Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701055 razy)
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7410 dnia: 16 Października 2022, 14:06:43 »
W moim innym modelu można ustawić zerowanie po tankowaniu, wyłączeniu silnika itp. Sprawdź w ustawieniach  lub instrukcji.
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7411 dnia: 16 Października 2022, 14:19:39 »
Nic nie tankowałem, a w instrukcji nic nie ma w tym temacie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
« Odpowiedź #7412 dnia: 16 Października 2022, 19:01:02 »
Były tu na forum opisywane przypadki samoczynnego resetowania tripa. Poszukaj.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7413 dnia: 16 Października 2022, 21:09:23 »
To ja mu tylko dopiszę apropo resetu samoczynnego trip A i trip B, że producent nie zamierza tego naprawiać
« Odpowiedź #7414 dnia: 16 Października 2022, 23:42:54 »
Witam.
Jaka jest procedura odpowietrzenia układu chłodzenia w Auris 1.33 vvti 2014 rok. Zalewając płyn i czekając aż załączy się wentylator nie da się go odpowietrzyć. Czy trzeba zrobić jakąś procedurę kompem ?
Zalewasz układ.
Co kilka schłodzeń silnika zalewasz zbiornik na Max.
Sam się odpowiedź jak jest sprawny.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7415 dnia: 17 Października 2022, 02:36:46 »
Kompem nie ma, to zwyczajny układ. Jak wymieniałem pompę i przy okazji płyn, to poczekali aż wiatrak się załączy. Po wystygnięciu układu/silnika sprawdziłem i raczej nic nie dolewałem. Wlali w warsztacie na max i po czasie ustabilizował się stan na pomiędzy. To tyle z mojego naocznego doświadczenia.
Czy ktoś miał tak, że sam się zerował TRIP A i B.
Ja osobiście mocno cyklicznie polegam na A i B. A to dzienny "utarg", a B to "utarg" z całego baku. Nic takiego nigdy nie miałem, ale ja mam to resetowane przyciskiem w zegarach, a nie na kierownicy. Był temat, proszę link poczytaj.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42804.0.html
Większościowe cechy występowania to zimno, wilgoć, problem z aku. Ew. ktoś pisał jak się kasuje co jakiś czas samemu, to samoczynnie już nie. Przepełnienie pamięci. Przeczyszczenie klem aku, lub luźne. Problem z przyciskami, sekwencyjne/stopniowe odpalanie. Związek z przyciskiem start. Sam u siebie zdiagnozowałem taki przypadek. Jeśli uruchamiam silnik kolejno stopniami a nie na raz, to nic się nie dzieje. Ale jak przekręciłem na zapłon i zapaliły się lamki tylko, to na wyświetlaczu radia zmieniła się skala w spalaniu z podziałki co 5 na co 10. Odkryłem, że w ten sposób można to cyklicznie zmieniać. Więc samo odpalanie, sposób też coś może zmieniać, a o czym nie ma informacji nigdzie. Warto coś posprawdzać, ale i baczniej obserwować co się dzieje, kiedy tak czy inaczej postępujemy, aby wyłapać moment zmian i własne zachowanie przed.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2022, 02:40:37 wysłana przez Rademenes »
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7416 dnia: 18 Października 2022, 10:45:42 »
Czy można czym (np. Vgate) I jakim softem coś zakodowac? Np czy da się ustawić automatyczne blokowanie drzwi powyżej 20km/h i odblokowywanie po zgaszeniu silnika?
Wiem, że można w dr. Prius:
-sygnał cofania
-tryb serwisowy (chyba działanie silnika spalinowego) bo mam hybrydę.
- I jeszcze jakiś dźwięk ale nie pamiętam.
Czy coś jeszcze innego można zakodowac?
Jeśli tak to proszę o info jakim urządzeniem, aplikacja, bo na forum nic nie znalazłem:(.
Właściciel
Offline Rycerz2009
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7417 dnia: 20 Października 2022, 15:54:33 »
Witam. Jestem po wymianie rozrządu. Po odebraniu auta wybrałem się na zakupy i zaczął padać deszcz. W środku zaczęło parować szczególnie przednia szyba więc włączyłem ogrzewanie ale nic nie pomogło. Włączyłem wentylator na przód ale bez skutku. Dopiero przewietrzenie auta pomogło ale po zamknięciu okien sytuacja ponownie się pojawiła... Wygląda na jakby ogrzewanie i wentylacja nie wyciągał wilgoci.Nie wiem czy rozrząd miał na to wpływ czy tylko mam pecha. W warsztacie powiedzieli że nic nie ruszali przy tym.
« Odpowiedź #7418 dnia: 20 Października 2022, 16:08:02 »
Może włączył się obieg wewnętrzny ?
« Odpowiedź #7419 dnia: 20 Października 2022, 17:55:44 »
Może klimatyzacja przestała działać?
Offline Rycerz2009
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7420 dnia: 20 Października 2022, 18:47:26 »
Właśnie obieg wewnętrzny włączony. Klimatyzacja chodzi, sterowanie reaguje na różne zmiany.
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7421 dnia: 20 Października 2022, 19:59:45 »
Sprawdź czy nie masz mokrych dywaników z przodu, bo może zamiast z klimy uciekać to leci do środka.
Sprawdź też czy nie jest lepiej jak wyłączysz ten obieg wew aby powietrze z zew docierało.
Obejrzyj przewody wchodzące od komory do środka bo może któryś leje i czy nie ubywa ci płyny chłodniczego.
Właściciel
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7422 dnia: 20 Października 2022, 20:19:42 »
obieg wewnętrzny ma być WYŁĄCZONY
« Odpowiedź #7423 dnia: 21 Października 2022, 10:53:58 »
Użyłem skrótu myślowego "klimatyzacja" ale na myśli miałem sprężarkę klimatyzacji. Czy sprężarka się załącza? To że lampka AC się świeci nie oznacza że sprężarka działa.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7424 dnia: 21 Października 2022, 13:06:30 »
-sygnał cofania
Ja mam Caristę, ale takich rzeczy nie zakodujesz, musiałbyś alarm z taką funkcja mieć.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
