Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757723 razy)
Offline empet
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris Hybrid TS
« Odpowiedź #8430 dnia: 18 Sierpnia 2025, 21:17:26 »
Z jakim wyposażeniem jest ?
Nie wiem czy to Premium czy Prestige, ale jak dla mnie ma prawie wszystko :) Znaczy kupiłem tydzień temu i mam w niej grzane dupki, JBL, czujniki, asystent parkowania, hak pod rowery. Nie mam szklanego dachu, ale raczej nie chciałem
Sprawdzałem w stacji kontroli, panowie mega fajni, bardzo się przyłożyli. Pokazali, że z zawieszeniem zero problemów, korozja raczej śladowa (chociaż to 2013), brak napraw lakierniczych. Bateria w HA testowana dwukrotnie i wygląda na całkiem zadbaną. Jest fajnie, tfu tfu, odpukać :P Na razie 1300km w każdych warunkach pojeżdżone
« Odpowiedź #8431 dnia: 19 Sierpnia 2025, 00:37:56 »
Raczej Prestige.
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8432 dnia: 19 Sierpnia 2025, 20:05:05 »
Czyli już kupiona .
Masz ksenony ,keyless do drzwi czy tylko do "stacyjki" ?
Szklany dach fajnie wygląda z zewnątrz a w środku go w ogóle nie odsłaniam .
Pewnie masz 2 zaślepki , nad przyciskiem "P"  i koło regulacji lusterek ?
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8433 dnia: 19 Sierpnia 2025, 20:13:09 »
Pewnie masz 2 zaślepki , nad przyciskiem "P"�  i koło regulacji lusterek ?
Ksenony - nie mam pojęcia jak to sprawdzić :P  Keyless do drzwi, fajne to, nie nawykłem. I tak, jedna zaślepka nad P, druga przy regulacji lusterek (bo mam tam przyciski czujników i ten od automatycznego parkowania )
Szklany dach podobał mi się na zdjęciach, ale w sumie - raz że to kolejna szyba do pęknięcia, a dwa - roleta elektryczna, więc punkt do ew. usterki
« Odpowiedź #8434 dnia: 19 Sierpnia 2025, 22:04:55 »
Wlacz światła mijania i zobacz jaką barwą świecą. Jeśli bardziej białą niż żółtą to ksenony. Na przednim zderzaku powinny być spryskiwacze reflektorów jesli są ksenony. Jeśli są ksenony to nie ma pokrętła od regulacji świateł.
« Odpowiedź #8435 dnia: 20 Sierpnia 2025, 13:09:43 »
Xenony robią przy odpaleniu test poziomowania co jest widoczne. Są też jak wyzej pisal kolega spryskiwacze.
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2025, 13:11:17 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8436 dnia: 20 Sierpnia 2025, 18:16:27 »
Ksenon - aluminiowe dekielki wewn. strony lamp
Żarowki -dekielki  plastikowe .
Chyba była tylko wersja z skrętnymi ksenonami , można to zablokować przyciskiem AFS off obok przycisków do lusterek .
Na włączonym AFS czyli brak swiecącej kontrolki na zegarach efekt jest taki że światło lekko skręca tam gdzie skręcasz ale wrażenie jest takie patrząc na strumień światła jakby tyłem auta zarzucało .
Wcześniej myślałem że to przycisk do kontroli trakcji , ale trakcja jest na stałe włączona  , chyba w polifcie był wyłącznik na końcu za przyciskiem AFS ,parking itd
Mam jedną zaślepkę na końcu, zaglądałem pod spód i jest wolna wtyczka ciekawe czy by zadziałał wyłącznik trakcji jakbym go podłączył ?
https://s3.egospodarka.pl/grafika2/Toyota-Auris-Hybrid/Ekologiczna-Toyota-Auris-Hybrid-Touring-Sports-142571-640x640.jpg
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8437 dnia: 20 Sierpnia 2025, 18:18:55 »
No to nie mam ksenonów - ani spryskiwaczy na lampach, ani autopoziomowania (mam pokrętło w aucie), ani też przycisku AFS
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2025, 18:47:34 wysłana przez empet »
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8438 dnia: 20 Sierpnia 2025, 19:07:11 »
I pytanie z innej beczki: w bagażniku mam jak na zdjęciu, z tego co wiem bywa tutaj jescze górna podłoga, sztywniejsza niż ta wyściółka na dole. Pewnie można to dokupić, ale nazywa się to jakoś fachowo?
« Odpowiedź #8439 dnia: 20 Sierpnia 2025, 19:07:23 »
Czyli w nocy będziesz jeździł po omacku bo światła w Auris na żarówkach HIR2 takie sobie a jeśli reflektory nie były wymienione w ramach biuletynu serwisowego to już kompletna ciemnica. Wyjściem (nielegalnym) jest montaż LED HIR2 i wtedy staje sie jasność.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8440 dnia: 21 Sierpnia 2025, 19:57:41 »
Wpisz na allegro: podłoga bagażnika auris 2 .
Zwróć uwagę na wersję nadwozia, w kombi jest na pewno dłuższa niż HB.
« Odpowiedź #8441 dnia: 21 Sierpnia 2025, 21:47:54 »
Jeszcze plastikowe korytko jest potrzebne.
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8442 dnia: 21 Sierpnia 2025, 21:59:29 »
No właśnie na jakimś filmie dopatrzyłem się, że jest jeszcze ten plastikowy schowek. Nic, będę musiał poszukać, bo zdarza mi się spanie w aucie, to raczej równa podłoga by się przydała :P
« Odpowiedź #8443 dnia: 21 Sierpnia 2025, 22:32:01 »
Plastik i dwa elementy górnej podłogi potrzebujesz. Co do spania to tydzień temu spałem w Aurisie i wniosek taki, że da się spać nogami w stronę klapy bagażnika tylko pod głową jest dziura więc ja spałem po przekątnej  W drugą stronę nie bardzo da się spać bo głowa będzie niżej niż nogi.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8444 dnia: 31 Sierpnia 2025, 19:21:47 »
Mam dwa proste pytania , bo zastanawiam się od dłuższego czasu.
Temperatura silnika i cieczy jest podobna dochodzi do 85-90 stopni
 w trasie , odczytuje na dołożonym wyświetlaczu .
1. Przy jakiej temperaturze mogę wkręcać silnik na wysokie obroty tzn na pole power .
2.Rozpędzając się ,głównie to tyczy po za miastem ,lepiej jest depnąć mocniej i odpuścić trochę gaz .
Jazda jest cichsza   i aktualne zużycie paliwa jest niższe .
Tylko czy wysokie obroty szkodzą temu silnikowi ?
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2025, 19:23:39 wysłana przez Krzysztofik1 »
