Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757443 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #8520 dnia: 04 Września 2026, 20:10:17 »
@ bardos.1979  Mój aku w aurisie ma 11 lat. Dwa lata temu w zimie po kilku tygodniach rozładował się do 3V. Wyjąłem, naładowałem i działa bez zarzutu. Zanim zamontujesz większy, to rozważ czy przy Twoim sposobie użytkowania będzie miał szansę się do pełna ładować.
Zdaję sobie sprawę że nawet nowy będzie wiecznie nie doładowany ale jak się go co kilka miesięcy naładuje do pełna to OK. Gorzej jak stary nie będzie trzymał i będzie wymagał doładowania co klika dni.
Na razie po ponownym ładowaniu w trybie RECOND po 2 dniach było tym razem 12,5V zamiast 12.1. Czyli jest lepiej.
Narazie dam mu szansę ale myślałem że jak już raz zszedł do 6V to już będzie na złom.
Offline Mordix223
  • Samochód:: Auris e18
« Odpowiedź #8521 dnia: 15 Września 2026, 08:08:56 »
 <zolta>Witam. Również mam problem z szybami. Auris 2013 hybryda. Wcale nie działa mi szyba pasażera, a sterowanie tylnymi szybami działa tylko z paneli tyłu. Blokada szyb działa normalnie. Bezpieczniki sprawdzone, przewody również. Prądu nie ma już na wtyczce pod schowkiem. Ma ktoś jakiś pomysł?
Offline kozi
  • Samochód:: auris II 1.33
« Odpowiedź #8522 dnia: 17 Września 2026, 13:56:13 »
Cześć
Auris_2 e_18 1.33 2017 benzyna
szukam dolnej osłony silnika, czy ktoś orientuje się jaka powinna być. Mam dwa typy 51441-02220 to wg VIN to wg katalogu Toyoty 51410-05020 - tak wiem, że to do diesla, ale tak pokazuje.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8523 dnia: 17 Października 2026, 21:44:03 »
Witam, jeżdżę aurisem, ale mam silnik corolli E21 1.8 hybryda no i zamówiłem świece sc16hr11 jak do silnika aurisowego, a siedziały w silniku świece o nr fc16hr-cy9 , różnią się przerwa te sc16hr11 mają odstęp 1.1mm,a tamte dedykowane do tego silnika maaja przerwę 0.9mm,jeżdżę na lpg i tu pytanie czy mogę śmiało zrobić te 50kkm czy wymienić jak najszybciej na tamte?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8524 dnia: 18 Października 2026, 10:01:59 »
Ja bym wymienił
btw. Jaka jest historia ze masz silnik z nowszej corolli? I spasował bez problemów?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8525 dnia: 18 Października 2026, 10:13:26 »
Aurisy lubią dmuchnąć UPG przy przebiegu około 350-400k, były chyba też jakieś problemy z pierścieniami, często zamiast remontu właściciele decydują się na przeszczep całego silnika z CHR lub Corolli bo pasuje prawie 1:1, tam chyba jedną rzecz trzeba przerobić i tyle.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8526 dnia: 18 Października 2026, 10:30:27 »
Ja bym wymienił
Upg poszła trochę z mojej winy, bo ciekł płyn z parownika, ale dosłownie kieliszek na 3 dni i tak jeździłem czekając na termin w stag i się zagotował, ale jeszcze trochę jeździł i w zielonce wsadzili mi silnik z corolli z przebiegiem 30kkm i z czego pamiętam to mówili,że świece jak w auris, a jednak nie. Przebieg miałem 380k.
W aurisie 3 czy 4 cylinder miał gorsze chłodzenie z racji obiegu ten ostatni najbardziej oddalony dostawał w kość, w silniku od corolli niby to poprawili.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2026, 10:32:39 wysłana przez Browiec »
