Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699789 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2565 dnia: 24 Stycznia 2017, 21:36:04 »
jest wątek na ten temat
Offline kreciczeq223
« Odpowiedź #2566 dnia: 26 Stycznia 2017, 19:42:35 »
Odpadła mi część osłony termicznej mniej więcej na wysokości foteli przednich.
Przejmować się i szukać na siłę na szrotach, czy dać sobie spokój?
Offline waldi102
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2567 dnia: 28 Stycznia 2017, 09:58:10 »
Forumowicze - gdzie można znaleźć wykresy mocy i momentu w układzie hybrydowym Aurisa?
W dostępnych materiałach dowiedziałem się tylko, że spalinowy ma 99KM i 147Nm, elektryczny 80KM i około 207 Nm, ale nie mogę znaleźć informacji, jak to wygląda w ,,czasie i przestrzeni''.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2568 dnia: 28 Stycznia 2017, 12:26:36 »
To ja jeszcze dopytam.... a jak to się ma do CH-R.
Tam podają w katalogu, że spalinówka ma 122KM o elektryku milczą, ale piszą, że całość ma też 122KM. To jak to jest tych 136KM podawanych w katalogu dla Aurisa?
Offline waldi102
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2569 dnia: 28 Stycznia 2017, 12:39:17 »
W C-HR silnik spalinowy też ma 99KM. Różnica jest taka, że poprzesuwali maksymalną moc i sumuje się na 122KM, a w Aurisie jest 136 KM. Tylko przy jakich obrotach to nie wiem.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2570 dnia: 28 Stycznia 2017, 12:59:07 »
Do tych co kupowali na firmę. Przy zakupie nowego samochodu u dilera mieliście fakturę wystawiał diler czy toyota?
Chodzi mi o fakturę, a nie o zamówienie czy umowę.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2571 dnia: 29 Stycznia 2017, 03:07:51 »
To ja jeszcze dopytam.... a jak to się ma do CH-R. Tam podają w katalogu, że spalinówka ma 122KM o elektryku milczą, ale piszą, że całość ma też 122KM. To jak to jest tych 136KM podawanych w katalogu dla Aurisa?
C-HR ma nowszą wersję napędu, z najnowszego Priusa. W Aurisie jest poprzednia.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2572 dnia: 29 Stycznia 2017, 08:57:51 »
To dlaczego a słabszą? lub na słabiej zaprogramowaną?
Piszę w kontekście postu, w którym jazda po górka została opisana jako budząca niesmak.
Samochód ani nie specjalnie lżejszy od Aurisa, ani nie specjalnie mniejszy. Jestem ciekaw dlaczego zmiana w tym kierunku.
Offline ramzes3333
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2573 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:40:25 »
Podczas aktywowania SIPA  ciagle mam komunikat: "System IPA niedostępny, zatrzymaj pojazd, obróć kierownicę maksymalnie od lewej do prawej."
Kręcenie kierownicą nic nie daje. Da się coś z tym zrobić czy trzeba jechac do ASO?
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2574 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:01:38 »
U mnie w pewnym momencie samo się "odblokowało", za którymś kręceniem. Później nigdy już problemu nie było. W ASO nie byłam
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2575 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:04:34 »
już dobrze nie pamietam , ale chyba ze 3 razy trzeba było obrócić "od dechy do dechy".
Offline ramzes3333
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2576 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:30:11 »
Kręciłem wiele razy i nie przynosiło to efektów. Przed chwilą znalazłem instrukcję na zagranicznym forum i od razu sprawdziłem, DZIAŁA!  :cheesy:
Instrukcja:
I have the same issue with my new Auris Hybrid. The normal calibration does not help.
This procedure solve my problem:
First make sure you have got engine started, apply the parking brake, depress the brake pedal and the gear is in P position.
1. Operate the light control switch within 5 seconds with the IPA main switch assembly pressed and held: Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail.
-Check that "WRITE ZERO-POINT OF STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display and the No. 2 clearance warning buzzer sounds at 0.15-second intervals.
2. Check that the steering wheel is centered (approximately +/- 5 degrees or less) and then press the IPA main switch.
-Check that "WRITE MAXIMUM STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display, the No.2 clearance warning buzzer sounds at 0.075-second intervals and the steering angle neutral point is memorized.
3. Turn the steering wheel to the left and right lock positions and press the IPA main switch.
-Check that "END OF ADJUSTMENT" is displayed on the multi-information display, the No. 1 clearance warning buzzer sounds for 1 second after the No. 2 clearance warning buzzer stops sounding and initialization is completed.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2577 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:49:47 »
No ładnie, a instrukcja w tej kwestii milczy :/
Mnie zastanawia coś innego. Czy za każdym razem gdy chcemy skorzystać z tego systemu trzeba po włączeniu przyciskiem kręcić kierownicą?
Bo jeżeli tak, tzn., że musimy stać, a ja myślałem, że można to włączać w "locie", np. jadąc wzdłuż łańcuszka samochodów.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2578 dnia: 29 Stycznia 2017, 15:00:10 »
widocznie było to pierwsze użycie SIPA lub akumulator był odpinany. Chociaż u mnie odpięcie akumulatora nie przeszkadza, a w aurisie z tego co było na forum już tak.
Offline ramzes3333
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2579 dnia: 29 Stycznia 2017, 15:03:45 »
Jak raz skalibrowałeś to już nie musisz kręcić. Wydaje mi się, że jadąc nacisnąłem przycisk (nie musiałem się zatrzymywać) i zaczęło wykrywać lukę między samochodami.
