Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700692 razy)
0 użytkowników i 11 Gości przegląda ten wątek.
GrzegorzC
« Odpowiedź #7200 dnia: 27 Maja 2022, 20:02:20 »
Podobno od lipca w nowych autach mają montować "czarne skrzynki", co wy na to? I inwigilacja kierowcy ma być na bieżąco, a za wszystkie "dodatki" ma płacić kupujący nowe auto.
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,27741463,czarne-skrzynki-obowiazkowe-w-samochodach-od-2022-r-wiemy.html
Wiele parametrów i tak jest już rejestrowane w naszych Corollach, może nie tak szczegółowo ale serwis potrafi chyba te dane wyciągnąć, nie wspomnę o aktywnej usłudze MyToyota. Ciekawsze za to są obwiązkowe od lipca aktywne ograniczniki prędkości. Jeżeli będą sobie radzić z rozpoznawaniem ograniczeń tak dobrze jak obecny tempomat adaptacyjny to tylko pogratulować nowym nabywcom. I relanium na drogę :-) BTW ciekawe skąd wezmą czipy do tego, z pralek? Teraz wiemy czemu musi być drożej, pralka wliczona w cenę :-)
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2022, 20:03:55 wysłana przez GrzegorzC »
« Odpowiedź #7201 dnia: 27 Maja 2022, 20:47:30 »
Czarną skrzynkę i tak nosimy cały czas ze sobą w postaci smartfona.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7202 dnia: 28 Maja 2022, 02:38:04 »
Co do czujki maski to nie będzie jakaś kontrolka wyskakiwać na desce?
Wyklucza to rozwiązanie jedynie jak alarm jest po tych czujkach. Normalnie kolegom tam start-stop nie działa, pełne ładowanie aku mają, no i zero błędów. Bo po prostu to dozwolona procedura otwartej maski w wydłużonym czasie. Wysłać Ci link na PW o tym tam w wątku ?
Sam poczytasz.
Kto ma spartfona to ma, ja się jeszcze bronię.  :grin:
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2022, 02:40:32 wysłana przez Rademenes »
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7203 dnia: 29 Maja 2022, 18:03:31 »
@ZiE_MiA dzięki.
Jest to miejsce kotwiczenia dodatkowego zabezpieczenia fotelika
Z tym że chodzi mi o te poziome zaczepy na prawej części oparcia.
Jak na zdjęciu: https://www.fotosik.pl/zdjecie/bad52eaf7946dd3b
@Rademenes - dzięki. Dawno temu można było wstawiać zdjęcia do wątku.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
« Odpowiedź #7204 dnia: 29 Maja 2022, 19:48:39 »
To są uchwyty do siatki. Jeśli położysz oparcia siedzeń możesz w te uchwyty włożyć siatkę. Rozumiem że siatkę rozwijaną (oprócz rolety) masz?
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7205 dnia: 29 Maja 2022, 22:35:31 »
Mam siatkę - nazwijmy ją grodziową - rozwija się z rolety do góry. O tą Ci chodzi? Innej z samochodem nie dostałem stąd te dociekania. Na zdjęciach w necie widzę, że te uchwyty w części samochodów są w innych nie ma. Nie trafiłem natomiast na żadne foto, żeby były wykorzystane.
EDIT: chyba namierzyłem - ostatnie zdjęcie w tym artykule? https://www.autokaleidoskop.cz/Testy/Toyota-Auris-Hybrid-Touring-Sports-usporna-a-komfortni/
A tu jest filmik poglądowy, który wszystko wyjaśnia - dzięki za naprowadzenie :)
https://www.youtube.com/watch?v=uE0jYv9o454
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2022, 22:58:27 wysłana przez mdo »
Auris HSD TS '15
« Odpowiedź #7206 dnia: 29 Maja 2022, 23:29:18 »
Są też dwa komplety uchwytów pod klapkami do zaczepienia rozwiniętej siatki przy podsufitce.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7207 dnia: 30 Maja 2022, 01:41:38 »
Nieźle rozplanowane tam wszystko ma kolega, poczułem aż bidę u siebie w kufrze. Ja nie mam tych uchwytów, mam za to 6 w innych 3 miejscach uszy metalowe i plastikowe, zaraz na początku kufra i na końcu pod oparciami metalowe, oraz plastikowe po bokach na wysokości lampki. Nie mam rolety, a półkę, siatki nie było, dokupiłem.
Znowu mi się wydaje, że ten temat jest prze obszerny i giną tu informacje/rozwiązania, których nikt potem tu nie znajdzie. Co będzie skutkowało poszukiwaniami i powielaniem.
« Odpowiedź #7208 dnia: 30 Maja 2022, 12:03:48 »
Mam siatkę ale nigdy do tej pory jej nie użyłem. Plastikowe uchwyty w oparciach foteli odkręciłem bo po położeniu oparć powodowały, że powierzchnia nie była płaska i niszczyły kartonowe opakowania które czasem wożę. Wolałbym tej siatki nie mieć.
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #7209 dnia: 30 Maja 2022, 13:23:57 »
W którym miejscu jest "produkowane" napięcie 12V (mały akumulator, radio itp.) w hybrydach? Z inwertera wychodzi?
« Odpowiedź #7210 dnia: 30 Maja 2022, 14:35:19 »
Wychodzi z przetwornicy DC-DC zamieniającej napięcie stałe z baterii trakcyjnej (ponad 200V) na stałe napięcie 12V. Bardzo możliwe, że przetwornica znajduje się w jednej obudowie z inwerterem.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7211 dnia: 31 Maja 2022, 02:02:27 »
Ja kupiłem i też jeszcze nie użyłem.  :grin: Pewnie i mi te plastiki w oparciach by przeszkadzały, bo częściej korzysta się z obszaru niż zabezpieczenia.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #7212 dnia: 31 Maja 2022, 07:43:50 »
Uwierz, nie przeszkadzają. Nie są jakoś duże i umieszczone wysoko. Ogólnie bagażnik Aurisa jest bardzo pakowny a jestem osobą, która miała poprzednio Skodę Octavię II - tam można było klamotów tyle wpakować, że szok a wcale nie miałem kombi, tylko liftbacka. Auris broni się dzielnie, bo nominalna pojemność jest o 10 l większa niż w Octavii a rzeczy można zapakować praktycznie po dach.
Tak jak Auris HB ma śmieszny bagażniczek (jak Golf żony) tak TS ma porządny kufer i do tego bardzo praktyczny (schowki, półeczki, podwójna podłoga, haczyki na zakupy, siatka ochronna). ;)
« Odpowiedź #7213 dnia: 31 Maja 2022, 09:42:04 »
Uchwyty owszem nie przeszkadzają jeśli oparcia foteli są w pozycji pionowej lub po położeniu oparć jest włożona w nie siatka. Jeśli jednak trzeba przewieźć coś dłuższego choćby meble w paczkach co wyklucza montaż siatki w uchwytach to kilka razy zdarzyło mi się, że wystające ponad oparcie uchwyty uszkodziły kartonowe opakowania.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7214 dnia: 31 Maja 2022, 15:31:06 »
Ja Aurisam mam po pasku kombi, tam pralkę, kompresor i taczki bez zdejmowania koła mi weszły, jak i zdemontowana trzy drzwiowa szafa. W tamtym czasie były takie potrzeby, teraz już nie. Gdyby dalej były takie potrzeby, to cienko widzę kufer Aurisa, choć są jeszcze mniejsze. Zakupy mi wchodzą spokojnie, już takich gratów nie worzę, więc jest OK. Takie coś jak te uchwyty może by nie przeszkadzały, ale są szersze płaskie cosie jak szafy boki z lustrem czy samo lustro. No i może by nie przeszkadzały, ale na pewno bym się głowił jak to super zabezpieczyć, aby pewność była 100% zero gruzu i szkód, porysowań. Tylko w takich sytuacjach bym żałował, że to mam i tyle.
