Autor Wątek: Technika Jazdy hybrydą  (Przeczytany 316045 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Technika Jazdy hybrydą
« Odpowiedź #120 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:25:09 »
Czy w mieście udaje Wam się na maksa naładować baterię EV?
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #121 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:27:42 »
Z tego co się dowiedziałem to do 80% można. Więcej nie ma możliwości.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #122 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:30:09 »
uff, bo myślałem, że coś jest nie tak.
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #123 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:36:11 »
Rozładowanie do 20% a naładowanie 80%
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #124 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:36:43 »
Tylko że 80% to na wyświetlaczu max czyli wszystkie kreski. Ale nie ma się co przejmować, bo w mieście bardzo trudno baterię naładować do "pełna" (czyt. 80%). Chyba że na postoju...
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #125 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:41:26 »
aha, bo u mnie max jaki był na wyświetlaczu to bez jednej kreski
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #126 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:43:05 »
No i tak ma na pewno większość z nas
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #127 dnia: 08 Czerwca 2018, 08:52:32 »
najczęściej to jest bez dwóch górnych kresek
« Odpowiedź #128 dnia: 08 Czerwca 2018, 09:33:14 »
W domyśle max zakładam max dostępny dla zwykłego użytkownika i przewidziany na okres użytkowania czyli ...to co na wyświetlaczu.
Nie raz, jeżeli za miasto weźmiemy obwodnicę trójmiasta (a jadąc inną trasą przez Witomino to już czyste miasto  :cool:) to proszę prześledzić profil tej trasy z linku poniżej. Jeżeli wcześniej nie rozładujesz baterii przynajmniej o jedną kreskę to pod koniec przy umiejętnym hamowaniu się "wylewa" z wiaderka i trzeba wtedy sobie pomóc "B" lub liczyć się z tym że spalina będzie rozładowywać HV.
Trasa z obwodnicy przez estakadę na ul.Morską (nie widać profilu bo nie da się jej zrobić rowerem  :-( ):
https://goo.gl/maps/H8fHhFa833k
Trasa przez Witomino (różne opcje zjazdu i gospodarowania energią, kwestia planowania)ul. Witomińska, Kielecka, Małokacka. Ponad 120m przewyższenia  :cool: :
https://goo.gl/maps/2tFbFtdW8P92
Ale wiadomo nie ma nic za darmo.....pod tę górkę też trzeba potem podjechać   :-P
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #129 dnia: 08 Czerwca 2018, 09:45:04 »
Na tej trasie wrzucasz tryb B ?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #130 dnia: 08 Czerwca 2018, 10:13:42 »
Jeziorko, zwykły Prius na małą baterię a system hybrydowy nie pozwala na przeładowanie które jest niewskazane tak jak i rozładowanie poniżej 20%. Zatem jeśli masz naładowaną baterię a trasę spadkową to odzysk energii trzeba w jakiś sposób "neutralizować" czyli prawdopodobnie włączy się silnik i energia z odzysku będzie przekazana na układ mechaniczny.
W PIP jest podobnie, jeśli w zjeździe naładujesz cała baterię do 85% to ta która nadal jest odzyskiwana musi być wykorzystana w inny sposób. Przy długich zjazdach wykorzystuje się tryb B który wspomaga hamowanie silnikiem. W Polsce może dojść do takich sytuacji tylko na południu w części wyższych gór.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #131 dnia: 08 Czerwca 2018, 10:40:58 »
Ja mam Auris ale z tego co wiem silnik i bateria jest identyczna co w Prius
« Odpowiedź #132 dnia: 08 Czerwca 2018, 11:43:11 »
W normalnym użyciu bieg B jest po to, aby hamować silnikiem z dużych zjazdów i odciążyć inne sposoby hamowania.
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #133 dnia: 08 Czerwca 2018, 12:46:09 »
A z ciekawości jak będę miał okazję to zjadę przez Witomino, zobaczę ile mi się naładuje :)
Ciężko jest przeładować baterię w PiP, chyba że po naładowaniu z gniazdka jeździ się w trybie HV z pełną baterią. Najczęściej po prostu jadąc w EV na tyle rozładujemy baterię, że odzyskiwanie będzie nam zwiększać zasięg. Ja u siebie nigdy nie miałem sytuacji, w której bym doładował baterię do 85% przez odzyskiwanie, ale zdarzało się, że mając 0km zasięgu w EV doładowałem się długim zjazdem do ~2km.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #134 dnia: 08 Czerwca 2018, 13:49:09 »
Lukasz-h, wystarczy że masz po wyjeżdzie z garazu zjazd 30% przez kilometr :) Tak na poważnie to "brak odzyskiwania" widać w HA, jak zjeżdżam mimo ze na wyświetlaczu pokazuje się ładowanie to w HA ładowania nie ma :) Układ hamulcowy jest czerwony pomimo że ładowanie niby jest na 75% wskaźnika. Ta energia jest przekazywana do silnika który się uruchamia właśnie na początku zjazdu.
