Autor Wątek: Znikający płyn hamulcowy  (Przeczytany 11633 razy)
ArlettaD
« dnia: 27 Października 2013, 12:01:19 »
jakiś czas temu zauważyłam znikanie płynu hamulcowego. Mechanik nie znalazł żadnej nieprawidłowości - wszystko jest OK. Jednak nie jest, jeszcze wczoraj ok 20 poziom płynu był na max, dzisiaj o 10 ledwo zakrywał dno zbiorniczka. Za pierwszym razem uzupełnienie płynu wystarczyło na 2 miesiące, kolejna dolewka ok miesiąca, tym razem nawet nie tydzień. Podobno popychacz sprzęgła jest w jakiś sposób połączony z płynem hamulcowym. Czy faktycznie sprzęgło może powodować znikanie płynu hamulcowego? Toyota Yaris 2008
Będę wdzięczna za każdą podpowiedź prowadzącą do usunięcia usterki.
ArlettaD
Odp: Znikający płyn hamulcowy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2013, 12:51:23 »
Yaris 2005 nie jak z rozpędu napisałam 2008
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2013, 13:01:55 »
do sprawdzenia na pewno cylinderki, przewody hamulcowe, układ pompy hamulcowej
na pompę hamulcową była jakaś akcja, bo mój japończyk z 1999 roku miał ją wymienioną po cichu w ASO gdy zjawiłem się z jakąś zwyczajną usługą kilka lat temu
TIIDA '09
ArlettaD
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2013, 18:36:35 »
dziękuję paba
cylinderki, przewody, pompa suche - nigdzie nie widać wycieku. Jutro jeszcze raz umawiamy wizytę w Euro Timie, może fachowe oko tym razem znajdzie usterkę.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2013, 19:19:07 »
pod autem nic nie zostaje po nocy?
ArlettaD
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2013, 20:15:06 »
nie, niczego nie zauważyliśmy
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2013, 20:22:20 »
sam zbiornik też popatrzcie, może gdzieś puszcza, ale wątpię
TIIDA '09
ArlettaD
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2013, 20:38:11 »
zbiornik też już sprawdzaliśmy, suchy...wygląda jakby wewnętrznie gdzieś się przemieszczało
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2013, 22:19:43 »
pompa sprzęgła może do środka leci
ArlettaD
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2013, 22:36:21 »
nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że sprzęgło musi pracować żeby i pompa działała...auto od wczoraj stoi, po nocnym ubytku zrobiliśmy dolewkę i po ok 5 godz. brakowało prawie cm płynu...tak czy siak sprawdzimy każdą ewentualność, pompę również
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2013, 01:30:06 »
jak z pompki to by chyba lało
nic nie widać? przecież ten płyn musi gdzieś być
TIIDA '09
ArlettaD
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Października 2013, 16:16:46 »
auto odjechało do mechanika, ale...
na noc podłożyliśmy karton - sucho, a płynu ubyło, trzeba było rano dolać kolejną porcję
co ciekawe pojechałam nim do pracy, stał 8 godz, wróciłam, pojechał do mechanika i stan płynu się nie zmienił
wygląda na to, ze płyn znika gdy auto stoi...po pierwszej dolewce 2 miesiące codziennej jazdy, po drugiej miesiąc i mniej było jeżdżone, miniony tydzień auto właściwie stało i płyn znikał w oczach hmmm
ArlettaD
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Października 2013, 16:03:55 »
po pierwszej dobie w warsztacie stan płynu bez zmian, szczęśliwie zgodzili się poobserwować jeszcze dzień - dwa
no i ubyło...przecieka z pompy do serwo
ArlettaD
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2013, 15:46:39 »
- wymiana pompy hamulcowej
- wymiana cylinderków i odpowietrzników
serwo uratowane
dzięki za podpowiedzi :)
