Autor Wątek: spadające obroty silnika 1.4 VVT  (Przeczytany 1813 razy)
Offline Depappanassio
« dnia: 22 Listopada 2013, 17:21:25 »
Witam, mam od jakiegoś czasu następujący problem ( toyota auris 1.4 VVT ) : przy zatrzymywaniu się w trackie wysprzęlgania i wrzucania na luz zaobserwowałem nagły, chwilowy  spadek obrotów ( poniżej tysiąca ) tak jakby silnik chciał przez chwilę zgasnąć, a następnie wraca na obroty ( zwykle następuje to po puszceniu sprzęła ). Problem ten nie występuje każdorazowo ale powtarza się co jakiś czas. Może ktoś wie co to może być???
volti
Odp: spadające obroty silnika 1.4 VVT
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2013, 19:51:43 »
Sprawdziłeś może świece? Ja tak miałem w corolli e11 1,4 vvt-i. Okazało się że nie palił mi co jakiś czas na 1 cylinder i szarpało bo świece były już tak wypalone.
Offline Sipek86
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2014, 20:47:48 »
Odświeżam temat, bo mam podobną przypadłość. Przy wysprzęglaniu gdy startuję z 1szego biegu następuje gwałtowny spadek obrotów. Nie wiem co może być dokładnie przyczyną. Może większa ilość osób miała z tym problemy i znalazła rozwiązanie.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:57:27 »
a czy ktoś z podobnym problemem na forum nie pisał że sprzęgło do wymiany?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2014, 08:21:25 »
przy spalonym sprzęgle byłby gwałtowny wzrost obrotów nie przekładający się na większą moc (tzw uślizg)
Toyota Auris Hybrid 2014,
