Autor Wątek: auris - nie odpala gdy zgaśnie  (Przeczytany 25143 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: auris - nie odpala gdy zgaśnie
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Marca 2017, 15:47:45 »
... i polecaja by zapalac przy wcisnietym gazie ...
To stara metoda z silników gaźnikowych, kiedy tzw. "zalanie silnika" zdarzało się co jakiś czas. Wtedy wciskało się łagodnie gaz (gwałtowne naciśnięcie powodowało wtryśnięcie dodatkowej porcji paliwa z pompki, jeszcze gorsze było "pompowanie"), no i się korbowało. W ten sposób silnik przewietrzał się z nadmiaru paliwa. W Aurisie takiego zdarzenia, jak opisujecie, nie miałem. Jednak po odpaleniu z zimnego jest wyczuwalny intensywny zapach benzyny (zwłaszcza w garażu). Świadczy to o sporych dawkach paliwa podczas rozruchu, które nie całkowicie jest spalane. Jak najbardziej mogę sobie wyobrazić "zalanie silnika" z wtryskami po uduszeniu po rozruchu. I jak najbardziej powinien zadziałać patent odpalania z wciśniętym gazem. Tutaj nawet "pompowanie" nie powinno zaszkodzić.
Spalanie - Motostat.pl
Offline bgolab
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Marca 2017, 15:57:59 »
Toyota w instrukcji do aurisa pisze, ze silnik mozna zalac. Wiec są swiadomi tego. Niestety ASO zaprzecza przynajmniej oficjalnie.
Jesli jest to skutek zalania to na diagnostyce nic nie wyjdzie i nie wychodzilo.
Gdzies czytalem, ze wciskanie gazu jest sygnalem dla ECU, ze silnik jest zalany:
RAY: When a carbureted car is flooded, you "floor" the gas pedal while you turn the key. That opens the throttle (and, to some extent, the choke), and sends in as much air as possible.
TOM: On a fuel injected car, you also floor the gas pedal while turning the key. But what you're doing is sending a message to the computer (which controls the fuel-air mixture). When you press the gas pedal to the floor in the "crank mode" (when the engine is trying to start), you let the computer know that the engine is flooded, and the computer automatically cuts the fuel flow in half.
