Autor Wątek: System OBD II  (Przeczytany 49250 razy)
MSI
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Grudnia 2009, 10:59:37 »
[...]Czy można śmigać z wpiętym testerem?
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #61 dnia: 10 Grudnia 2009, 11:04:54 »
Można. Ja zapomniałem wypiąć i zrobiłem 1000 km- jedzie normalnie.
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Grudnia 2009, 11:55:36 »
A teraz inaczej:
Czy można jeździć w trybie serwisowym non-stop? Czy można śmigać z wpiętym testerem?
Oczywiście wtedy nie widać wogóle pojawiania się Check-Eng ale można tak przeczekać do momentu podjęcia działań diagnostycznych?
A co to zmienia ? Jeśli chcesz, żeby Ci check w ogóle nie świecił, to wyjmij jego żarówkę. Podpięcie testera nie usuwa usterki, a jedynie pomaga ustalić jej przyczynę.
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Grudnia 2009, 15:26:04 »
A stałoby się coś po odpalaniu silnika z włożonym drutem/spinaczem w zworki od CE?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Grudnia 2009, 15:36:24 »
Czesc Piotrek,
Sygnanilzacja swietlna Check Engine nie tylko informuje o bledzie ( zly sklad spalin) ale rowniez daje znac ze bedzie wieksze zuzycie paliwa.
Po prostu usun problem. Wykonaj prawdziwy servis,ktory mozesz sam zrobic i lampka sama zgasnie.camry maja samokalibrujacy system i natychmaist kiedy wszystko jest w porzadku,wraca wszystko do normy.Ten system jest tylko w Camrach.
Proponowalbym zaczac od zrobienia analizy spalin. Odrazu bedziesz wiedzial na czym stoisz.To jest najprostrza droga.
Moj typ, to masz problem z lambda sonda.To tylko pomyslalem na glos.Marcinm powie cudotworca diagnozuje na odleglosc.
Pzdr.Michal
  • Wiadomości: 4001
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Grudnia 2009, 15:43:04 »
A gdzie ja napisałem, że mi się check engine świeci?
Raz przez 3 lata miałem jakiś błąd (chyba 22), ale to jedynie w pamięci. A i tak ten błąd sam "stworzyłem" bo zdjąłem wtyczkę z czujnika temp do ECU przy pracującym silniku.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Grudnia 2009, 18:52:01 »
Przeprosiny przyjac prosze za te gafe.Nie czytalem Twoich postow tylko ten ostatni,to sie przerazilem
za ten spinacz.
Pzdr.Michal
  • Wiadomości: 4001
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #67 dnia: 10 Grudnia 2009, 18:56:09 »
A co w spinaczy jest nie tak? Idealnie pasuje w gniazdo, łatwo go wygiąć odpowiednio itd.
A ja się nie obraziłem, żebyś musiał mnie przepraszać  :grin:
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Grudnia 2009, 18:57:24 »
Przecież w ten sposób się zapłon ustawia, to co się ma stać ?
pzdr
  • Wiadomości: 4001
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Grudnia 2009, 19:00:11 »
Dobra ja już nic nie mówię.  <kucharz>
arkady2222
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #70 dnia: 11 Grudnia 2009, 20:00:31 »
Witam wszystkich. Mam pytanie natury technicznej. Jak ostatnio byłem w ASO to powiedzieli mi, że nie mogą zrobić diagnostyki ponieważ ich komp nie łączy się przez gniazdo diagnostyczne co jest pod maską. Dopiero dobrzy ludzie podpowiedzieli, że jest drugie gniazdo, w środku auta, pod kolumną kierowniczą, za takim małym schowkiem. Sprawdziłem - jest. Czy faktycznie tak jest, że pod kompa można się podłączyć tylko z tego gniazda od środka auta ?
cobra90
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #71 dnia: 12 Grudnia 2009, 13:47:32 »
arkady2222 - Mi się wydaje, że chodziło mi o to, że Europejski komputer nie gada z Amerykańskim samochodem.
arkady2222
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Grudnia 2009, 14:39:29 »
No, może i nie gada, tylko dlaczego skasowali mnie 250pln za "nie gadanie"  <zalamka>
  • Wiadomości: 4001
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Grudnia 2009, 17:07:24 »
A 2,2 po 94 też już ma OBD II?
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #74 dnia: 12 Grudnia 2009, 20:46:23 »
Nie chcę się wypowiadać, bo nie zgłębiałem tematu, jednak ze wstępnych ustaleń wynika, że po sierpniu 94 pojawiało się pseudo gniazdo diagnostyczne, co nie przeszkadzało diagnozować auta zworą.
Gdybyś, Arku, miał ochotę sprawdzić, to mógłbyś nam wnieść trochę do forumowej wiedzy .
pzdr
