Autor Wątek: Dźwięk pracy silnika w nowym Aurisie 1.6  (Przeczytany 33903 razy)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
Odp: Dźwięk pracy silnika w nowym Aurisie 1.6
« Odpowiedź #60 dnia: 01 Marca 2015, 15:41:03 »
Tak :) Toyota Motor Poland, gwarancja producenta + Pewne Auto
Kurczęęę, muszę się w końcu przedstawić z moją Toyką, ale nie mam jeszcze zdjęć nadających się do publikacji  <zalamka>
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #61 dnia: 01 Marca 2015, 15:42:38 »
Ale tu każde zdjęcie nadaje się do publikacji, spójrz tylko na moje auto w galerii, fotografem to ja nie jestem : ))
Poza tym nawet jak nie chcesz to przedstaw tam jakieś szczegóły o aucie - wyposażenie, plany etc., a zdjęcia możesz dodać zawsze.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #62 dnia: 01 Marca 2015, 20:57:42 »
Udało mi się cos nagrać, ale licho z jakością. Jak zwykle startuje z 1500 rpm i trochę mu zajmuje zejść do 1000  :o
View My Video
Żyj i daj żyć innym.
RobRoberto
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Marca 2015, 21:01:09 »
Czy słuchał Ktoś jeszcze moje odgłosy?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Marca 2015, 12:49:20 »
Tak słuchałem ale ze względu na echo garażu nie wiele usłyszałem:/ dasz rade poza garażem nagrać??
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Marca 2015, 19:35:26 »
ja nic dziwnego nie słyszę, chyba ze to przez słabą jakość nagrania
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #66 dnia: 02 Marca 2015, 21:32:33 »
Dobra! Co to znowu za hrobot! na wciśniętym sprzęgle od 0.23
https://docs.google.com/file/d/0B20TVH_Ho36OLXhVN3VKSGtMdzg/edit?usp=docslist_api
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #67 dnia: 03 Marca 2015, 20:48:21 »
Slava, ja słuchałam tego, ale jakość nagrania jest słaba, dużo zakłócen i dźwięk pewnie zniekształcony. Przy 0'23 wydawało mi się, jakby abs przy hamowaniu, ale potem już jakieś inne dudnienie  :o Ciekawe, co w aso powiedzą.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #68 dnia: 03 Marca 2015, 21:17:28 »
No i właśnie tak to brzmi. Jak ABS. Ale zaczynam sądzić, że przesadzam.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #69 dnia: 05 Marca 2015, 08:29:41 »
Obudziłem się rano i przesłuchałem to nagranie jeszcze raz. I...
Identyczny "problem" ktoś opisywał w nissanie:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/69732-qq-2-benzyna-20-dziwne-stuki-przy-ruszaniu/
To komputer przeprowadza test ABS. Instrukcja obsługi Aurisa też o tym mówi cyt:
Strona 170 mojej instrukcji obsługi:
Odgłosy i wibracje powodowane przez układy ABS...
Po uruchomieniu silnika lub bezpośrednio po ruszeniu z miejsca może być słyszalny charakterystyczny odgłos dobiegający od strony komory silnika. Nie jest on oznaką usterki któregokolwiek z tych układów.
To na 100% właśnie to. Ciekawostka prawda?
Orzekam nagrodę publiczności dla Niki za rewelacyjną i błyskotliwą diagnozę !!!
Hłe hłe
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #70 dnia: 05 Marca 2015, 08:48:53 »
Hehe, dziękuję  :hug:
RobRoberto
« Odpowiedź #71 dnia: 13 Marca 2015, 21:55:47 »
Drodzy, a propos moich odgłosów - poszły jakieś łożyska w skrzyni.
Od 3 dni mam auto w ASO. Koszt wymiany jakiś 7łożysk - 4350zł brutto. Na szczęście gwarancja plus to pokryje :).
Mam nadzieję, że moje sreberko będzie znowu będzie cichutki przy puszczonym sprzęgle :)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #72 dnia: 13 Marca 2015, 21:59:37 »
O ale z nagrań wynikało, że nie było zmiany biegu ani nic. Tak sama z siebie na wciśniętym sprzęgle skrzynia??
RobRoberto
« Odpowiedź #73 dnia: 13 Marca 2015, 22:11:17 »
Ekspertyza rzeczoznawcy wykazała:
1. Nadmierne luzy kulowych łożysk oporowych wałka sprzęgłowego
2. Uszkodzenia wałeczkowych łożysk podporowych wałka głównego.
3. Uszkodzenia wałeczkowych łożysk obudowy mechanizmu różnicowego.
Tak więc moje ucho wychwyciło, że coś jest nie halo ze skrzynią.
Przy puszczonym sprzęgle pracuje skrzynia biegów i stąd te hałasy.
Reasumując do wymiany mam:
1. Siłownik sprzęgła (A31400-09001) / do wymiany
2. Łożysko (A90363-W0010) / do wymiany
3. Łożysko (A90363-W0013) / do wymiany
4. Łożysko (A90366-W0022) / do wymiany
5. Łożysko(A90366-W0025) / do wymiany
6. Łożysko (A90366-W0013) / do wymiany
7. Łożysko (A90080-36143) / do wymiany
8. Masa uszczelniająca (A08826-80010) / do wymiany
9. Kpl. uszczelek (A04331-05210) / do wymiany
10. Olej przekładniowy 2,4l (A8885-81001) / do wymiany
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2015, 22:14:20 wysłana przez RobRoberto »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Marca 2015, 16:42:20 »
Ależ ktoś krzywdę temu autu zrobił  :cry: Sławku, może teraz prędzej jednak przekonasz się do jazdy "po pabowemu"  :grin:
