Autor Wątek: Kontrolka poduszek  (Przeczytany 6660 razy)
Offline lutecki
  • Wiadomości: 9
Kontrolka poduszek
« dnia: 17 Grudnia 2013, 12:16:50 »
Dzień dobry,
Od 2 dni mam problem ze swoim Priusem (2005), mianowicie przy uruchomieniu kontrolka poduszek nie gaśnie. Dzieje się to losowo. Rano odpalę, jest wszystko cacy, wyłączę go po 15 min jazdy i przy odpaleniu za np. 5 minut już kontrolka nie gaśnie. Włączam, wyłączam, włączam, wyłączam i nic - cały czas się świeci. Odpalę na drugi dzień i jest OK. Mam wrażenie (ale może być mylne), że ma to związek z przymrozkami.
Czy macie może pomysł co to może być? Myślałem o podłączeniu pod komputer na szybko, ale na Czerniakowskiej (W-wa) krzyknęli za to 250 zł :-/
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Kontrolka poduszek
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2013, 12:30:48 »
Hey, jakieś czyszczenie/pranie tapicerki lub dywaników się ostatnio odbyło? Ewentualnie jakiś bagaż/zwierzę/dziecko uderzyło w oparcia foteli od tyłu? Może coś pod fotelami na podłodze utkwiło? Ale stawiam na opcje pierwszą. Wilgoć w okablowaniu. Miałem taki przypadek - nie w Priusie - ale właśnie po praniu tapicerki w myjni ręcznej. Serwis był potrzebny.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2013, 12:49:27 »
odłącz akumulator
odepnij kostkę poduszek pod siedzeniem, przeczyść kontakt sprayem i podłącz
podłącz akumulator
może pomóc
TIIDA '09
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2013, 13:53:47 »
Zrób tak jak mówi Paba. Miałem taka sytuację w MR i przeczyszczenie styków na kostce pod siedzeniem pomogło  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline lutecki
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2013, 14:22:32 »
Dzięki za podpowiedzi, zaraz postaram się je wykonać. Prania tapicerek nie było w ostatnim czasie (słaba pogoda).
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2013, 14:29:26 »
ten akumulator to zostaw odłączony z 10 minut
kontakt spreju nie żałuj
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2013, 14:38:05 »
potwierdzam powyższe - to pierwsza rzecz do sprawdzenia - tylko nie zapomnij o odłączeniu aku :)
a co do podłączenia pod kompa za 250 zł.... jakby przeczyszczenie kostki nie pomogło, kup sobie interfejs OBD II na bluetooth lub na kablu - koszt poniżej 100 i ściągnij program do diagnostyki (są darmowe i płatne - ale i tak tanie - np. Torque) - będziesz miał kody błędów, będziesz mógł je kasować itd.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2013, 14:41:08 »
poduszek elmem nie ruszy
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2013, 15:28:22 »
ale błąd odczyta każdy - będzie wiedział od czego zacząć.
mam wrażenie, że pełna wersja oprogramowania ma dostęp do "zamrożonych ramek" - tam się ruszy wszystko, ale można sobie spaprać co nieco
Offline lutecki
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2013, 15:39:57 »
A jaki czytnik na BT do OBDII polecacie? Kiedyś szukałem bo chciałem napisać appkę pod iOS i strasznie ludzie jechali po tych dodatkach, że strasznie źle działają.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2013, 15:49:49 »
mój ojciec kupił najtańszy na allegro - za ok 50 zł (taki jak ten http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd2-bluetooth-fiat-opel-renault-i3768751394.html)
działa spoko (sprawdzone w moim aurisie i passacie ojca)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2013, 16:10:20 »
mój ojciec kupił najtańszy na allegro - za ok 50 zł (taki jak ten http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd2-bluetooth-fiat-opel-renault-i3768751394.html) działa spoko (sprawdzone w moim aurisie i passacie ojca)
Dokładnie z tej samej firmy kupowałem. Pierwszy nadesłany egzemplarz był do d.. - styki mu latały. Odesłałem i po 3 dniach otrzymałem nowy - działa OK. Używam Torque (lite - darmowy), ale zakupiłem też Pro za jedyne 16 PLN, tyle, że nie chce się łączyć z mojego Sony Ericsson-Xperia ArC :/ Lite śmiga z tableta córki (Samsung Galaxy z uaktualnionym Androidem).
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2013, 22:42:12 »
u mojego ojca na Samsungu galaxy, nie chciała wersja lite chodzić - pełna chodzi pięknie.
na moim Samsungu ACE II - chodzi lite i pełna wersja
łączyłem się też do laptopa - z paroma innymi programami- chodziło dobrze
Słyszałem że Torque ma problemy z Sony - ale są jakieś łatki na to - poguglaj, na pewno trafisz na szczegóły
