Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 373176 razy)
Offline Arthur
  • Wiadomości: 25
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #120 dnia: 20 Maja 2018, 21:41:35 »
Filtr 360 alexa, zakładana instalacja wAlexie.
Elektrozaw?r cyka przy każdym włáczaniu lpg, poza zmniejszeniem bagażnika chyba jedyny minus.
W lipcu trasa ok. 6kkm, dam znać jak pali.
Do 170 rozpędza się chyba lepiej niż na benzynie.
Offline pawi
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #121 dnia: 21 Maja 2018, 14:15:27 »
Witam jutro zakup Priusa z 2008 roku z silnikiem 1,5, oczywiście jeżeli pojazd przejdzie przegląd "przedkupny". Po zakupie od razu zakładam instalacje Qboxa. Już jestem umówiony. Montaż 1-2 dni w zależności od ewentualnych problemów ze zbiornikiem, co by to nie oznaczało ?
« Odpowiedź #122 dnia: 21 Maja 2018, 14:27:25 »
A np. dostępność odpowiedniego rozmiaru (niektóre są na zamówienie i nie są dostępne od ręki), niektórzy instalatorzy boją się dotykać baterii HV a ja osobiście sugerowałbym jej odkręcenie  (4 śruby) bez rozłączania i dopasowanie jak największego zbiornika.
Sorki teraz dopiero przeczytałem ze zrozumieniem i to było pytanie retoryczne tak?
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2018, 15:10:21 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #123 dnia: 21 Maja 2018, 17:22:47 »
nie ma potrzeby wyjmowania baterii, jedynie trzeba lekko zawinąć jedną niefortunnie umiejscowioną śrubę, w P2 są dwa rozwiązania: pierwsze - ładujesz maksymalnie wysoką butlę i masz zasięg Warszawa-Paryż na jednym tankowaniu  :grin: (wówczas decydujesz się na zestaw naprawczy albo dojazdówkę do bagażnika) albo drugie rozwiązanie - niższa butla, na nią zapasówka i podłoga - wówczas masz wolną całą przestrzeń bagażnika - tak mam u siebie, przy delikatnie odgiętym pływaku zasięg "tylko" 600-700km.
Prius 2
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Maja 2018, 17:29:45 »
dalu a tak z ciekawości jaki max do PII wejdzie (wymiary)? Może żonce kiedyś sprezentuję to wstępnie chciałbym wiedzieć. Wiadomo do jazdy tylko po mieście więc nie trzeba żadnych zapasów, dojazdówek, bagażników itp.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2018, 17:31:57 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Maja 2018, 20:06:04 »
spokojnie to 630x270,  jakieś 67l lpg brutto, z tego co mierzyłem u siebie to z rzeźbą palnikiem i młotkiem może dałoby rade wrzucić 650x300 80l brutto, ale odradził mi fachman ze względu na duży ciężar i osłabioną od formowania blachę.
Prius 2
Offline mihnik1
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #126 dnia: 23 Maja 2018, 09:37:57 »
Czy takie rozwiązanie jest możliwe w Priusie 3gen?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #127 dnia: 23 Maja 2018, 09:54:12 »
na pewno, pod podłogą masz przecież "drugi" bagażnik a na samym dole miejsce na koło zapasowe - w moim przypadku mam koło dojazdowe (mniejsze). Kwestia tylko rozmiarów zbiornika.
Prius 2
Offline spider
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: P2HSDliftIconic
« Odpowiedź #128 dnia: 23 Maja 2018, 15:56:03 »
Proponuję:
*  sterownik GoFast200 (mały i ma wszystkie potrzebne funkcje, jak start od razu na gazie)
*  wtryski STAGA AC W01 - bardzo dobrej jakości za tą ceną.
*  reduktor musi być mały, bo nie ma tam nigdzie miejsca
    np. Reduktor AC typ R02 67R-016865
    i zamontować przykładowo między reflektorem prawym a chłodnicą
*  zbiornik super dopasowany to 600/190 41L  zasięg 500km.  (lub 600/185)  <kucharz>
    na tą butlę mieści się jeszcze koło zapasowe i normalnie na płasko zamyka się podłoga  :good:
    (trzeba tylko wywalić ten wielki pojemnik i wzmocnienia metalowe podłogi wyjąć, które się
     i tak nie przydadzą bo wszystko teraz się oprze na butli i kole zapasowym)
tak to przykładowo wygląda w PII:
https://priuschat.com/attachments/img_0701-jpg.51730/
https://priuschat.com/attachments/img_0700-jpg.51729/
https://priuschat.com/attachments/img_0702-jpg.51731/
Przy instalacji nie trzeba ruszać baterii trakcyjnej, nic praktycznie się nie demontuje oprócz w/w pojemnika na akcesoria w bagażniku
Chwilowo jedynie podszybie trzeba rozkręcić oraz osłonę na pasie przednim.
Sam mam taki zestaw i się super sprawuje.
Tylko trzeba znaleźć na prawdę ogarniętego gazownika,
bo problemem w tym aucie jest choćby to że nie ma ono wolnych
obrotów które są potrzebne przy automatycznej kalibracji instalacji.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2018, 15:59:01 wysłana przez spider »
« Odpowiedź #129 dnia: 23 Maja 2018, 17:05:04 »
Ja do regulacji i "na wolnych" ustawiałem tryb serwisowy a wiadomo że nie każdy (raczej jeden na tysiąc) z gazownikow wie jak to zrobić w pirusach i aurisach HSD. Dlatego min. jak tylko skończyła sie gwarancja wziąłem sprawe w swoje ręce i teraz jestem w pełni zadowolony.   <kawusia>
Parownik proponuję na podszybie, między silnik a kabinę (ułatwiona wymiana filtra FC). Osobiście mam pod lampą w zderzaku/nadkolu i trzeba miec do tego małpie ręce no i minus dlugie przewody z wodą....nie chce mi się już tego ruszać.Jak kiedyś padnie parownik to nowy sobie wstawie wlasnie tam (pod webasto z resztą  :cheesy. )
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2018, 17:08:19 wysłana przez fazibazi »
Offline spider
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #130 dnia: 24 Maja 2018, 15:28:03 »
akurat w instalacji stag można sobie poradzić bez wolnych obrotów.
zaproponowany przeze mnie parownik ma filtr zewnętrzny i umieszczasz sobie go gdzie chcesz.
ja mam dostęp do filtrów, do wtrysków i sterownika bezproblemowy, do parownika również nie jest utrudniony.
a wygląda to tak:
« Odpowiedź #131 dnia: 24 Maja 2018, 15:42:03 »
No tak, fajnie to wygląda, niech służy bezproblemowo  :good: Szerokiej drogi!
Offline pawi
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #132 dnia: 24 Maja 2018, 16:41:24 »
Qbox od 3 dni. Super. Pozdrawiam kolegów co zabiegali o wyrzucenie moich postów zresztą skutecznie w temacie błędu ????
« Odpowiedź #133 dnia: 24 Maja 2018, 17:04:35 »
Przypomnicie ktore sterowniki producent moze pozbawic cykania elektrozaworem przy butli?
« Odpowiedź #134 dnia: 24 Maja 2018, 17:55:49 »
No niby STAG podaję za lpg-forum, użytkownik: CUM8 tak mi to napisał: "qnext plus, dodatkowo zaprogramowany specjalnie do hybrydy,przyszedł od producenta do instalatora", "tak zaprogramowali sterownik, że włącza wielozawór tylko przy pierwszym starcie. W BRC nie pozwoli na takie modyfikacje."
Także jak chcecie to pytajcie jego, jeżeli jest to możliwe przed instalacją to chętnie bym z tego skorzystał, pewnie następnym razem czyli niewiadomo kiedy  :o
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2018, 18:04:25 wysłana przez fazibazi »
