Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380687 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #210 dnia: 28 Września 2018, 09:39:59 »
joy, zapominałem o najważniejszym jeżeli chodzi o wygodę...pełny wlew pod klapką!
to jest mega ważne- mam u siebie i zdecydowanie polecam. Nie trzeba się bawić we wkrętki jakieś.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #211 dnia: 28 Września 2018, 09:58:03 »
Wlew pod klapką - jak najbardziej, miałem tak w poprzednich samochodach i jest to bardzo wygodne. Z tym, że  nie pełny wlew, bo po pierwsze nie w każdym aucie się zmieści (w Toyocie Prius być może jest to możliwe, ale na przykład w Renault Vel Satis było za mało miejsca i musiałem dokręcać adapter, choć nie było to wcale uciążliwe), a po drugie: będę atakował gaz w Holandii, w Niemczech i w Polsce, a to oznacza różne końcówki, więc dokręcane adapterki są w moim przypadku po prostu praktyczniejsze...
Zgadzam się, że wybór instalatora jest ważny,  dlatego nie szukam najtańszego, tylko powierzam montaż takiemu, o którym wiem, że  zrobi to naprawdę dobrze. Tym bardziej też, że czeka mnie kontrola instalacji w Holandii - nie mogę dać najmniejszego powodu do przyczepienia się do czegokolwiek, zależy mi na uzyskaniu certyfikatu G3 z prostego powodu - mniejsza kasa do płacenia podatku drogowego co kwartał.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #212 dnia: 28 Września 2018, 14:19:39 »
w P2 niestety wkrętka, nie wciśniesz pełnego wlewu.
Prius 2
Offline Andrzej18
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #213 dnia: 28 Września 2018, 15:08:59 »
A mnie nic nie   hałasuje, ale mam inny poważny problem, może coś poradzicie. Na benzynie w mieście palił mi 4,6-4,8L, a niestety na gazie pali między 6,7-7,5L, to chyba o wiele za dużo. I jest jeszcze jeden problem, przed światłami jak ściągałem nogę z gazu to oba silniki się wyłączały, a teraz na gazie bardzo często silnik spalinowy nadal pracuje, nawet jak już stoję. Może ktoś ma podobne doświadczenia.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #214 dnia: 03 Października 2018, 20:07:45 »
Rozmawiałem z gościem z Alma z Wrocławia.
Ja zaproponowałem zestaw
 STAG Qbox basic, reduktor Kme tur,  wtryski Barracuda.
On upiera się że lepszy będzie
LPG-Tech DUO, reduktor Kme tur,  wtryski Barracuda.
Twierdzi że STAG Qbox basic jest już przestarzały, że gorzej się go reguluje, a LPG-Tech DUO jest nowocześniejszy i lepiej się go reguluje.
Ja mu na to że wolę więcej zapłacić żeby to lepiej działało.
Odpowiedział że na moje życzenie mogą zamontować STAG, ale uważa że LPG-Tech będzie lepszy, a cena ta sama 2900zł
Co o tym sądzicie?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #215 dnia: 04 Października 2018, 08:16:38 »
Co o tym sądzicie?
w mojej P2 mam dokładnie takie graty jak Twoja pierwsza opcja, zrobiłem ponad 40k km i  działa idealnie już drugi rok, być może faktycznie ten lpg tech to jakaś nowość, ale wydaje mi się że warto iść w coś sprawdzonego, co rynek zweryfikował, tak więc jestem za stagiem.
u mnie wczoraj trasa Kielce->Wrocław (ponad 330 km) i w drugą stronę, 70% autostrada,  ciężka noga, w pierwszą stronę pośpiech, wyszło jakieś 6,5l, weź pod uwagę że zrobiło się zimno, jak masz włączone ogrzewanie to nie dziwne że  spalinówka dłużej kręci.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2018, 08:30:29 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #216 dnia: 04 Października 2018, 11:16:01 »
Dopytaj jak z elektrozaworem na zbiorniku i cykaniem w tym sterowniku bo później będziesz męczył forum kombinacjami, że ci cyka po mieście itp.
Czy te cykanie skutkuje tym że ten powtarzający się dźwięk jest wkurzający, czy też powoduje to jakieś inne negatywne skutki? Np. Szybciej się coś zepsuje?
« Odpowiedź #217 dnia: 04 Października 2018, 11:33:27 »
Eleltrozawor szybciej sie zuzyje, pytanie o ile? Czy to beda lata, dziesiatki czy setki lat?
« Odpowiedź #218 dnia: 04 Października 2018, 12:29:51 »
Jest wkurzający, więc jest to kwestia tylko własnego odczucia kierowcy, współpasazerów itp.o To normalne cykanie elektrozaworu, jest to uderzenie metal o metal, toporna konstrukcja. Ogólnie jak to w systemach start-stop i hybrydach będzie miał ogólnie znacznie większą ilość cyklów pracy. Zużycie raczej większe, może cewka się przepali ?? :o
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #219 dnia: 04 Października 2018, 13:29:16 »
Jest nawet irytujący ;) ja czekam na zmianę na elektrozawór z gumką i ma być lepiej. Dam znać jak odczucia.
Offline Andrzej18
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #220 dnia: 05 Października 2018, 16:43:34 »
To nie jest problem z ostatnich dni, tylko od początku jak założyłem gaz, czyli od 5 miesięcy. Przy spokojnej jeździe po mieście palił śr. 4,7l benzyny, a teraz pali 7l gazu, to jest o 50% więcej. Chyba za dużo.
« Odpowiedź #221 dnia: 05 Października 2018, 18:29:26 »
Andrzej18 a ile się spodziewałeś że będzie ci palił? 4,7 to nie jest 50% z 7 :shock: Ja nawet po ostatniej regulacji sprawdziłem dokładnie, pali mi o 23% (komp pokazywał 5,8 a LPG wyszło 7,5) więcej LPG niż pokazuje komputer benzynowy auta. Czyli jeżeli komp pokazałby tak jak tobie 4,7 +23% to da ..... 5,8LPG. Z tym ze zauważyłem, kiedyś dawniej jak się bawiłem w ekojazdę, że im mniejsze spalanie Pb tym procentowo więcej palił LPG, nie wiem dlaczego, zakładałem większe przekłamywanie komputera benzynowego (na -) przy niższym spalaniu (włączenia, wyłączenia, jazda na EV).  Czyli tak na prawdę żeby ci się dystrybutor nie śnił po nocy musiałbyś sprawdzić rzeczywiste spalanie benzyny (a nie z kompa) i porównać je z rzeczywistym spalaniem LPG. Jeżeli uważasz, że pali ci zdecydowanie za dużo (choć i 30% przyjąłbym za górną granicę normy) to pojedź do instalatora i niech wyreguluje, podłączy itp bo możliwe ze jest coś nie tak i auto jest zalewane albo coś nie tak z reduktorem lub innym podzespołem - 5mcy to chyba jeszcze gwarancje masz.  :o Na forum możemy sobie powróżyć z fusów....a czujesz może zapach LPG po uruchomieniu...nieszczelność, poluzowany cybant itp.. :o
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2018, 18:31:48 wysłana przez fazibazi »
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #222 dnia: 05 Października 2018, 22:56:45 »
tak czysto matematycznie się tylko przyczepie :)
W gwoli ścisłości. Wzrost spalania z 4,7 do 7 litrów to wzrost o 2,3 litra, czyli o 49% :)
Mój Prius Plus palił mi 4,8 litra PB w mieście. Teraz zrobiłem 20 tys na gazie. W mieście nie przekraczam 6 litrów, na ogół 5,6-5,8 litra. W trasie spokojnej 6,5-7 litra. Pare tras zdarzyło się autostradowych (około 140-150 prędkość) z 7 osobami na pokładzie to 8,5-9 litrów.
« Odpowiedź #223 dnia: 05 Października 2018, 23:01:11 »
No tak   <zalamka> od pupy strony na to spojrzałem.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #224 dnia: 06 Października 2018, 10:32:30 »
W przypadku spalania LPG/PB warto wspomnieć że przy instalacjach gen IV pobierane jest paliwo na rozruch silnika. Przy prawidłowo wystrojonej instalacji i dobrej jakości LPG samochód spała o 23-25% więcej LPG w stosunku do PB. W mojej poprzedniej Toyocie Corolli na każde 100km przypadały 2 - 3 zimne rozruchy auta. Nie ma co porównywać każdej setki pokonanej na LPG w trasie do przejazdu poza miastem. W mieście wyjdzie już 28-30% więcej LPG-PB uwzględniając zimne rozruchy. W waszych Priusach, Aurisach spalanie PB podawane przez komputer znowu jest przekłamywanie o 0,3l/100km tak wiec Przy dystrybutorze może się okazać że jest to nawet 35-40%. Jakby jeszcze wspomnieć o zimie, niedogrzanym silniku i wychładzaniu płynu chłodzącego przez instalacje LPG to nawet i jeszcze więcej. Faktem jest że LPG to bardzo duża oszczędność nawet w hybrydzie ale nie ma co sugerować się wskazaniami komputera pokładowego i szukać miodu w du*ie.
