Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380689 razy)
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #480 dnia: 19 Marca 2020, 20:16:00 »
Jak odpalisz rano auto to wcześniej przechodzi z benzyny na LPG, czy z benzyny na EV?
Jak jest zimno i spalina pracuje (bo sie grzeje) to najpierw przełączy się na LPG a jak się nagrzeje się wyłaczy. Ogólnie to nie za bardzo rozumiem pytania....jak może się przełączać na cokolwiek skoro przełączyło się na EV?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #481 dnia: 19 Marca 2020, 23:01:51 »
@fazibazi wyobrażmy sobie że stoimy obok siebie swoimi autami, równocześnie odpalamy zimne auta, mamy takie same ustawienia tzn. brak ogrzewania, nawiew 1 kreska, klima wyłączona.
Teraz "strzelam", po ok. 2 minutach w twoim aucie benzyna przechodzi na LPG, a moje auto w dalszym ciągu pracuje na benzynie.
Po następnych 30 sekundach oba auta równocześnie się wyłączają (przechodzą na EV)
Następnie razem dodajemy gazu, twoje auto odpala na LPG, moje na benzynie, by po ok 2 sekundach przejść na LPG. Oczywiście po pierwszym przejściu na LPG, mamy już wszystko tak samo
1) Czy pierwsza wchodzi EV (właśnie ja tak mam)
2) Czy pierwszy LPG
W twoim przypadku odpowiedź nr. 2
W moim odpowiedź nr. 1
Dlaczego o to pytam? Chciałem sprawdzić czy moje auto ma dobrze ustawioną temperaturę przejścia na LPG, porównując z Wami.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #482 dnia: 20 Marca 2020, 07:30:56 »
Nie można tak porównywać pracy instalacji. Każdy może mieć inna, inaczej założona i wystrojona instalacje i sugerowanie się jak instalacja pracuje w innym samochodzie, może nie rozwiązać problemu tylko dostarczyć nowych.
Toyota Corolla SD 2018
« Odpowiedź #483 dnia: 20 Marca 2020, 17:22:46 »
Ja mam ustawiona temperaturę przełączania 30 stC, to samo dla ciepłego startu (chyba, musiałbym sprawdzić). Generalnie jak już mi się przełączy na LPG to potem chodzi już tylko na LPG.
Offline Wicio
« Odpowiedź #484 dnia: 23 Marca 2020, 11:51:22 »
Ok każdy swoje chwali lub.... nie ważne
Piszcie konkrety ile Wam pali bp na 100km ale nie z wskaznikowych obliczeń, wydaje mi się itp.  Tylko od fulla np min kilka tyś km żeby było wiarygodne i do fulla! Ja zrobiłem 6000km i pali pb 0,6l czy 600ml jak kto woli. A u Was?
Offline stop
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #485 dnia: 23 Marca 2020, 12:21:55 »
przebieg 70kkm lpg sr 6,5l/100km( min 4,59 max 7,81) + pb sr 0,16 l/100km
wynik może trochę zakłamany bo jak odpalę rano to cały dzień nie gaszę i klima albo ogrzewanie jest on po prostu nie zwracam uwagi na spalanie jeżdżę normalnie jak trzeba to szybko i wsiadam do ciepłego/schłodzonego
obliczenia npdst. apki fuelio
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #486 dnia: 23 Marca 2020, 12:58:02 »
na gazie zrobione okolo 4-5tys.km i nie zaobserwowalem zeby cos paliwa zniknelo (dziwne ale prawdziwe) byly trzy kreski i nadal sa jeszcze troche to zwietrzeje to paliwo. (jedyne co to ten stan na komuterze juz dawno pokazuje  0 kilometrow do przejechania  (pewnie jakis slaby emulator albo podlaczenie ) ale bez tego da sie zyc.
start rano z garazu cieplo 16 stopni
zimy tez nie ma
- moze dlatego nie ubywa paliwa.
nie czekam tez az bedzie pusty zbiornik gazu przewaznie 500km i tankowanie.
no i jak rusze rano to sie krece caly czas praktycznie  . bateria & lpg.
techstream & icar
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #487 dnia: 23 Marca 2020, 14:33:43 »
Tak juz jest w toyotach i nie tylko, nic z tym nie zrobisz.
« Odpowiedź #488 dnia: 23 Marca 2020, 16:01:35 »
A u Was?
Nie wiem, ale najwięcej benzyny mi spala webasto.....gazu nie liczę....taniej tylko rowerem lub na piechotę....
Offline Marcin U
« Odpowiedź #489 dnia: 05 Kwietnia 2020, 20:28:05 »
Witam u mnie z spalaniem jest 5-6 lpg i około 0,6 l Pb na 100km,auris 2012 rok .Ogólnie licze koszt 11-12 zł na 100 km.Mam jeszcze priusa 2015 roki tez bede decydował sie na montaż LPG.Pozdr.
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #490 dnia: 03 Maja 2020, 13:14:20 »
Swoim na benzynie w mieście zuzywalem miedzy 4,5-5l benzyny. Po montażu gazu nie mogę zejść poniżej 6l z komputera, pewnie po tankowaniu wyjdzie 7. Duża ta różnica. Miało być 15-20% a wyjdzie dużo więcej.
P3 2009 205/55 16
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #491 dnia: 03 Maja 2020, 13:54:26 »
Zużycie paliwa na komputerze ma być takie samo bez względu, czy na benzynie czy na LPG
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #492 dnia: 03 Maja 2020, 18:26:04 »
Mam octavię mpi i na gazie pokazuje mi litr więcej niż na benzynie. Teraz mam to samo w priusie. Pokazuje równo litr więcej. Skoro nie zaświeca się check tzn, ze skład mieszanki jest prawidłowy, co mam to reklamować?
P3 2009 205/55 16
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
« Odpowiedź #493 dnia: 03 Maja 2020, 18:59:35 »
Skład jest prawidłowy, bo nad tym czuwa komputer na podstawie wskazań sondy lambda.
Ale instalacja nie jest ustawiona prawidłowo, bo korekty są inne, niż na benzynie i skoro wskazania zużycia paliwa pokazują co iinnego na LPG, niż na benzynie, to znaczy, że zakres regulacji nie jest w optymalnym zakresie i należy to poprawić.
Brak lampki nie jest oznaką prawidłowej regulacji.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #494 dnia: 03 Maja 2020, 19:35:44 »
moze podjedz do jakiejs solidnej osoby ktora zajmuje sie instalacja i regulacja niech sie podepnie i wypowie co sadzi o tym co zobaczy.
bedziesz mial druga opinie bezstronnej osoby moze to cos da,
pozdr.
techstream & icar
