Autor Wątek: lampa przeciwmgielna -tył  (Przeczytany 11001 razy)
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« dnia: 19 Grudnia 2013, 18:30:00 »
Witam.
Nie świeci mi się światło przeciwmgielne  z tyłu. Żarówka i bezpiecznik (10 RR-FOG "pod deską rozdzielczą") są OK. Pozostałe żarówki w lampie świecą. Wszystko inne oświetlenie w aucie w środku i na zewnątrz działa. Ma ktoś jakiś pomysł czy tylko wizyta u elektryka mnie czeka?
Pozdrawiam i wesołych świąt
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: lampa przeciwmgielna -tył
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2013, 18:41:03 »
WLACZ SWIATŁO I SPRAWDZ MIERNIKIEM CZY DOPLYWA PRAD,SPRAWDZ TAKZE MASE.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2013, 18:53:23 »
A nie masz czasem automatycznego włącznika świateł? Tego, że na off masz światła mijania?
Jeżeli tak to spróbuj włączyć światła normalnie na ON i wtedy sprawdź lampę
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2013, 22:30:41 »
Przekręć ten pierdolnik do samej góry żeby Ci się postojowe zaświeciły i wtedy przekręcasz dwa razy od świateł przeciwmgłowych.
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2013, 15:27:18 »
 :grin: A tak z innej beczki to ile świateł jest z tyłu przeciwmgielnych dwa czy jedno, bo już 3 lata mam Aurisa i jakoś nie zwróciłem na to uwagi  <zalamka>
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2013, 16:39:07 »
Jedno. symetrycznie po drugiej stronie jest białe światło od wstecznego.
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2013, 19:00:29 »
Tak się zamotałem, że aż poszedłem sprawdzić  :grin: Faktycznie jest jedno, po lewej stronie, ale symetrycznie z drugiej jest nie wsteczne tylko odblask :)
Uploaded with ImageShack.us
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2013, 19:06:47 »
Włącz manetką światła mijania, potem kolejnym pokrętłem przekręć ćwierć obrotu odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i masz włączone przeciwmgielne tył. Powinna się zapalić kontrolka na liczniku jak jest wszystko ok.
Przepraszam za podwójny post nie zaskoczyła edycja
volti
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2013, 20:15:50 »
A lampka od wstecznego gdzie jest? Nigy się nie przyglądałem gdzie u mnie świeci.
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2013, 20:20:49 »
na fotce to te okrągławe białe obok kierunkowskazu nad przeciwmgielnym, a z drugiej strony nad tym odblaskiem
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Grudnia 2013, 11:54:46 »
A nie masz czasem automatycznego włącznika świateł? Tego, że na off masz światła mijania? Jeżeli tak to spróbuj włączyć światła normalnie na ON i wtedy sprawdź lampę
Mam automatyczne włączanie światem mijania. Bez względu na jakiej pozycji czy na Off czy na On przeciwmgielna nie świeci.
jak się włącza to wiem  :) <taniec> ; kontrolki na desce rozdzielczej że światła przeciwmgielne (przód + tył) są włączone to się "palą".
Chyba muszę "pobawić" się miernikiem jak podpowiedział kolega "Quadral20004"
Tak na marginesie to żarówka tam przewidziana to P21W czy może jakiś inny wynalazek?
Ps. przednie światła mijania to H11?
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2013, 11:57:29 wysłana przez radastech »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2013, 12:36:02 »
najpierw sprawdź bezpiecznik - jest w skrzynce pod kierownicą
Toyota Auris Hybrid 2014,
volti
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2013, 00:20:11 »
W google przypadkiem wyczytałem że w poprzednich modelach toyoty często padały włączniki świateł przeciwmgielnych przez jakieś zwarcie. Może sprawdź czy u cb coś takiego się zdarzyło.
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2013, 16:32:17 »
  sprawdzałem i nawet profilaktycznie wymieniłem.
   włącznik jest w tej całej "manetce" gdzie się włącza wszystkie światła i pozostałe jak załącze to działają.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2013, 19:57:58 »
szukaj przyczyny przy lampie,mozliwe ze lampa byla wymieniana i ktorys z kabli pekl
