Autor Wątek: Wymiana zegarów w Aurisie  (Przeczytany 14966 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Wymiana zegarów w Aurisie
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Stycznia 2014, 10:28:29 »
Gdzie są wskazania komputera pokładowego w zegarach z pierwszego zdjecia?
Zapewne na radiu jak w corollach  :)
Nie mogę teraz tego znaleźć, ale w jakimś wątku zadałem takie pytanie i tam ładnie zostało wytłumaczone gdzie w nowych Aurisach jest wyświetlacz komputera. Pamiętam, że od jakiejś bogatszej wersji jest pomiędzy zegarami , jak jest w biedniejszych wersjach nie pamiętam.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2014, 10:35:17 wysłana przez tomery »
AurisBeast
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Stycznia 2014, 16:54:29 »
Tomery zgadza się. Ogólnie mi tylko chodziło o kształt zegarów, kolory jak wcześniej napisałem po FL Clasica ma ciekawsze niż na załączonym zdjęciu.
pozdrówka
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2014, 20:08:34 »
A spytam tak na marginesie - czy idzie zmienić kolor podświetlenia z żółtego na biały?
AurisBeast
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2014, 21:03:18 »
I don't thing so :)
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2014, 21:34:28 »
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Stycznia 2014, 20:43:39 »
Dzięki za info.
Jeszcze jedno pytanie czy to może ta dioda SMD BIAŁA PLCC-2 (3528)?
Np.:
 http://sklep.avt.pl/dioda-led-smd-biala-plcc-2-3528.html
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Stycznia 2014, 18:52:18 »
Odnośnie tego podświetlenia to jest trochę inaczej niż w tej instrukcji.
Generalnie po rozebraniu zegarów do LEDów jest super dostęp ale trzeba mieć taką małą lutownice oraz LUPE bo to kuźwa bardzo malutkie wszystko...
albo moje ŁAPY są za duże :cheesy:
Diod jest 11szt na tarcze i są na 4 styki(nie było na nich żadnych opisów)
ZEGARY AURIS PŁYTKA
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Stycznia 2014, 23:02:38 »
Idź do chłopaka który zajmuje się naprawą komputerów. Dasz mu tą płytkę pokażesz co ma zrobić skasuje Cie 10-20pln a wszystko przelutuje w 15 minut :D Sam tak robiłem bo szkoda mi się było mordować nie z zegarami tylko innymi pierdołami.
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Kwietnia 2014, 19:26:39 »
Dobra, zadanie zrealizowane, dorwałem wkoncu licznik za 50 zł ;) No i teraz wszystko działa, oprocz wskaźnika temperatury silnika ;o
Załączam filmik z tym co sie dzieje. http://youtu.be/DLd5UMV0Nwo
Kurcze pomóżcie mi się z tym uporać drodzy forumowicze ;)
Moje autka: VW Touareg 2010 4.2 TDI, Citroen C4 Grand Picasso 2010 2.0 HDI, Toyota Auris 2010 1.6
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Kwietnia 2014, 23:29:37 »
moze trzeba poprostu zresetowac licznik u jakiegos majstra ?
Dodam ze sprawdzałem na przemian obydwa liczniki na sratym wskazówkowym działa nadal lecz na nowym mruga i mruga, reset kompa metodą odłączenia aku nic nie pomógł.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Kwietnia 2014, 20:03:33 »
Ja na razie nic bym nie grzebał, przejedź ok 100km. Komputer się może dostosuje - przez kilkanaście kilometrów mieli system więc może przemieli trochę i będzie ok
Where Wishes Fly......
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Maja 2014, 18:49:48 »
Przejechałem 4 tyś kilometrów i nadal kicha. Mruga to dziadostwo...
