Camry
(Moderator:
marcin
[IIIgen] Automat. Brak świateł cofania.
Strony: [
Wątek: [IIIgen] Automat. Brak świateł cofania. (Przeczytany 3757 razy)
caffeini
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Płeć:
dnia:
08 Stycznia 2014, 19:02:01 »
Od kilku dni nie świecą światła biegu wstecznego. Może ktoś wie gdzie jest czujnik wstecznego na skrzyni? Camry 3.0 v6 91 rok automat.Ja znalazłem tylko czujnik prędkości z tyłu skrzyni.
Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 12:19:48 wysłana przez marcinm
Przemek
tjedral
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 792
Płeć:
Odp: światła wstecznego
Odpowiedź #1 dnia:
08 Stycznia 2014, 19:16:31 »
a żarówki sprawne?
przepraszam, zą trywialne pytanie, ale przerabiałem podobna kwestię na H4, ( sprawdziłem przekaźnik, bezpieczniki, "telefon do przyjaciela" a tu... żarówki)
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
08 Stycznia 2014, 19:17:39 »
W wybieraku.
3VZ.pl
caffeini
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
08 Stycznia 2014, 23:33:41 »
masz może jakiś schemat lub fotka gdzie dokładnie jest ten wybierak?
Nie zrozumialem na poczatku.Sugerujesz ze w dzwigni zmieny biegów?
Nie pisz jednego pod drugim. Używaj opcji "modyfikuj". M
Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2014, 23:58:51 wysłana przez marcinm
Przemek
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
08 Stycznia 2014, 23:51:43 »
Miałem ten sam problem niedługo po zakupie auta. Pomogło rozebranie, wyczyszczenie i nasmarowanie przełącznika zamontowanego na skrzyni. Poniżej fotka skrzyni A140 ale myślę, że w Twojej jest to zbudowane w podobny sposób, chyba że się mylę.
caffeini
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
08 Stycznia 2014, 23:58:13 »
Pytanie. Czy to jest zamontowane od strony sciany grodziowej czy od strony pasa przedniego?
Przemek
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
09 Stycznia 2014, 00:02:43 »
Od strony pasa przedniego.
caffeini
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
09 Stycznia 2014, 00:05:06 »
ok dzieki jutro bede atakowal temat. jak nie znajde to bede proszil o pomoc.
Przemek
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
09 Stycznia 2014, 00:12:40 »
Uważaj przy odkręcaniu tego przełącznika. Śruby mocujące obudowę i linkę mogą być mocno skorodowane i możliwe, że trzeba je najpierw dobrze namoczyć jakimś penetratorem.
Camry 2.2
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 962
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
09 Stycznia 2014, 17:00:39 »
Nie zaszkodzi sprawdzic kabla w kufrze na wiazce ktora sie zalamuje podczas otwierania klapy.Na ogol izolacja juz przetarta i wisi na wlsoku ktory wlasnie padl.
Pzdr.Camry 2,2
caffeini
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Płeć:
Odpowiedź #10 dnia:
09 Stycznia 2014, 22:30:05 »
Wszystko spoko.Walczylem 3 godziny i niestety porazka.Samochod trafia do elektryka.
Przemek
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
10 Stycznia 2014, 00:26:43 »
Elektryk będzie wniebowzięty
3VZ.pl
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
