Autor Wątek: Do wszystkich, którzy mont. diody zamiast żar. w środku (F)  (Przeczytany 21692 razy)
CarinaGTI
Do wszystkich, którzy mont. diody zamiast ¿ar. w ¶rodku (
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Lipca 2005, 21:39:38 »
najlepiej podjechać do elektrycznego i kupić, ja tak zrobiłem i po kłopocie, świeciły, że ho ho ho tylko nie te hiperjasne lecz superjasne (czy jakoś tak) bo za mocno świecą nawet jak dasz poziom oświetlania na minimum.
Bisua
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lipca 2005, 21:47:18 »
hmm cos czuje ze ja też podjade powymieniać  :wink:
Michal_P
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lipca 2005, 03:14:55 »
Cytat: Kryspin
Standardowo cyferblaty podświetlają 3W żarówki.
Pozostałe to właśnie 1,5W
Ja bym stawiał na czerwony. Niebieski lipa wychodzi.
Hm..., a może wszędzie dać 3W??:)
Wtedy chyba będzie świecić jaśniutko i ładnie??:)
Michal_P
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Lipca 2005, 21:05:02 »
No cóż, dziś wymieniłem w tarczy zegarów na próbęjedną żarówkę(taką zwykłą) na diodęLED zieloną dosyć mocną.
I generalnie żadnej różnicy nie ma;(
Acha i co powoduje, że zegary świcą na zielono właśnie, bo przecierz żarówki są białe??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Lipca 2005, 22:22:54 »
Oryginalne zarowki mialy zielone kapturki.Kiedys powymienialem je na czerwone diody i teraz troche to inaczej wyglada.Niebieskie byly dla mnie za mdłe i bez wyrazu.Musialem tez zmienic oporniki na regulatorze natezenia podswietlenia zeby byla jakakolwiek regulacja.
Michal_P
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2005, 22:24:36 »
w ogrzewaniu owszem, są kapturki, ale w tablicy rozdzielczej nie ma:)
I tablicy dot. moje pytanie o kolor:)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Lipca 2005, 22:41:11 »
Ja mialem na wszystkich zarowkach do podswietlenia zalozone kapturki.Wyjatkiem byly male zarowki do wzkaznikow swiecacych na czerwono.
Michal_P
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Lipca 2005, 22:43:06 »
hm.. dziwne u mnie ta jedna którą wymieniłem nie miałą kapturka, może ona byłą wyjątkiem;)??
Michal_P
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Września 2005, 19:39:28 »
Haha:) Było dużo roboty ale opłacało się:D
AdaÂśko
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Września 2005, 22:30:17 »
:aclap    :aclap    :aclap   Brawo :D
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Września 2005, 22:33:23 »
Ja nie mam diod a wyglada tak samo ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Michal_P
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Września 2005, 22:42:31 »
Jeżeli miałeś standardowe żarówki,to gwarantuje że nie wygląda tak samo:D
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Września 2005, 23:24:42 »
To moze opisz roznice bo ze zdjecia to nie wynika ;)
Michal_P
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Września 2005, 23:30:19 »
Ech:)
To trzeba zobaczyć, zresztą wkrótce wrzuce lepsze zdjęcia.
A co do różnicy:
spójrz na przycisk od klimatyzacji. On jest zrobiony żarówką.:D
Spro-ket
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Września 2005, 00:03:27 »
Cytat: Michal_P
Ech:)
A co do różnicy
a nie masz fotek przed zabiegiem dentystycznym ?      :wink:
