Autor Wątek: relingi dachowe  (Przeczytany 35718 razy)
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
Odp: relingi dachowe
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Stycznia 2014, 19:57:27 »
no ale kobita powiedziała mi że jest opcja wstawienia takich relingów za 4500. więc jakoś muszą je mocować, a skoro wersja tego werso jest bez relingów to muszą chyba nawiercać, bo chyba nie przyklejają tego?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Stycznia 2014, 20:11:00 »
Wszystkie relingi montowane do dach są przytwierdzone w sposób który już opisałem.
Ktoś tam marudził o przeciekach- są uszczelnienia które tak samo stosują prywaciarze jak i ASO, wszystko zależy od kaprysu inwestora. Jak masz kasę, to montuj w ASO, będziesz miał gwarancję i święty spokój.
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:05:23 »
Myślisz, że po wywierceniu otworów w dachu (w odpowiednich miejscach) znajdziemy punkty mocowania?
rzeczywiscie tu jest "troche" inaczej :)
Przydalo by sie uchylic podsufitke i sprawdzic co jest od dolu.
edit:
z tego co widze od dolu trzeba zamontowac czesc 63185(6,7,8)-0F020 po uprzednim wywierceniu dziur w dachu.
wtedy wyjda sruby na ktore naklada sie relingi.
Martwi mnie tylko nosnosc tego rozwiazania bo ciezar spoczywa na blasze.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2014, 22:14:24 wysłana przez mechu »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:31:58 »
W wersji z relingami od spodu są wzmocnienia, a "kobita" nie wie co mówi. Pomyliło jej się z RAV4 gdzie dach jest przystosowany do montażu relingów. 4500 to może być cena samych relingów bez montażu. I wątpię że w ASO podjeli by się ich montażu ze względu na wiercenie, ewentualne przecieki i korozję. Im to do szczęścia nie jest potrzebne.
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:38:16 »
tak z mojego doświadczenia z branży metalowej. jeśli z tego relingu wystaje śruba którą włożyłoby się w otwór w blasze (w tym przypadku blasze dachu) i skręciło tylko nakrętką to rzeczywiście niewiele trzebaby żeby to wyrwać, ale jeśli da się podkładkę to wraz ze zwiększaniem wymiarów podkładki zwiększa się siła która potrzebna byłaby do wyrwania całości. więc jeśli spód tego relingu, który przylega do dachu miałby 30x20 mm, i z drugiej strony zastosowałoby się  podkładkę pod śrubę o takich samych wymiarach, to potrzebna byłaby naprawdę spora siła żeby to wyrwać, szczególnie że tu siła rozłożona byłaby na cztery takie śruby, gdzie np w przypadku hamowania dwie są odciągane a dwie dociskane.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:42:41 »
Jakby to był pół roku temu to bym Ci zrobił zdjęcia bo miałem ściągniętą podsufitkę do naprawy po gradobiciu. Mam Verso z relingami.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Stycznia 2014, 23:27:56 »
Ja marudziłem, bo generalnie w jednym zdaniu, to nikt przy zdrowych zmysłach, szczególnie jeśli DOPIERO KUPUJE AUTO, nie będzie robił takiej rzeźby, a i jak Darek napisał nie wiem czy którekolwiek ASO się tego podejmie. :thumbdown:
To jest fizycznie i ekonomicznie totalnie pozbawione NAJMNIEJSZEGO sensu! <zalamka> :czerwona: To już lepiej te ileś tys. zł przeznaczyć na wyższą wersję silnikową i/lub wyposażeniową, z relingami od razu.
W ogóle temat się za przeproszeniem zrobił lekko bez sensu. Owszem, wszystko można - zepsutą płytę główną w laptopie na nówkę producenta też wymienić. Ale taniej wyjdzie kupić nowego, szybszego, lepszego. Tutaj - podobnie.  :cool:
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Stycznia 2014, 00:01:05 »
no nie do końca, bo wyższa wersja silnikowa (1.8) jest o 20 tys. droższa, ale faktycznie nie ma to sensu. jeśli będę potrzebował to chyba założę te poprzeczne
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Lutego 2015, 09:44:28 »
A ja trochę odgrzeję starego kotleta  :-P
Przede wszystkim witam wszystkich, bo jestem tu nowicjuszem, a oficjalnej "powitalni" nie mogę się nigdzie dopatrzyć...
Podobnie jak mundek, ja też będę wkrótce posiadaczem "gołej" Verso z 2009r., którą będę chciał doposażyć w kilka gadżetów, jednym z nich były właśnie relingi. Znalazłem nawet na Allegro jakieś za 1000,- zł... Już miałem je kupować, ale na szczęście dokopałem się do tego tematu i już wiem, że... że tysiak zostaje u mnie w kieszeni  :good: i że pozostaje tylko opcja bagażnika dachowego.
W związku z tym mam pytanie, czy oprócz "oryginalnego produktu Toyoty", który cenowo nie wychodzi aż tak tragicznie, możecie mi coś jeszcze z własnego doświadczenia polecić?
PS. Przy okazji wielkie słowa uznania za merytorykę postów Usera mgenek. Masz wiedzę, którą potrafisz jasno i nieskomplikowanie przekazać. Manetka od tempomatu już zakupiona  <taniec>
Spalanie - Motostat.pl
pananonim
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Lutego 2015, 09:52:58 »
Swego czasu porównywałem cenowo oryginalne belki Toyoty z belkami Thule i cenowa były podobne. Wybrałem opcje Toyoty: wygląd podobny, cenowo też. Jednym minusem jest to, że nie ma zamka zabezpieczającego przed kradzieżą, jest tylko zamek zabezpieczający zaślepkę, ale za to jest imbus manometryczny. Czemu wybrałem Toyoty? Kupiłem go w salonie razem z moim Verso i dali zniżkę.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2015, 10:00:21 wysłana przez pananonim »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Lutego 2015, 12:30:20 »
Cała przyjemność po mojej stronie. ;-)
Jeśli chodzi o wybór bagażnika oryginał czy Thule to jeśli cena jest podobna - polecam thule. Uzasadnieniem jest uniwersalność. Po sprzedaży samochodu oryginalny bagażnik stanie się bezużyteczny (nie pasuje do niczego innego) i albo sprzedasz za jakieś grosze, albo oddasz za darmo razem z autem, albo zostawisz sobie na pamiątkę. Z belkami Thule jest tak, że po zmianie samochodu wystarczy wymienić w łapach zestaw dopasowujący do nowego za 40-100 złotych (w zależności od modelu) o bagażnik jest nadal używalny z innym autem  :good:
pzdr.
Michał
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Lutego 2015, 13:04:26 »
I to jest argument, który przemawia do mnie najbardziej :)
pananonim
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Lutego 2015, 15:05:08 »
Z tą uniwersalnością Thule bywa rożnie, wcześniej miałem inny samochód i miałem właśnie bagażnik bazowy Thule (stopa + belka wings), z tego kompletu to tylko box dachowy pasował do Verso.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Lutego 2015, 17:18:47 »
Chcesz powiedzieć, że nie było zestawu dopasowującego dla Verso? Jaki miałeś model stopy i jakie dokładnie belki?
pzdr.
Michał
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Lutego 2015, 21:28:53 »
Jestem od 2 tygodni posiadaczem Verso 2011 7 os. 1.8. To moja pierwsza Toyota i pierwsza benzyna od 10 lat. Na razie oswajamy się  :-) Ale ad rem - Mam wersję bez relingów i również zastanawiam się nad zakupem bagażnika - szczerze mówiąc wolałbym Thule i przyłączam się do opinii mgenka. Co myślicie o tej opcji
http://www.e-bagazniki.pl/754-962/thule-754-962-1353,9361.html
