Autor Wątek: Zmiana klimatyzacji manualnej na klimatronik  (Przeczytany 28418 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Zmiana klimatyzacji manualnej na klimatronik
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lutego 2014, 18:40:49 »
Przerabiałem ten temat w Yarisie II. Trzeba było wymienić kpl. box z nagrzewnicą i parownikiem, do tego sterownik klimy, dołożyć panel sterujący i solar sensor. Wszystko zadziałalo bez problemu.
Myślę że w przypadku Verso będzie podobnie. Porównałem schematy do Verso z manual i auto AC i są pewne analogie, ale wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.
Offline robkoms
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lutego 2014, 19:26:03 »
a komputera nie trzeba zmieniac albo cos w nim przeprogramowac? robiles to sam kolego?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lutego 2014, 20:27:31 »
Komputera nie trzeba zmieniać. Sprawdziłem w EPC.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lutego 2014, 21:47:34 »
Wracam do tematu.
Ogólnie nie jest tak różowo bo wersje 1,6 nie były wyposażone w klimatronik, poza tym w Yarisie klimatronk miał swoją wiązkę, w Verso wiązka pod deską jest pod konkretne wyposażenie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Lutego 2014, 23:26:53 »
No nie wiem czy pod konkretne wyposażenie, a na pewno nie do końca - wersje bez tempomatu mają wiązkę i oprogramowanie kompa pod tempomat, wystarczy podpiąć "wajchę".  :cool:
Ale może jest inny komp-moduł komfortu, a nie główny sterownik...?
Offline robkoms
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lutego 2014, 15:00:22 »
chyba byly verso 1.6 z klimatronikiem bo widzialem taka sprowadzana z zachodu na allegro. moze tylko na naszym rynku nie bylo? wlasnie tego komputera sie boje ze jak sie go odpowiednio nie przeprogramuje albo nie wymieni to bedzie wszystko warjowalo....
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Marca 2014, 12:38:22 »
podłączę się do tego tematu z innym pytankiem. otóż mam tą klimę manualną i jak moc ustawiona jest na zero to i tak czuć bardzo delikanty powiew, czy to normalne?
pozdrawiam
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Marca 2014, 13:08:56 »
Jeżeli klimatyzacja w tym czasie jest włączona (świeci się dioda w A/C) to tak to jest normalne, wentylator musi dmuchać na "jedynce".
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Marca 2014, 13:16:19 »
Nie wiem jak w Toykach, ale w np. Wagenach niektórych jest tak dziwnie, że A/C włączone ale wentylator zupełne zero, nic nie wieje. W innych natomiast jak wentylator damy na zero, to klima gaśnie.
Natomiast jak Koledze wieje na zerze, to to taki jest ciąg bezwładnościowy - zapewne wieje tym mocniej, im szybciej jedziemy. :)
Po to jest całkowite zamknięcie kratki nawiewu, żeby - wedle chęci - zupełnie NIC nie wiało. Zero.
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Marca 2014, 18:52:54 »
no dzięki za wypowiedzi. jutro pokręce trochę przy tym
