Autor Wątek: Klimatyzacja do Yarisa 1 Jak to zrobić?  (Przeczytany 58139 razy)
Offline westik
  • Wiadomości: 35
Odp: Klimatyzacja do Yarisa 1 Jak to zrobić?
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lutego 2014, 14:27:08 »
Załączam zdjęcia puszki przekaźników. Wydaje mi się że Fan 1 i Fan 2 mam (zaznaczone na foto)
natomiast jest tam jeszcze miejsce na przekaźnik opisany A/C MG - czy on jest potrzebny?
Mam już sprężarkę, przewody, moduł klimy, panel z przyciskiem,  nagrzewnicę kompletną z parownikiem, zaworem rozprężnym i termistorem
a także dwie rolki. W rolkach postanowiłem wymienić łożyska bo chodzą "tak sobie" i są strasznie zapaćkane. Termistor  nie ma na końcu wtyczki
tylko dwa piny -myślę że da się to jakoś podpiąć :)
W serwisie zamówiłem śruby do kompresora (6zł szt :) - śruby do chłodnicy z kompletem silentblocków na górę chłodnicy to 100 zł :shock: więc
sobie odpuściłem, tym bardziej że mam jakąś starą chłodnicę i z niej wezmę gumy, a śruby dopasuję.
Chłodnicę zamawiam nową - mam jednak pytanie co do "chińskich zamienników" - nie mam z nimi doświadczenia i zastanawiam się jak z ich jakością, bo cena dość atrakcyjna - około 260 zł przy prawie 500 zł za zmiennik renomowany... Jest więc dylemat :) jeśli macie jakieś doświadczenia to podzielcie się wiedzą.
Muszę też kupić na Alle... rezystor wentylatora, lecz zastanawiam się czy część ta jest wrażliwa na uszkodzenia - bo pytając we wro u dystrybutora części używanych usłyszałem "żeby przyjechać, to oni zamontują i sprawdzą czy działa".  Pytanie czy da się to sprawdzić  bez
podłączonej klimy i na odwrót, czy klima bez tego zadziała :)
Myślę że to juz wszystkie potrzebne elementy. Ściągnąłem manuale ze strony Toyoty - wgryzam się w temat i jeśli są wszystkie podłączenia
elektryczne to jest to rzeczywiście dla wprawnego mechanika operacja dość prosta :)
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lutego 2014, 15:59:30 »
Przepraszam za mnożenie postów ale nie dało się edytować...
Opornice kupiłem taką - sprzedawca zapewniał że był tylko jeden rodzaj w yarisach.. ?
To jest z anglika, ale myślę że to akurat nie powinno mieć znaczenia - przykręcony był po lewej stronie - po eropejsku  :cheesy:
http://allegro.pl/toyota-yaris-opornik-rezystor-klimatyzacji-i3972579680.html
cena była atrakcyjna... ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2014, 16:04:19 wysłana przez westik »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lutego 2014, 18:25:00 »
Opornik OK-możesz go sprawdzić omomierzem-powinien mieć wartość ok. 1 oma.
Za chłodnicę nie ma co przepłacać-byle pasowała.
Ważne!- nie zapomnij przegwintować otworów w bloku pod śruby kompresora, gwint tam jest, tylko zardzewiały i można ukręcić śruby przy wkręcaniu.
Co do tego przekaźnika to nie jest potrzebny.Kompresor jest sterowany bezpośrednio ze sterownika.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2014, 21:41:49 »
Dziękuję Darku za podpowiedzi i cenne uwagi. W miarę zagłębiania się w temat dostrzegam wiele zmiennych :)
Opornicę sprawdzę jak tylko mi ją poczta łaskawie doręczy ;)
Rozumiem że termistorem bez wtyczki się nie przejmować - da się to pewnie poskładać,
bezpieczniki w mojej puszce też na Twoje oko są ok?
Mam jeszcze tylko nadzieję że kompresor jest w porządku - organoleptycznie nie jest zabrudzony wewnątrz, koło kręci się luźno a resztki oleju
jakie z niego wyciekły były klarowne, podczas kręcenia kołem słychać lekki bulgot...
Jeżeli jeszcze pod deską rozdzielczą wszystko jest elektrycznie przygotowane to będzie pełnia szczęścia ;)
Trza będzie zabrać się za Praktyczną stronę operacji...  :-)
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lutego 2014, 22:50:12 »
W wersji japonskiej przekaznik musi byc - sam sterownik nie wysterowuje tam sprzegla.
Nie przypominam sobie by we francuzie bylo inaczej.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lutego 2014, 20:10:38 »
Hmmm to zasiałeś teraz teraz ziarno niepewności...
Kupując wszystkie moje podzespoły od jednego sprzedawcy z jednego auta kierowałem się właśnie tym żeby zestaw był "kompletny", czyli żeby prawdopodobieństwo zadziałania było bliskie 100% ;)
przeglądałem oferty i zadawałem masę pytań i na ich podstawie dokonałem zakupu. Sprzedawca miał skrzynkę bezpieczników z auta którego wnętrza kupiłem, zapewniał że nic z niej nie było wyciągane a nie różni się ona od mojej...  zamieszczam link do niesprzedanej jeszcze skrzynki - dodam że rok prod tego auta to 2003 czyli po FL (info pewne bo na stickerach na nagrzewnicy i sterowniku jest data maj 2003)...
http://allegro.pl/skrzynka-bezpiecznikow-toyota-yaris-1-3-lift-03-05-i3941883003.html
Wnioskuję więc, także po przeglądnięciu innych aukcji, że przekaźnik ten tak jak pisze Darek Toyota może nie być konieczny - przynajmniej w wersji po FL. Mam nadzieję że się nie mylę...  :-)
Jeśli ma ktoś Yarisa 1 FL '03 '04 dla pewności z silnikiem 1.3 2SZ-FE z KLIMATYZACJĄ i może zajrzeć do skrzynki przekaźników by  rzucić światło na wątek to proszę zabrać głos  :cheesy:
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Lutego 2014, 20:22:59 »
                        [/qu
Mechu , nie mieszaj koledze.
Sprawdź schemat jeżeli nie jesteś pewien.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Lutego 2014, 20:39:38 »
Rozumiem więc że nie jest potrzebny :) -przekaźnik oczywiście :)
Sprawdziłem w serwisie w razie draki ile kosztuje.... tu dla ludzi o słabych nerwach prośba o zaprzestanie czytania tego postu....
...jeszcze macie szanse...
ma  jakieś 2 cm na 2,5 cm na 2 cm... sklada się z plastiku, miedzianej blaszki i kilku chińskich lutów...
kosztuje ,napisze słownie, trzysta osiemdziesiąt złotych... czyli prawie sto euro... :-)
Uśmiech pana w serwisie - bezcenne  :cheesy:
Kamień z serca że nie jest potrzebny... :beer:
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lutego 2014, 21:38:15 »
 Doręczono mi opornice, sprawdziłem omomierzem i ma 2,3 oma... pytanie czy zepsuta? (czy to się może w ogóle zepsuć? - pomijając uszkodzenie mechaniczne)
czy też bez podania zasilania może być taki opór? napisane na niej jest 1,3 oma :)
Nie jestem wybitnym elektrykiem  :cheesy:
Poza tym mam już chyba wszystko...  zastanawiam się jeszcze nad wymianą o'ringów na przewodach - choć nie wyglądają na zniszczone.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2014, 21:39:57 wysłana przez westik »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2014, 22:12:23 »
Będzie dobra, oringi możesz wymienić,
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Lutego 2014, 12:44:30 »
Dziękuję Darku za fachowe porady!
Zgromadziłem już chyba wszystkie potrzebne podzespoły. Będę niebawem zabierał się za montaż.
Czy czekają mnie jakieś niespodzianki? pamiętam o przegwintowaniu otworów mocowania kompresora, o posmarowaniu oringów
przed montażem przewodów, przedmucham je też sprężonym powietrzem.
mam jeszcze kilka pytań:
1- W moim silniku wychodzi szpilka do mocowania koła prowadzącego pasek klinowy (tego gładkiego). Jest ona cała nagwintowana- a wraz z kołem  dostałem szpilkę tylko częściowo gwintowana po dwóch stronach i gładką pod łożysko. pytanie czy wykręcać tę z silnika (istnieje możliwość zerwania ?) i zastępować tą "gładką" czy zakładać koło na gwintowaną?
2- jak pisałem wcześniej termistor nie ma wtyczki - są dwa piny- czy istotna jest ich polaryzacja? - kable są jednego koloru
3- czy instalacja jest kompletna? czyli pod deską są wtyczki do modułu, termistora, przycisku włącznika - i wystarczy je tylko wpiąć? :shock:
4- czy kompresor wymaga przed montażem wstępnego napełnienia olejem? czy odbywa się jego aplikacja  w  trakcie napełniania układu?
5- czy jakieś inne elementy  wymagają jakiejś szczególnej uwagi lub obsługi  przy montażu?
Jeszcze raz dzięki za fachowość i cierpliwość
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Marca 2014, 10:50:58 »
przy wtyczce do opornicy wentylatora  jest w moim aucie jeszcze jedna wolna wtyczka , tak z ciekawości, do czego ona jest?
czy to może przeciwmgielne, których w aucie nie mam, czy coś innego?
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Marca 2014, 11:32:27 »
Czy mogę jeszcze Darku liczyć na rozwianie moich powyższych wątpliwości?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Marca 2014, 16:56:53 »
1. Szpilka zostaje stara, powinna nakręcona być na nią nakrętka-odkręcasz ją, zakładasz rolke i przykręcasz tą nakrętką.
2. Polaryzacja nieistotna.
3.Instalacja jest kpl.
Kostka do modułu ma teraz wpiętą zworę, wypinasz zworę i w to miejsce wpinasz moduł.
4. Myślę że przed montażem powinieneś wylać olej z kompresora i zaaplikować odpowiednią ilość w trakcie nabijania gazu.
Możesz mieć problem z zamontowaniem boxu z parownikiem do samochodu-trzeba podejść do tego na spokojnie-ciężko trafić na szpilki.
Dodatkowa kostka jest od halogenów
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Marca 2014, 14:10:48 »
Dziękuję raz jeszcze za porady Darku :beer:
Wczoraj ogarnąłem temat wnętrza pojazdu - zajęło mi to jakieś 4godziny - na szczęście miałem pomoc która przydaje się przy tej operacji :-)
Dzisiaj zamierzam skończyć wszystko pod maską a jutro jadę sprawdzić szczelność i napełnić układ. (po skończeniu całości zamieszczę jakieś wnioski z operacji:)
No właśnie - tu powstaje pytanie czy jadąc około 25 km z pustym w środku układem do nabicia  nie zatrę sprężarki?
Od człowieka który regeneruję sprężarki usłyszałem że należy ją wstępnie napełnić olejem - ale nie ma ona kurka wlewu i robi się to przez śrubę mocującą korpus- która znajduje się pod sprzęgłem -które żeby zdjąć trzeba mieć specjalny klucz.. :shock:
Zdębiałem - bo człowiek u którego mam nabić klimę powiedział " ludzie po pół roku jeżdżą z pustym układem i nic" no ale układ pusty bez r134 a olej został...
Co radzisz? zdjąć nowy pasek i jechać na starym pasku, czy nie obawiać się zatarcia kompresora i zmontować wszystko na gotowo ?
