Autor Wątek: MX Nowicki www.pielegnowacauto.pl Kosmetyki samochodowe  (Przeczytany 91360 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: MX Nowicki www.pielegnowacauto.pl Kosmetyki samochodowe
« Odpowiedź #15 dnia: 30-03-2014, 19:07:59 »
Ja mam powłokę kwarcową 4Nano od przełomu listopada/grudnia i nadal świetnie trzyma się na lakierze.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #16 dnia: 30-03-2014, 20:05:29 »
Ja na razie się wstrzymam z zamówieniem, zobaczę, co dostanę, a potem będę myśleć i liczyć, czy wosk, czy kwarc. Naiwnie zakładam, że lakier na jeszcze ciepłym aucie nie będzie wymagał polerki, choć niczego bym sobie za to obciąć nie dała. Swirle będą pewnie widoczne nawet na nowym.
Żyj i daj żyć innym.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #17 dnia: 31-03-2014, 19:02:08 »
powłoka świetna sprawa, ale nie obejdzie sie bez pełnej korekty, nawet na nowym aucie, chodź wiadomo, że na nowym jest troche mniej pracy.
trwałość w zależności od producenta od roku do 2 lat(np. Gyeon Mohs).
koszt w zależności od studia i gabarytu jest spory bo od około 1,5tys zł(przeważnie razem z kwarcem na plastikach i alu), no i auto trzeba oddać na koło 3-5 dni.
ale wg mnie warto, bo to swietna sprawa: na lakier nie oddziałuje  żadna chemia, sól i brud itp. chodź nie kropelkują tak brawurowo jak dobre woski :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
    • Paweł M. - blog osobisty ;)
« Odpowiedź #18 dnia: 01-04-2014, 09:10:12 »
żeby więcej nie narobili, to zadzwoń do nich niech go nie myją przed odbiorem ... jak umyjesz sama choćby rękawicą z fibry to nie narobisz szkód
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 01-04-2014, 09:58:17 »
Hmmm, w ASO nie mają chyba automatu ze szczotami. Mam taką rękawicę z farfoclami z mikrofibry, fajnie sie tym myje.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 01-04-2014, 10:49:54 »
W moim ASO mają szczoty, jak to zobaczyłam....
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 01-04-2014, 12:25:51 »
To teraz odając auto do aso zostaje Ci lepic kartkę na szybie "proszę nie myć samochodu pod karą śmierci"  <zalamka>
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #22 dnia: 01-04-2014, 12:34:48 »
Mają bezwzględny zakaz dotykania lakieru...patałachy.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #23 dnia: 01-04-2014, 13:35:30 »
jak przy oddawaniu do salonu kazałem kolesiowi napisać na zleceniu: Nie myjemy samochodu
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #24 dnia: 13-04-2014, 22:19:16 »
Uff, w moim ASO nie mają szczot, pieszczą tylko natryskiem pod ciśnieniem i gąbeczką.
Obejrzałam lakier, nie prześwietliłam całego auta, ale swirli nie widać. Jest za to efekt podobny do "cellulitu", lakier wygląda, jakby położona była zbyt obfita warstwa i nieco się zmarszczył podczas schnięcia. To widać tylko po dokładnym przyjrzeniu się pod odpowiednim kątem i w dobrym świetle. Czy to jest ta "mora"?
Powłoka wydaje się grubsza i solidniejsza, dużo bardziej błyszcząca, niż w moim Ryśku, może to kwestia tego, że auto jest nowe i jeszcze się nie wytarło. Choć kiedy kupowałam tamtego miał 2,5 roku, a różnica na pierwszy rzut oka wydaje się spora.
Myślę, że nie ma co od razu go "gwałcić", zmywać i nakładać coś innego. Teraz wygląda dobrze. Czymś pewnie został powleczony fabrycznie.
Kiedy więc trzeba będzie dokonać pierwszych zabiegów?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #25 dnia: 19-04-2014, 23:21:08 »
Mam pytanko - czy IronX usunie drobne ślady po kleju/taśmie z lakieru? Oraz czy jest bezpieczny dla elementów chromowanych, gumowych i plastikowych w razie gdyby środek się na nie przypadkowo dostał przy pielęgnacji?
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #26 dnia: 20-04-2014, 00:21:46 »
Pati -> http://www.sklep.polishangel.pl/index.php/menu/dekontaminacja/specjalne/carpro-ironx-500ml.html
A propo IronX...dzisiaj umylem felgi od mazdy tescia. Po lewej IronX, a po prawej zwykły płyn do mycia silników. Różnice widać gołym okiem...(w zakamarkach felgi)
Wysłane z mojego iPhone 5s
« Ostatnia zmiana: 20-04-2014, 00:27:01 wysłana przez chybaty »
Diesel engine is not a crime..
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #27 dnia: 20-04-2014, 00:22:50 »
A jak na żywo wyszło to porównanie?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #28 dnia: 20-04-2014, 00:31:13 »
Nie wiem, czy ostrość wzroku zachowałam jeszcze odpowiednią, ale prawa felga dla mnie wygląda o wiele czyściej  :o
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #29 dnia: 20-04-2014, 00:34:46 »
No właśnie mnie się też tak wydaje, dlatego pytam z niedowierzaniem  :shock:
Beesafe.pl
