Autor Wątek: Verso - jakość wykonania  (Przeczytany 36287 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Verso - jakość wykonania
« Odpowiedź #60 dnia: 02 Kwietnia 2014, 22:46:05 »
Tu się zgadzam. W samochodach fiata lepiej nic nie montować pod elementami wnętrza, bo cokolwiek się odkręci to prawie na pewno nie będzie potem pasowało w to samo miejsce.  :good:
pzdr.
Michał
AurisBeast
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Kwietnia 2014, 07:46:46 »
Sanchopan
Nie możesz ignorować takiego parametru jak moment obrotowy. Przy wyprzedzaniu to właśnie on stanowi o szybkości manewru. O to chodzi gdy za kimś równo jedziesz, depnąć, dostać nagłego kopa - wyprzedzić i koniec śpiewki, jedziesz sobie dalej. I mimo że mam benzynę uważam że TD jest pod tym względem niezaprzeczalnie lepszy. Jestem pewien że na trasie lepiej by Ci się jeździło Verso 2.0D4D niż 1.8V-matic. Benzynka też ma swoje zalety. Dziś miałem przykład: miałem sobie ochotę przydepnąć, a tu przede mną Passat TDi, widziałem że gość chce mi odejść do przodu, chwilkę i już go miałem na dwójeczce, przecieągnąlem ponad 5 tys.obr, na trójeczce myknąłem go w chwilę prawym pasem i spowrotem na lewy. Niestety Diesle ciągną mocno, ale krótko. Biegi im się po prostu kończą za szybko. Ale tak jak mówiłeś: benzyniarze: NIE BAĆ SIĘ WYSOKICH OBROTÓW. Ja w drodze do pracy obowiązkowo kilka razy pod czerwone muszę podejść. To odmula również auto.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Kwietnia 2014, 07:56:10 »
Ale ja zupełnie nie ignoruję, jestem po prostu przeciwny o.anizowaniu się samym momentem przy jednoczesnym całkowitym pomijaniu mocy i innych parametrów, no "bo Panie... mooomeeeent..." <zalamka> Uważam, że każdy parametr jest ważny. :cool:
Co do tego jak "za kimś jadę", to akurat tak mam przy automacie CVT to akurat "depnę i dostaję nagłego kopa". :cheesy: <taniec> Przy manualu jest trochę inaczej.
Diesla mogłem kupić, ale jak sami widzicie z wyciszeniem jest co najwyżej "średnio" (co najwyżej...), a diesel klekocze na zimnym i do tego w porównaniu do 1,8 CVT (tak, CVT, bo manual jest w praktyce... głośniejszy!) jest nieporównywalnie głośniejszy. Dużo głośniejszy.
A diesle jak sam wiesz ciągną "krótko": tzn. nagły kop w d.pę, krótko i mocno ciągnie i... kupa: szybko zmieniać bieg na wyższy, bo "się bieg skończył". :embarassed:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #63 dnia: 03 Kwietnia 2014, 11:47:08 »
Panowie, odbiegacie od tematu <zolta>
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Kwietnia 2014, 12:24:10 »
A to jest wszak możliwe  :cheesy:
Jednakowoż...
Jednakowoż temat wątku "jakość wykonania" można odnieść do... wszystkiego związanego z tym autem, więc dopóty dopóki rozmawiamy o Verso - IMHO trzymamy się tematu. :roll:
...no chyba, żeby tytuł wątku był "jakość plastików": :cheesy:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Kwietnia 2014, 12:48:07 »
Jednakowoż Felicjator, tu nie ma nazi - modów i miejmy nadzieję że nigdy nie będzie. Mały offtop nikomu nie szkodzi a często poprawia wzajemne, forumowe relacje.
* wysłane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #66 dnia: 04 Kwietnia 2014, 18:33:06 »
I tu się muszę z Kolegą w całej rozciągłości zgodzić    :good:
Tym bardziej, że rozmowa "krąży" wokół Verso
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #67 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:38:25 »
Nie rozumiem, dlaczego mój post odnośnie wjechania verso w kałużę został skasowany? Wszak dotyczył verso. Nazi-Mod skasował?  :o
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #68 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:39:37 »
Na mnie proszę nie patrzeć. Nie mam z tym nic wspólnego.
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #69 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:48:44 »
Czy dopatrzyliście się u siebie "skaz" na lakierze np małych "łez", nadmiaru lakieru na krawędziach?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #70 dnia: 04 Kwietnia 2014, 21:14:40 »
Nie zauważyłem.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #71 dnia: 04 Kwietnia 2014, 21:25:58 »
A ja tak. Puknąłem bransoletką od zegarka i i patrzałem czy sie nie zarysowało. Pod paluchem wyczułem na kancie tylnych drzwi (na wysokości środkowego słupka) lekkie zgrubienie lakieru. Zauważyłem, że identiko jest z drugiej strony.
Jedną "łezkę" mam tez na kancie tylnego zderzaka.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Kwietnia 2014, 21:44:10 »
Nie ma co szukać czegoś idealnego w 110%, bo...
Powiem tak: ja szukałem w skrzyni i skończyło się jej... wymianą.
Generalnie to dobrze, bo świadczy o dobrym (czytaj: normalnym) podejściu do klienta, co już w dzisiejszych czasach stanowi... rzadkość. Wiem, wiem, kiedyś w Toyotach było lepiej, ok, przyjmuję do wiadomości, ok! Ale dlatego mam w... nooo... w wielu ciemnych miejscach te plastiki :cheesy: A może już za stary jestem "na plastiki"... ciężko powiedzieć.
Ja doceniam podejście TMP do klienta, choćby nawet z tego powodu, że to już zaczyna być rzadkość. Króluje wszechobecne podejście "sprzedać, a potem choćby potop". :wallbash:
Lekko dogania Toyotę Nissan, ale nawet w Nissanie wymiana gwarancyjna czy klocków (bo piszczą cicho i czasem) czy wspominanych tutaj reflektorów, to... niemożliwe albo skrajnie trudne.
Dlatego - mimo że ja zawsze szukam czegoś nowego, lepszego - już mi się nie chce szukać.
Bo znalazłem.
...no chyba że kiedyś coś lexusowatego na starość. :cheesy:
Offline bboy
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Września 2015, 12:20:18 »
Wpadł mi w ręce najnowszy "Motor" w którym oceniana jest jakość wykonania : wnętrze, nadwozie itp. Verso w kategorii Vanów otrzymało jedną z najgorszych ocen - miernie. Za nim tylko Dacia. Czy jest aż tak źle? Patrzę na to swoje nowe auto, plastik jak to plastik- plastikowy. Schowki wykonane faktycznie od niechcenia, nie jest to idealne ale czy aż miernie?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Września 2015, 13:01:47 »
W sensie wizualnym w porównaniu z tzw. europejską konkurencją japońce od zawsze plastiki miały marne.
Ale za to trwałość i jakość przeciętnie daleko wyższa niż reszta.  :good:
