Autor Wątek: Jakie głośniki w drzwi przednie do Cariny E ? (F)  (Przeczytany 32887 razy)
Mann
Odp: Jakie głośniki w drzwi przednie do Cariny E ? (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Lipca 2005, 20:43:56 »
Witam.
A ja mam takie pytanko: Gdzie najlepiej umieścić tweetery - tak żeby ładnie grało, a i montaż był w miare prosty :?:
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2008, 08:54:46 wysłana przez Swoop »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Lipca 2005, 13:30:39 »
Cytat: Mann
Witam.
Z tego co podpytałem gościa w zakładzie car-audio, to tweetery mają być tak umieszczone, żeby ich "kierunki" zbiegały sięmiędzy oparciami przednich foteli lub nieco wcześniej, ale na środku auta.
W Carinie fabryczne tweetery były w TYCH TRóJKĄTACH  plastikowych przy lusterkach w drzwiach. Równiez na drzwiach masz ORYGINALNE ZŁĄCZE do podłączenia tweetera.
Ja przynajmniej planujętam właśnie posadzić sobie tweeterki.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2008, 08:54:32 wysłana przez Swoop »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Lipca 2005, 09:39:35 »
A w mojej carince tweetery ponieważ jest to wypasiona wersja XLi typu golas znalazły sięna zaślepce tam gdzie w GLi jest sterowanie elektrycznych lusterek w drzwiach kierowcy i el. szyb w drzwiach pasażera - słychać całkiem fajnie
fot 1
fot 2
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2008, 08:54:16 wysłana przez Swoop »
nowosz
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Kwietnia 2008, 08:44:35 »
fot 1
fot 2
Wow niezły patent :)
Ja w mojej XLI chyba zrobię tak samo :D Czy polecasz jakieś konkretne tweetery no i czy w drzwiach jest do nich okablowanie ?
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2008, 08:54:07 wysłana przez Swoop »
Admin
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Kwietnia 2008, 09:50:53 »
jeden archeolog i 2 spamerów nie wiem co gorsze ;) Wpadnie moderator to sie dowiemy :)
RED gdzieś ty :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Kwietnia 2008, 09:56:53 »
pozamiatane...
nowosz czy miales moze przyjemnosc z REGULAMINEM TK?
jelsi zmeczylo Cie czytanie po pierwszych punktach, to proponuje zapoznac sie jeszcze DOKLADNIE z punktem 9! - znajduje sie tam kilka istotnych uwag...
cala reszte rowniez prosze o powstrzymywanie sie od zbednych komentarzy...
jesli 'ciezko' znalesc...
regulamin>> http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18348.0
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:58:46 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
KoTi18
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Stycznia 2009, 14:29:31 »
Witam, nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak, ale głośnik od strony kierowcy gra znacznie ciszej niż ten od pasażera. Na pewno nie jest to wina głośnika, bo zamieniałem stronami i zawsze z lewej każdy grał ciszej. Jak to jest u was? Tak ma być czy to winna kabla gdzieś naderwany?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Stycznia 2009, 19:00:12 »
Regulacja balansu w radiu sprawdzona?  :cool:
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Stycznia 2009, 21:06:46 »
ewentualnie moze masz gdzies pomylony + z -
