Autor Wątek: Face - lifting w 1996 (F)  (Przeczytany 29737 razy)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Face - lifting w 1996 (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Maja 2006, 10:59:21 »
Mam XLi z 97' po FL.
Mam regulację kierownicy.
Nie mam regulacji fotela.
Skromniutka.
Zresztą z wyposażenia to tylko ABS i wspomaganie.
Bez Air Bag'ów.
Bez klimy i bajerów.
A szkoda...
oczywiście krajowa bez LB
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Maja 2006, 11:49:02 »
Mam XLi przed liftingiem i również posiadam regulację kierownicy.
Autko z rynku niemieckiego.
Pozdrawiam.
Wszystkie Cariny E mają regulację kierownicy :)
Bommb
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Maja 2006, 12:13:34 »
ehhh mnie tam sie marza elektryczne szybki chlip   :'(   :P
topol
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Maja 2006, 12:45:06 »
To trzeba sobie założyć, w Carince jest to wyjątkowo proste.
Bommb
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Maja 2006, 14:40:55 »
tak?? moze jakies szczegoly, jakie koszty...chyba ze jest do znalezienia na forum :)
ayrsen
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Maja 2006, 14:45:08 »
Nie wiem kiedy (w który dzień tygodnia) TVN Turbo zmienia swoją ramówkę (może jeszcze zdążysz zobaczyć, bo prawie codziennie są powtórki) ale w ostatnim odcinku "Samochodu" pokazano dokładnie krok po kroku jak zamontować szyby elektryczne oraz podano koszt - ale niestety kwota mi umknęła... :(
Bommb
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Maja 2006, 15:07:23 »
zobacze moze akurat trafie  :D
Offline Rymek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Listopada 2011, 14:36:18 »
Wiem że już było ale chyba nie dokładnie a i stary temat z FAQ jest raczej oftopem niż czymś informacyjnym a i linki do zdjęć są nieaktualne.
Więc wracając do tematu:
Moja carina (sedan rocznik 96) wygląda z tyłu tak:
I z tego co wyszukałem to na 80% jest to wersja po fl ale nigdzie nie znalazłem porównania ani zdjęcia gdzie są pokazane różnice.
Jeśli ktoś potrafi w 100% określić że to jest PO to poproszę o info, co więcej, chętnie przyjmę na priv zdjęcia wszystkich typów zawieszenia z opisem co jest przed a co jest po fl to chętnie umieszczę takie graficzne porównanie w tym poście i żeby można było to podpiąć pod FAQ tak dla pewności żeby nikt nie zastanawiał się o co chodzi.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Listopada 2011, 15:47:27 »
Różnice są takie, że tak jak na Twoim zdjęciu, lampy tylne mają pomaranczowy kolor, a nie jak przed liftem przezroczysty i pomaranczowe żarówki. Lampy w klapie bagażnika były odwrócone kolorami (biały u góry). Kolejna różnica to emblemat w polifcie jest na masce a nie jak przed liftem w grillu z przodu.
Reszta z zewnątrz jest taka sama, jeżeli coś pominąłem to ktoś pewnie poprawi. :-)
Przed liftem:
Po lifcie:
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2011, 15:50:40 wysłana przez zuoo »
Offline Rymek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Listopada 2011, 15:54:32 »
To się nazywa konkretna odpowiedź,
Wielkie dzięki  <brawo>
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Listopada 2011, 16:04:53 »
Jeszcze jak widac Grill jest inny po FL ;)
Robsajson
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Listopada 2011, 21:02:37 »
Boczki drzwiowe oraz zegarek też są inne.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Listopada 2011, 22:24:42 »
Graty z których są zbudowane są inne Denso zastąpił BOSH :-P :-P
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Grudnia 2011, 10:24:09 »
tak tak i silniki wykastrowane.... myślałem że mówimy o zewnetrznych zmianach :P
Offline Rymek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Grudnia 2011, 14:49:51 »
To tak jeszcze w temacie:
Tak jak koledzy napisali w związku z cechami zewnętrznymi pojazdów. Dodam od siebie ponadto:
- lampy przednie: przedliftowe Koito, a poliftowe Carello,
- halogeny: przedliftowe Koito, poliftowe Hella,
- maglownica: przedliftowa Toyoda, poliftowa ZF,
- drążki kierownicze (nie do końca jestem pewien): przedliftowe fi 14 i fi 13(rzadkość), poliftowe fi 15 (jak Avensis T22),
- zawieszenie ogólnie: przedliftowe niżej zawieszone w stosunku do poliftowych,
- mc persony przednie: inny rozstaw śrub mocujących górnych poduszek, poliftowe takie same jak Avensis T22,
- przedliftowe poduszki powietrzne tylko mechaniczne, polifowe tylko poduszki powietrzne elektryczne jak Avensis T22,
- zwrotnice przedliftowe i poliftowe mają różne numery katalogowe, sam już nie jestem pewien czy są różnice w wymiarach,
- inny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy w przed i polifcie,
- drążki tylne mają różne numery w przedliftowych i poliftowych, wiem, że wkłady w wersjach japońskich mogą być inne,
- tuleje duże wahaczy przednich: przedliftowe z okrągłą tuleją rozprężną, poliftowe z kwadratową jak Avensis T22,
- tapicerka inna w po i przed, kolory/wzory/boczki/wyprofilowanie siedzeń/półka tylna,
- inne harmonijki zgniotu pasa przedniego obu wersji,
- inne miejsca blokad oparć tylnej kanapy przed położeniem,
- diesel przedliftowy dostał turbo po lifcie,
- w silnikach benzynowych jest ponoć różnica, ale ja się nie znam.
Chyba wsio. Zdjęć nie mam, mogę porobić. Mam trochę gratów.
jak coś to prośba o poprawki ;)
