Autor Wątek: Strasznie wysokie spalanie  (Przeczytany 11670 razy)
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
Odp: Strasznie wysokie spalanie
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Czerwca 2014, 20:26:30 »
W moim wypadku byłoby to nie możliwe ponieważ to była wersja z automatem ;)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Czerwca 2014, 20:28:16 »
Mam nadzieję że nie z "kałasznikowem"  :laugh:
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Czerwca 2014, 20:30:07 »
O ile pamiętam M16 ;)
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Czerwca 2014, 00:16:02 »
11 l/100 to chyba ciągle na 2-3 biegu z pedałem gazu wciśniętym w podłogę.
no własnie nie, jazda nawet na styl dziadkowy ostatnio czyli na zielone wskazóweczki i nadal 11...
No nic trzeba się bedzie pozbyć autka, będzie mi szkoda no ale to jest smok ;/
Moje autka: VW Touareg 2010 4.2 TDI, Citroen C4 Grand Picasso 2010 2.0 HDI, Toyota Auris 2010 1.6
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Czerwca 2014, 00:26:21 »
a ciśnienie w oponach prawidłowe i opory toczenia w normie...?
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Czerwca 2014, 00:29:25 »
Ciśnienie jest w porządku, tylko tylne lewe kółko ociera lekko o hamulec, w aso stwierdzili ze jest wszystko ok i tak musi być..., skolei w innym serwisie postawili podobna diagnozę.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Czerwca 2014, 07:54:26 »
próbowałeś/stosowałeś jakieś preparaty do czyszczenia układu. wtrysków?
Może tu warto sprawdzić coś z Millersa np.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Czerwca 2014, 08:15:34 »
może najpierw zdiagnozuj przyczynę? To nie jest tak, ze ten typ tak ma - poszukaj usterki.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Czerwca 2014, 11:24:38 »
Szukalem, szukalem i nie znalazlem... Ostatnia deska ratunku to wlasnie forum.
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lipca 2014, 23:35:44 »
Powiedźcie, chodź diagnostyka nie wykazała zadnych błędów jak sprawdzic sonde lambda w aurisce?
Oraz moze to byc też wina świec?
Autko ma 51 tysięcy przebiegu.
volti
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Lipca 2014, 22:47:38 »
Powiedźcie, chodź diagnostyka nie wykazała zadnych błędów jak sprawdzic sonde lambda w aurisce? Oraz moze to byc też wina świec? Autko ma 51 tysięcy przebiegu.
Świece się wymienia chyba co 30 tysięcy więc warto by było je wymienić.
Ja planuje profilaktycznie wlać jakiś specyfik do czyszczenia układu paliwowego. Ktoś coś poleci?
AurisBeast
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lipca 2014, 11:46:24 »
Z tego co pamiętam świece wymieniane są co 60 tys.
volti
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lipca 2014, 19:41:08 »
Pod warunkiem że są to platynowe (wymiana 60-80 tys). Przerabiałem ten temat w yarisie i tak przynajmniej czytałem o toyotowych platynach.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2014, 19:46:03 wysłana przez volti »
