Autor Wątek: [1.4 D4-D] Pasek osprzętu  (Przeczytany 16236 razy)
Offline s_limak
Odp: [1.4 D4-D] Pasek osprzętu
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Grudnia 2021, 17:15:47 »
A ktoś wie jakiej długości ma być ten pasek, sprawdziłem BOSCH i Conti, pasek 6-cio rowkowy, ale do wyboru 4 długości:
* 923 mm
* 965 mm
* 1185 mm
* 1240 mm
Zakładam, że do auta z klimą, będzie ten dłuższy, tylko czy 1185 czy 1240 mm?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudnia 2021, 08:06:18 »
* 923 mm
* 965 mm
* 1185 mm
* 1240 mm
Na starym pasku masz oznaczenie
Obi
Offline s_limak
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2022, 21:35:13 »
Przez lata napisy się starły niestety.
Udało się znaleźć właściwy tutaj: https://sklep.toyota.pl/produkt/90916-02674-pasek-osprzetu.html
oraz o nr vin tutaj: https://www.toyodiy.com/parts/p_E_201209_TOYOTA_AURIS+%28HYBRID%29_NDE150L-DHFDXW_1605.5.html?hl=16361A
Podsumowując: w Auris I FL, 1.4 D4-D z manualną klimatyzacją jest pasek nr 90916-02674, czyli Bando 6PK1180 i taki zamówiłem.
Są na rynku dostępne paski 6PK1185 (Gates, Conti...) czyli trochę dłuższe.
Offline s_limak
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2022, 21:40:09 »
Na https://toyota-club.net/files/faq/21-07-20_faq_nd-engine_en.htm można pozyskać dużo cennej wiedzy o budowie tego silnika.
Np. pasek osprzętu:
