Autor Wątek: [IIIgen] Stuki w zawieszeniu.  (Przeczytany 5278 razy)
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
« dnia: 24 Czerwca 2014, 13:54:26 »
mam pytanko, w mojej camry 3.0 v6  95 r. wersja usa od jakiegoś miesiąca mam dziwne stuki w zawieszeniu, wczoraj nawet sprawdzałem jej wszystkie amory (średnio mają po 64-67 % przydatności), sprawdzałem również na ,,szarpakach" i nic, w trakcie badania diagnostycznego żadne dziwne stuki nie dochodziły, nawet jak siłowo ,,bujaliśmy" autem to nic nie było słychać, stuki (przypominają jakby sprężyna była pęknięta lub coś za chwilę miałoby się rozlecieć) słychać to jak jadę po dziurach (szanuję zawieszenie i jadę powoli), dorzucę że niewyczuwalna jest nadsterowność auta, sprawdzaliśmy nawet drążki (fizycznie chwyt ręką) i nic. Może ktoś z kolegów wie co się kroi ?
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2015, 16:26:29 wysłana przez marcinm »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2014, 14:19:39 »
Mocowania amorów, łączniki stabiego, gumy stabiego sprawdzane?
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2014, 15:10:41 »
Górne mocowania amortyzatorów jako pierwszy strzał do sprawdzenia, z autopsji wiem, że lubią przerdzewieć(tylne) i w pewnym momencie radośnie stuknąć i po prostu odpaść, czego nie polecam, bo jak masz blisko do domu to 1/2 biedy.
Sprawdź korektor siły hamowania, czy nie spękał i czy śruba idąca od drążka do korektora po prostu się o niego nie tłucze(u mnie się coś tłukło przez 2 lata i wymieniliśmy wszystko a okazało się, że Pan korektor radośnie sobie stuka i ten typ tak ma więc nie należy się zbytnio przejmować.
Gumy stabilizatora i łączniki to jako 3 i najmniej inwazyjna kwestia ale podlega sprawdzeniu czy się nie poluzowały na mocowaniach i ew. czy się nie rozsypały.
4.Jeżeli chodzi o przód, gumy wahaczy , cukierki, górne mocowania, ew. łączniki stabilizatora, koniecznie sprawdź gałki bo te też lubią postukiwać radośnie mniej lub bardziej.
I przedewszystkim, przeglądnij dokładnie zawartość bagażnika, czasem klucz do kół lubi wydawać dźwięki do złudzenia przypominające stuki w zawiasie ;)
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2014, 20:47:52 »
Najlepiej gdyby udało się wydobyć stukanie podczas postoju. Może dociąż samochód i wtedy nim pobujaj.
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2014, 08:25:30 »
dzięki za sugestie, wszystkie sprawdzę i odezwę się jak ustalę przyczynę stukania.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2014, 22:41:11 »
Witaj,
Sprawdzic przednie zawieszenie zaden problem .Wykonujemy te czynnosc tylko na uniesionym kole inaczej nie mozna sprawdzic.Lewarujesz i podkladsz pod kolo dluga rurke dosc gruba i starac sie uniesc kolo i wtedy wyczujesz i zobaczysz wszyskie luzy.laczniki stabilizatora ,gumy na ktorych stabilzator jest zamontowany.Widac odrazu przy podnoszeniu jak klapie.
Odrazu wymieniaj gumy i pozniej sprawdz laczniki.To sa juz leciwe auta i moga byc problemy z odkreceniem to prosciej jest odciencie flexem (szlifierka) nakretek.Jak juz robisz kontrole zawieszenia to spawdz luzy na koncowkach drazka kierowniczego.Odrazu widac.Sprawdz hamulce tarcze nakladki i tez wymien jak juz sa na wykonczeniu.Dlaczego? im auto jest starsze to lepiej wykonywac mniej podnoszen,odkrecan wszelakich nakretek a tak za jednym zamachem wrocic do stanu pierwotnego.Po zmianie lacznikow stabilizatora nie trzeba kontrolowac zbierznosci.natomiast po ruszeniu ze swojego miejsca amortyzatorow musisz jechac na kontrole zbierznosci.ustawia sie urzadzeniem laserowym najpierw tyl a pozniej wzgledem tylu przod.Pozniej samochod bedzie duzo mniej palil i nie bedzie zima wpadal w poslizg,
Pozdrowienia.
Camry 2.2
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2014, 12:25:18 »
witam, co do mojego zawieszenia tył, wymieniłem drążek wahacza wzdłużnego (skrętnego) i stuki w zawieszeniu ustały. Pozostało wymienić amorki tył bo prawy tył puścił olej i nie trzyma, koszt takich amorów waha się w granicach od 180 zł wzwyż i za taką kwotę ciężko dostać. Może któryś z kolegów ma namiary na takie amorki nowe lub używane (sprawdzone) a może da się zregenerować te stare, proszę o poradę.
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2014, 12:50:23 »
Nowe Kayaby znajdziesz po 220-250/sztuka.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2014, 22:39:31 »
Gdzie można je dostać po 220zł?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2014, 22:48:22 »
Na przykład TU
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2014, 22:51:29 wysłana przez AGILESS »
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2015, 10:00:04 »
mam pytanko, w swojej camry 3.0 v6  95 r. wymieniłem na nowe amory tył przy czym wysokość zawieszenia się nie zmieniła (siedzi, tył jest jakiś twardy), czy to jest wina dobitych sprężyn a jak tak to ile takie mogą kosztować ? - ewentualnie od jakiego modelu pasują ?
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2015, 10:12:48 wysłana przez biały1971 »
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Odp: fotele
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2015, 10:08:43 »
mam pytanko, czy warto wymienić toyota camry 95  fotele welur na skórzane i ile to by kosztowało? - ewentualnie od jakiego modelu pasują. Nadmieniam ,że moje welurki są b.dobrym stanie, niepoprzecierane, nieutytłane.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2015, 10:11:53 wysłana przez biały1971 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2015, 10:17:08 »
Skóra jest fajna jak jest miękka czyli zadbana lub nowa. Też kiedyś chciałem wymieniać, ale przeszło mi to na szczęście. Poza tym jak dla mnie przy skórze powinno być grzanie i wentylacja fotela.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2015, 11:21:59 »
Jak wspomniał kolega,cielak jest cacy jak jest zadbany.Bardzo fajny w utrzymaniu czystości,czego nie można powiedzieć o welurze.Byle plamka,czy coś w tym rodzaju, i już czeka nas małe "Pranko" Oprócz cielaka z Camry,będzie ci pasował z Es 300.
Tylko trzeba trafić w jakiś normalny kolor.Nie zapodasz przecież cielaka z Es-a w "sraczkowatym "kolorze.A takie się często trafiają.Fajne są,mają grzanie,i "łobydwa" są sterowane elektrycznie.Ostatnio widziałem na aledrogo.No i faktycznie drooogo.Kolor też dup...ty.
  • Wiadomości: 4001
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2015, 11:51:06 »
Zmień sprężyny to się podniesie.
Pasują najlepiej od Camry. Ile kosztują proponuję sprawdzić na allegro, intercarsie czy czymś podobnym.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2015, 12:56:33 wysłana przez marcinm »
