Autor Wątek: No i zeżarło zwierzę (tysiaka)...  (Przeczytany 31746 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: No i zeżarło zwierzę (tysiaka)...
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipca 2014, 17:36:07 »
A to akurat ponoć prawda i faktycznie pomaga - z tym że: sierść musi być świeża.
Ewentualnie pies musi się mieścić tam na stałe... :cheesy:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lipca 2014, 17:40:19 »
Nie chcę Was i siebie straszyć, ale dziś rano widziałem biegnącą kunę u mnie na parkingu
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lipca 2014, 17:43:09 »
To dobrze. :shock: Widać ta moja poszła do Ciebie... :cheesy: :cheesy:
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lipca 2014, 17:50:32 »
U mnie działa... ale podobno tylko lawendowe są skuteczne.
Skąd wiesz, że działa? Ja nie mam nic i też mi działa...
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lipca 2014, 18:03:13 »
@up
Bo mieszkam w lesie i kuny, lisy, myszy i inne zwierzątka widzę właściwie codziennie :)
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2014, 18:06:38 wysłana przez miki.joe »
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2014, 18:04:57 »
Teść zaczął ostatnio używać to:
A ja mieszkając na wsi,używałem tego:
Jedno i drugie pomogło.Kuna przeniosła się na auto sąsiada  <diabel>
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2014, 18:17:49 »
Seidel miałem - pomogło na miesiąc  :cheesy:
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lipca 2014, 23:03:34 »
Ja używam tego http://www.liqui-moly.pl/component/virtuemart/srodki-serwisowe-2013-08-29/odstraszacz-gryzoni-1515-detail?Itemid=0
i odpukać sierść zniknęła z wygłuszenia maski od pół roku.
Pozdrawiam JanB
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lipca 2014, 15:52:32 »
A nie lepiej wiatrówkę kupić?  <diabel>
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lipca 2014, 16:34:03 »
Pod maską w przegrodzie silnika ciężko będzie się z wiatrówką obrócić. :grin:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2014, 16:47:39 »
...i można sobie przypadkiem pie..olnąć w miskę olejową.  :cheesy: :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Lipca 2014, 13:42:59 »
No więc tak - w temacie czym i jak zatkać dziurę, długo szukałem i póki co temat "łatania" na razie zawiesiłem, wymyśliłem (na razie) coś lepszego i prostszego - przynajmniej tak mi się wydaje (na razie) :)
Zakupiłem klej do materiałów, gumy i czegoś tam jeszcze (z naciskiem na materiały i tapicerki) PERMATEX (taka puszka sprayu dość niemała 25 zł w LM) i po wydłubaniu sterczących zbytnio oraz wciśnięciu pozostałych innych resztek "waty" wygłuszenia - psiknąłem obficie w dziurę i naokoło niej. Urobiłem to trochę "ręcznie", otwór zrobił się w miarę jednolity strukturalnie, stwardniało - i czekam: czy odpadnie czy może temat zamknięty (i na jak długo).
Na marginesie, to ten środek p-wko kunom firmy Wurth, co go w ASO nabyłem jest dość trwały w sensie powłoki - tyle, że zaraz usłyszę od mechaniora: "Panie! Co tutaj tak tłusto pod tą maską?"  :cheesy:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Lipca 2014, 16:39:14 »
Ja takie kupiłem tylko do Aurisa i wszystkie otwory ładnie pasowały. http://allegro.pl/wygluszenie-maski-toyota-verso-2009-2012-i4382678466.html
Jak z jakością wykonania, poza otworami? Porównywalnie do oryginału?
_____________
Dziś przy okazji dolewania płynu do spryskiwaczy, stwierdziłem, że i u mnie jakiś szkodnik gościł. Na szczęście skończyło się na "zmechaceniu"  wygłuszenia w 3 miejscach. Wygłuszenie było trochę wydrapane pazurami. Udało się je doprowadzić do pozytywnego wyglądu maszynką do golenia. Od razu zamontowałem po dwóch stronach kostki Domestosa.
2 lata temu miałem tego pecha, że kupiłem w ASO nowe wygłuszenie (stare było trochę połamane) do Corolli (cena o 40% niższa do wersji dla Verso) tuż przed wyjazdem na urlop samochodem, a po urlopie były wyżarte dwie dziury. Więc ponownie kupiłem oryginał i tym razem od razu zastosowałem ww. kostki. Na razie nie widać śladów grasowania zwierzyny pod masą corolli, poza sporym kamieniem jaki znalazłem pod akumulatorem (ale nie wiem jak długo już tam leżał).
Swoją drogą cena 1 tys. PLN za wygłuszeni do Verso to jakiś kosmos. Ciekawe czy można zniszczone przez intruza wygłuszenie zgłosić w ramach polisy AC.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2014, 16:53:06 wysłana przez felicjator »
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Marca 2018, 10:17:23 »
Odpadło? Niestety mam również dziurę w wygłoszeniu i zastanawiam się własnie nad klejem w sprayu?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Marca 2018, 10:27:06 »
Nic nie odpadło, a blisko 4 lata minęły. :)
A i Wurtha raz na pół roku używam i prócz tego, że mechanik narzeka, bo "się wszystko klei" (to prawda, że ten specyfik jest klejący się), to polecam takie rozwiązanie.
