Autor Wątek: Stacja (multimedialna) dedykowana.  (Przeczytany 26991 razy)
Offline Messiash
  • Wiadomości: 44
Odp: Stacja (multimedialna) dedykowana.
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Marca 2015, 20:22:36 »
Oryginalne Toyoty i odtwarzacz DVD pod siedzeniem
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Marca 2015, 21:55:43 »
Niestety nie wiem co tam pakowala oryginalnie toyota - trzeba podac sygnal i sprawdzic czy wyswietli.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Marca 2015, 22:36:41 »
Pewnie masz "In Car Entertainment". W tylnej części środkowej konsoli powinno być dodatkowe wej. video i audio L+R.
Offline Messiash
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Marca 2015, 22:40:37 »
Tak jest. to jest od czego? Od zewnętrznych urządzeń?
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Marca 2015, 22:54:05 »
Do zewnętrznych.
Offline Messiash
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Marca 2015, 23:09:47 »
Hmm. Ciekawe jakby tabletu podłączyć... Najpewniej są przejściówki z micro usb na video na chinchach + audio
Problem może być w rozdzielczości i rodzaju sygnału
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Kwietnia 2015, 20:43:03 »
Witam, zakupiłem sprzęt firmy NVOX (chinczyk sprowadzany i przyklejana nazwa importera :) )
Niestety mam problem ze sterowaniem z kierownicy, a dokładnie wtyczka odpowiedzialna za to wychodząca z Toyoty nie pasuje do wtyczki w tym radiu. I stąd pytanie co to była ta "mała przeróbka przy kabelkach" Czyżby to właśnie? - pytanie do kolegi Alexander 197971. ktoś miał taki problem, ktoś pomoże ?
[size=78%]Montaz wymagal malej przerobki przy kabelkach. Sterowanie z kierownicy dziala rowniez chociaz tu nie jestem zadowolony w 100%. [/size]
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Kwietnia 2015, 00:14:51 »
Dodam jeszcze iż nie udało mi się podłączyć dwóch kabelków z Toyoty - nie mam gdzie ich podpiąć. Jeden z nich to pewnie sterowanie z kierownicy. Nie reagują też przyciski z prawej strony kierownicy - nie mogę zmienić treści wyświetlacza na desce rozdzielczej.
Pomocy :)
Offline Alexander197971
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Kwietnia 2015, 16:08:50 »
Keo1, do mojego radia dolaczone byly dwie wiazki kabli. Jedna miala przejsciowke na antene, druga nie. Po podlaczeniu tej z antena, rowniez zostaly dwie wolne kostki od Toyoty jak u ciebie i sterowanie z kierownicy nie dzialalo. Po podpieciu radia za pomoca drugiej wiazki kabli, nie mialem anteny natomiast z w/w dwoch wolnych kostek jedna znalazla swoja wtyczke. Wolna pozostaje tylko jedna kostka- mysle, ze mikrofon do zestawu glosnomowiacego Toyoty. Moja przerobka polegala na wypieciu przejsciowki antenowej z jednej wiazki i wpiecie jej do drugiej wiazki. Moze rowniez masz 2 rozne wiazki dolaczone do radia? Jezeli nie, pewnie bedziesz potrzebowal przejsciowke canbus czy jak to sie nazywa. Przejzyj fora byla o tym gdzies mowa. Pozdrawiam
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Kwietnia 2015, 19:16:02 »
Alexander dzięki za pomoc. W moim radiu jest, poza mnóstwem kabli do usb, kamer itp, tylko 1 wiązka kabli z anteną radiową. Mam oddzielną wiązkę do podłączenia jako control cable, ale ona ma za wąską i długą wtyczkę żeby podpiąć jedną z tych brakujących. Zresztą nr seryjny wiązki jak wygooglałem to wyskoczyła mi Toyota Hilux :) . Tak więc widać brakuje mi tego can-bus adaptera. Będę pisał do sprzedawcy aby dosłał.
Powiedz mi proszę jeszcze czy po podłączeniu wszystkiego działa Ci przełączanie wyświetlacza (spalanie, dystans itd)
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Kwietnia 2015, 07:56:41 »
Dziala wszystko, jak poprzednio. Jedyna rzecz, ktora denerwuje, to przyciski gora dol na kierownicy. Mozna nimi wybierac stacje radiowe czy kolejne utwory z podpietego pendrajwa. Nie da sie jednak wybrac numerow telefonu z listy kontaktow. Trzeba to robic na wyswietlaczu.
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Kwietnia 2015, 19:26:25 »
W oryginalnej stacji multimedialnej też nie można przewijać listy kontaktów za pomocą przycisków góra/dól na kierownicy. Co jest bezsensu.
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Kwietnia 2015, 12:57:37 »
Jeszcze jedno pytanie.  Czy twoje wiązki posiadały jakieś pudełko do elektroniki. Czy były to zwykle wiązki. Pytam bo nie wiem czy nasze toyoty muszą mieć te canbus czy to działa na zwykłą rezystancji, jeśli dobrze rozumuje. Pozdrawiam
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Kwietnia 2015, 22:53:13 »
Nasze Toyki i ogólnie wszystkie aktualne modele od dłuższego czasu mają magistralę CAN - m.in. mój moduł doświetlania zakrętów jest wpięty na żywca (nie mylić z piwem :-P) właśnie do CAN-a: CAN Low i CAN High.
Zasadniczo jak się coś nie tyle źle wepnie, ile pośle zły sygnał to jest duża szansa np. uwalić główny komputera auta - więc jeśli ktoś nie jest pewien co i gdzie wpina, to lepiej... żywca wypić aniżeli coś ruszać. :roll:
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Kwietnia 2015, 12:20:39 »
Ale sterowanie z kierownicy idzie rezystancyjnie do radia.
