Autor Wątek: rozmiar tarcz hamulcowych po vin ie  (Przeczytany 7580 razy)
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
Odp: rozmiar tarcz hamulcowych po vin ie
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lipca 2014, 22:05:03 »
Dzięki za wszystko jutro się wszystko wyjaśni
Piotrek
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lipca 2014, 22:08:40 »
ciekawi mnie tylko to że z tyłu mam raczej bębny a mam abs co nie powinno miec miejsca a wydaje mi się że tarczobębny od bębnów chyba odróżnił bym po zdjęciu koła
Piotrek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lipca 2014, 22:10:12 »
kolego tak wygląda tarczo-bęben
w pierwszym poście popełniłeś też błąd
TRW TRW DF4112 ma 235 mm , a nie jak napisałeś 255 mm
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Lipca 2014, 22:13:05 »
tak wygląda nowy tarczo bęben
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lipca 2014, 22:15:17 »
ok sprawdziłem 235 .   a jeśli tak wygląda to ja mam na 100 procent bębny z tyłu i mam abs.   yaris wersja japońska.   jesli nie było takich to może mam 2 w 1
Piotrek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lipca 2014, 22:27:51 »
opis producenta jest niedokładny (tzn. niejednoznaczny)
opcja 1 jest dobrze opisana (ABS i tarcze[tarczo-bębny] z tyłu)
opcja 2 jest w ogóle nieopisana, więc interpretujemy sobie bez ABS i z bębnami, ale okazuje się, że niekoniecznie musi to iść w ten sposób
TIIDA '09
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Lipca 2014, 11:40:19 »
juz chyba za pozno, ale do mnie do wersji sol (japoniec) weszly do tylu Tarcze TRW DF4335 + klocki hamucowe tył TRW GBD 3243. Wszystko gra. Na allegro za komplet z przesylka dalem 261zł.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2014, 11:42:30 wysłana przez klimper »
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Lipca 2014, 11:44:16 »
kolego temat był o tarczach i klockach do przodu ,   mam  tarcze TRW DF4112  i klocki  TRW GDB3218    za godzinę odkręcę koło  i   zobaczę czy to te ,   a nie wie ktoś jakie klucze potrzeba do zacisku    słyszałem że klucz 14
Piotrek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Lipca 2014, 12:19:07 »
dobrze słyszałeś
i przyrząd żeby cofnąć tłoczek lub na patent
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Lipca 2014, 13:40:38 »
ok dzięki a wystarczy  zdjąć zacisk żeby wyszły tarcze czy trzeba odkręcić tą całą prowadnice bo tam jest większy klucz raczej potrzebny . w innym aucie tłoczki cofałem sciskiem stolarskim ,    kupiłem też smar do tłoczków hamulcowych  czy mogę tym smarem nasmarowac prowadnice  te co na nich chodzi zacisk ?    a tak na marginesie sprawdzałem tarcze pasują   są takie same .      wieczorem jak bedzie chłodniej zabieram się za wymianę
Piotrek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Lipca 2014, 20:55:20 »
Witam już po sprawie  tarcze i klocki wymieniłem bez żadnego problemu  ,  wszystko pasowało ,  wcześniej przy hamowaniu chciało mi kierownicę wyrwać a teraz klasa.
Piotrek
