Autor Wątek: Naprawy gwarancyjne Auris II  (Przeczytany 299745 razy)
Thing
Odp: Naprawy gwarancyjne Auris II
« Odpowiedź #240 dnia: 18 Kwietnia 2016, 13:47:06 »
Dla mnie ASO to dużo szumu i dużo kasy. Dawno zapomniałem. Mam lepszego fachowca niż wymieniacze z ASO.
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #241 dnia: 18 Kwietnia 2016, 20:26:00 »
Teraz jestem poza domem . Jak wrócę to wstawię fotkę. Olej mam w zakręconym słoiku  :)
http://images77.fotosik.pl/520/afbee9ccd41bf8dfmed.jpg
Tak to wygląda.
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #242 dnia: 19 Kwietnia 2016, 08:36:16 »
faktycznie wydaje się bardzo ciemny jak na 147 km przejechanych od wymiany   :o
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #243 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:02:04 »
Im lepszy olej tym szybciej robi się czarny, ponieważ szybciej pochłania wszelkie nieczystości i nie jest to oznaką szybkiego zużycia.
Ale żeby od razu był czarny to faktycznie albo nie wymienili oleju, albo stary nie został do końca zlany. Ewentualnie nowy, lepszy olej rozpuścił większe zanieczyszczenia w silniku.
Na Twoim miejscu kupiłbym w miarę dobry, ale nie za drogi olej i wymienił w jakimś warsztacie lub znajomego mechanika, bez wymiany filtra oleju. Wydasz 100 parę zł i głowa spokojna.
Sprawdź też czy filtr powietrza jest dobrze zamontowany. Nieszczelny może przepuszczać kurz i olej też się zrobi szybciej czarny.
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #244 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:34:53 »
 :o wiele ciekawych teorii kolega @SLK wygłasza  :shock:
Corolla TS 2.0 Hybrid Comfort + Tech
Thing
« Odpowiedź #245 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:58:37 »
Mój przed sama wymiana nie jest taki ciemny jak u kolegi w dzbanku. Przynajmniej na papierze jak wycieram bagnet. Cały czas ma kolor prawie nowego. Czyli najlepsze oleje sa te od Diesli, bo wystarczy raz się przejechać i olej juz jest czarny ;)
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #246 dnia: 19 Kwietnia 2016, 14:32:39 »
Może oleje Castrol nie są najlepsze, ale mają ciekawy blog:
"Dlaczego olej (nie) ciemnieje?"
http://warsztat.castrol.pl/blog-post/dlaczego-olej-nie-ciemnieje/
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #247 dnia: 19 Kwietnia 2016, 15:14:26 »
Od początku w aucie jest  TGMO 0W20 i taki pozostanie. Bo to dobry olej.
W niedługim czasie będę w ASO i wymienię ponownie olej.
(5L oleju i filtr już zakupione w toyocie)...
W "jakimś" warsztacie nic nie będę wymieniał.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #248 dnia: 19 Kwietnia 2016, 15:39:49 »
A ja bym nie przesadzał. Nabierz sobie olej z tego słoiczka na bagnet albo patyk i obejrzyj, wtedy zobaczysz, że nie jest tak źle. To co widzisz w słoiku, to coś w rodzaju złudzenia optycznego.
Spalanie - Motostat.pl
Offline miki
« Odpowiedź #249 dnia: 19 Kwietnia 2016, 17:39:27 »
Dołączę się do wątku. Jestem świeżo po wymianie akumulatora (mój "lider niezawodności" jest z października 2013). Trochę za szybko padł, moje poprzednie auto sprzedałem jako ośmiolatka z oryginalnym akumulatorem.
Teraz czekam na wymianę alufelg ponieważ na wewnętrznych krawędziach szprych pojawiła się korozja (auto garażowane, przebieg 41000 km)
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #250 dnia: 20 Kwietnia 2016, 00:56:43 »
A mnie w aso powiedzieli, że 0W20 leją tylko do hybryd, i że u mnie jest 5W30. Wersja 2015 po lifcie 1.33.
I gdzie się można dowiedzieć jaka jest prawda?
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #251 dnia: 20 Kwietnia 2016, 04:20:31 »
To przeczytaj instrukcję lub wątek olejowy
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25942.0.html
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #252 dnia: 20 Kwietnia 2016, 08:47:12 »
<zalamka> mnie mówili dokładnie to samo...znów trzeba wykazać się większą wiedzą niż doradca serwisowy i pokazać instrukcję  <regulamin>
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #253 dnia: 20 Kwietnia 2016, 11:01:30 »
wczoraj:
wymiana tłumika koncowego
uszczelka drzwi kierowcy
stelaż fotela kierowcy
poprawa po wymianie gąbek fotela u pasazera
:D prawie jak w Tico
Thing
« Odpowiedź #254 dnia: 20 Kwietnia 2016, 11:50:39 »
Tylko że Tico są bezawaryjne i mniej jest do robienia. W Toyotach jak widzę z tym coraz gorzej a z tym co tutaj czytam to już głowa mała: to światła, to skrzypiące fotele, smrody z klimy. Spadamy naprawdę na psy. A ceny jak za lepiej wykonane auta.
