Autor Wątek: Naprawy gwarancyjne Auris II  (Przeczytany 299755 razy)
Odp: Naprawy gwarancyjne Auris II
« Odpowiedź #540 dnia: 13 Sierpnia 2018, 05:49:32 »
Tak to jest nie sprawdzić samochodu czy poprzedni właściciel korzystał z napraw gwarancyjnych
« Odpowiedź #541 dnia: 13 Sierpnia 2018, 11:01:18 »
Za chwile okaze sie, ze lampy tez nie wymienione.
Offline czesiek85
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #542 dnia: 13 Sierpnia 2018, 12:50:54 »
Wszystko wymienione..lampy, tlumik...
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #543 dnia: 06 Września 2018, 21:22:39 »
Czy ktoś miał problem ze skrzypiącym zapięciem pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy? Auris hybrid 2017 HB
Skrzypienie jest bardzo głośne i właściwie nieustające.
Można samemu czymś to przesmarować, czy lepiej oddać do Aso póki jest gwarancja?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #544 dnia: 08 Września 2018, 08:22:16 »
Ja miałem psiknij smarem w miejsce gdzie zapięcie pasa jest przykręcone i problem z głowy
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #545 dnia: 09 Września 2018, 11:56:05 »
W mojej Auris II do wymiany na gwarancji są:
- sterownik HVAC ze względu na schodzące chromowane przyciski - to już załatwione,
-  uszczelka gumowa w bagażniku - zupełnie odleciała - tez załatwione,
- parujące lampy i to wszystkie! zarówno tył jak i przód,
- czasami trzeszczy mi tylna klapa bagażnika przy otwieraniu - do zgłoszenia jeszcze,
- no i hit ! w oleju pojawiła się benzyna bo wzrósł poziom oleju o 12 mm ponad max, zalali 10W40 a powinno być 0W20 - ciekawe co z tym zrobią, to już jest poważna sprawa,
Powiem szczerze, że spodziewałem się po toyocie zupełnie czegoś innego. Przez 17 latc jeździłem oplem i takich problemów nie było. Zobaczymy jak podejdą do tematu. Żeby nie było powrotu do niemieckiej (francuskiej teraz) marki. ????????????
« Odpowiedź #546 dnia: 09 Września 2018, 14:58:53 »
Ciesz się że nie masz do wymiany silnika jak w fordzie, skrzyni biegów na własny koszt jak w hondzie albo grubej akcji jak w WV gdzie wyzwalniali zarząd i poleciały głowy.
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #547 dnia: 09 Września 2018, 15:39:26 »
W oplach przez 17 lat miałem tylko 1 akcję serwisową związaną z wymianą recyrkulatora spalin w silniku 1.6
8V.???????? Reszta chodziła bez zarzutu.
« Odpowiedź #548 dnia: 09 Września 2018, 18:06:14 »
Dziwi mnie , że niektórzy cieszą się tym , że ich auto jest mniej felerne od innych a nie tym, że jest bezawaryjne.
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #549 dnia: 09 Września 2018, 18:45:13 »
a w jakim mieście tacy magicy się trafili?
Spalanie - Motostat.pl
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #550 dnia: 09 Września 2018, 19:01:09 »
Na razie nie powiem, bo mi wstyd po prostu. Zobaczymy jak do tego podejdą. Jak nie wymienią oleju i będę naprawdę zły to im zrobię antyreklamę. W końcu wadliwa sztuka może zdarzyć się każdemu a w tej sytuacji ważne jest podejście serwisu.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2018, 19:16:50 wysłana przez imyr3end »
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #551 dnia: 01 Października 2018, 07:51:34 »
W zeszłym tygodniu wymienili mi w ASO piastę i półoś w lewym przednim kole. Dodatkowo rozkręcali mi klapę bagażnika i poprawili jakąś zaślepkę w środku, która latała wewnątrz klapy jak się ją podnosiło. W tym tygodniu umówiony jestem na wymianę sprzęgła.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2018, 08:08:43 wysłana przez marcin8007 »
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #552 dnia: 05 Października 2018, 09:35:43 »
Wczoraj odebrałem samochód po wymianie sprzęgła.
Do końca gwarancji mam jeszcze 7 miesięcy i zamierzam ten czas wykorzystać w 100%. Jak tylko pojawia się najmniejsza oznaka czegoś niepokojącego od razu walę do ASO i zamierzam ich tak nawiedzać aż do końca okresu gwarancji. Ciekawe czy mnie tam znienawidzą ;)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #553 dnia: 05 Października 2018, 09:40:33 »
Jak załatwiłeś wymianę sprzęgła w ramach gwarancji? Przecież to element ulegający zużyciu eksploatacyjnemu
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #554 dnia: 05 Października 2018, 10:08:49 »
To nie była kwestia załatwiania. Zajechałem powiedziałem, ze przy ruszaniu słychać krótkotrwałe wycie. Sprawdzili, stwierdzili, że faktycznie coś tam słychać i wymienili. Z tego co kojarzę to na forum już wcześniej była mowa o wymianie sprzęgła a problem najczęściej pojawiał się przy ruszaniu pod górę. To, że jakiś element ulega zużyciu eksploatacyjnemu nie oznacza, że nie podlega gwarancji. Każda część ma przewidziany pewny czas żywotności. Jeśli zużyje się nadmiernie szybko to oznacza, ze jest/była wadliwa.
P.S.
Za ostatnie naprawy (tłumik, łożysko, półoś, piasta, sprzęgło) dali mi protokoły na łączną kwotę około 10tys. :) Co za ulga, że nie musiałem tego wyciągać z kieszeni.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2018, 10:14:03 wysłana przez marcin8007 »
