Autor Wątek: tarcze zegarów? (F)  (Przeczytany 40879 razy)
zawika1
tarcze zegarów?????? (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marca 2005, 06:37:07 »
Pozostają Ci tylko diody.Ale musisz je umieścic pod całą pow. tarcz zegarow. Loknij tu.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 16:12:16 wysłana przez Miche »
krystek
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marca 2005, 15:29:58 »
przy wymianie zegarow trzeba zdjąc wsakzowke - czy po ponownym jej założeniu jest wszystko oki?
wyobrażam sobie że trzeba to robic bardzo delikatnie i wcisnąc ja w tym samym położeniu co była wcześniej.
czy z tym nie ma problemow?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 16:14:57 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Marca 2005, 15:41:01 »
wilsonik
Re: tarcze zegarów??????
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Marca 2005, 19:57:51 »
Cytat: tstenzel
witam.  jestem jestem u Was na forum od bardzo niedawna! musze przyznac ze całkiem ciekawie zorganizowaliście sie tutaj. gratulacje. ale do rzeczy.
CZY MA KTOŚ MOŻE NA KOMPIE GOTOWE PRZEROBIONE TARCZE ZEGARoW DO CARI E? GOTOWE DO WYDRUKOWANIA I WSTAWIENIA ZAMIAST ORGINALNYCH. SZUKAŁEM NA ALLEGRO ALE NIESTETY NIE MA TAKICH TARCZ JAKIE JA POTRZEBUJE. INTERESOWAŁY BY MNIE TARCZE: lewa strona- paliwo, srodek: predkośc, prawa strona temp.silnika!!!!!
jutro zaczynam przerabiac podświetlenie tablicy i przyżądłw wiec fajnie byłoby odrazu zmienic zegary na białe!!! pozdrawiam :modlitwa
tu http://www.toyoshop.nl/ może w czyms pomoże.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 17:55:05 wysłana przez Miche »
krystek
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Marca 2005, 08:17:41 »
Cytat: Kryspin
Zajrzyj tutaJ:
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=2984&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ostatni post.
ok dzieki
jednak po lektorze rego wątku nasuwa mi sie jedno pytanie:
Po co Wy wszyscy to robicie skoro jest takie ryzyko?
Sam stałem sie szcześliwym posiadaczem białych tarcz - jednak ich nie zamontowałem, bo obawiam sie tego że s..popsuje sobie zegar.
Jak to zrobic żeby se kłopotu nie narobic. W tamtym poście Marcyś przypuszcza ja wolałbym byc pewien że da sie to zrobic przed rozpoczeciem gmerania przy zegarach.
Jest jakaś skuteczna i pewna metoda na to?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 17:59:06 wysłana przez Miche »
Michal_P
tarcze zegarow?????? (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Marca 2005, 08:25:23 »
JA znam gościa ktory to robi profesjonalnie i bierze sobie za to jakieś kilkadziesiąt złotych bodajże.
Znalazłem go przez Allegro bo spytałem sie ich jak je zamontowac (białe tarcze).
Oni wtedy powiedzieli ze to skomplikowane i ze cos zwale na 100% i podali mi kontakt do faceta ktory to robi:)
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:00:41 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Marca 2005, 09:11:19 »
Cytat: krystek
ok dzieki
Witam.
Zanim wynaleziono dynamit,bardzo wielu wyleciało w powietrze babrając sie przy nitroglicerynie.
Wymieniamy sie spostrzeżeniami.Wiec razem może coś wymyślimy.
No i dla adrenalinki  :-)
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:01:57 wysłana przez Miche »
MarcyÂś
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Marca 2005, 10:08:06 »
moim skromnym zdaniem nie bedizesz miał pewności nigdy dopuki nie ściągniesz wskazowek. U mnie wszystkie wskazowki oprocz predkościomierza schodziły ekstra (niestety predkościomierz robiłem na samym koncu). Metoda jest jedna na unikniecie znacznych kosztow. W momencie jak wyciągniesz ośke w czasie zdejmowania wskazowki to nie radze samemu bawic sie w ustawianie jej spowrotem (raczej niemożlie w domowych warunkach) tylko odrazu wysłac do profesjonalnej firmy (koszt ok 100+VAT).
A dlaczego to zrobiłem? Prosta odpowiedz żeby miec inny samochud niż wszyscy!!!!
P.s. Po świetach zapodam fotki zegarow!!!!!
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:07:30 wysłana przez Miche »
krystek
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Marca 2005, 10:55:55 »
Cytat: Michal_P
Pozdrawiam!
A MOŻESZ SIE TYM NAMIAREM JAKOŚ PODZIELIC???
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:09:14 wysłana przez Miche »
krystek
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Marca 2005, 10:57:38 »
Cytat: zawika1
Witam.
No i dla adrenalinki  .
Pozdrawiam.
tu sie w całej rozciągłości z Tobą zgadzam - jak byś sie nie sparzył to byś nie wiedział że gorące
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:14:34 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Marca 2005, 11:08:31 »
Cytat: Marcyś
moim skromnym zdaniem nie bedizesz miał pewności nigdy dopuki nie ściągniesz wskazowek. U mnie wszystkie wskazowki oprłcz predkościomierza schodziły ekstra (niestety predkościomierz robiłem na samym koncu). Metoda jest jedna na unikniecie znacznych kosztow. W momencie jak wyciągniesz ośke w czasie zdejmowania wskazowki to nie radze samemu bawie sie w ustawianie jej spowrotem (raczej niemożlie w domowych warunkach) tylko odrazu wysłac do profesjonalnej firmy (koszt ok 100+VAT).
A dlaczego to zrobiłem? Prosta odpowiedz żeby miec inny samochłd niż wszyscy!!!!
Marcś zrob fotki w dzieą i w nocy jak są podświetlone, zaraz po włączeniu zapłonu, tak żeby jak najwiecej sie świeciło, zreszta powłaczaj jak najwiecej sie da. Jestem ciekawy rezultatu.
Pozdrawiam Wilson
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:25:11 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Marca 2005, 11:39:01 »
Cytat: krystek
ok dzieki
jednak po lekturze rego wątku nasuwa mi sie jedno pytanie:
Jedni dla adrenaliny inni by zaimponowac wyglądem swojego wyrłżniającego samochodu, sportu albo poprostu żeby było im wygodniej. Jednak pod tymi wszystkimi założeniami kryje sie realizacja własnych marzen, założen a może spełniemia samego siebie. Tak czy inaczej to wzbogacenie swoich doświadczeą, i ich wymiana oczywiście w TKP :-DD
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:22:34 wysłana przez Miche »
MarcyÂś
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marca 2005, 12:20:22 »
Wilsonik jak na razie oświetlenie nie działa jeszcze w zadowalający mnie sposob wiec fotek nocnych nie bedzie. Dzienne zrobie po świetach.
Kryspin masz świetą racje w tym co piszesz!!!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:20:35 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Marca 2005, 15:27:38 »
Zgadzam sie z Kryspinem a kontakt do gościa ktory to robi zapodam niestety dopiero po świetach,
Koleś jest generalnie z Wawy wiec gdyby jeszcze ktoś był chetny może razem pojedziemy, bedzie taniej:)??
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:19:53 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Marca 2005, 15:30:36 »
Ja sie pisze jeszcze do kolekcji   :laugh:
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 18:16:36 wysłana przez Miche »
