Autor Wątek: 13 a 15  (Przeczytany 2029 razy)
TRD
13 a 15
« dnia: 21 Marca 2005, 21:12:47 »
Jak to jest czy jak zamienie seryjne 13 155/70 na 14 albo 15 185 to będzie odczuwalna zmiana w przyśpieszeniu i zużyciu paliwa?
i jeszcze jedno czy lepiej jest wstawić taki sam rozmiar opon na przód i tył czy lepiej na tył troszke szersze?
Pigletto
Re: 13 a 15
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2005, 21:50:06 »
Cytat: TRD
Wydaje mi sięże im szersza opona tym większe zużycie paliwa ze wzgledu na opory toczenia, ale czy przy rozmiarze 185 to odczujesz... chyba niekoniecznie. Co do przyśpieszenia to sądzę, że żadnej różnicy nie zauważysz, no chyba że rozmiar dasz taki że licznik bedzie przekłamywał ;)
A niby czemu szersze na tył?  :chmmm  Ja nie slyszałem żeby jakaś firma montowała w taki sposób opony do swoich aut, a gdyby tak było z jakiegoś powodu lepiej to chyba by to robili...? IMO na przód i tył dawaj takie same opony, zawsze potem możesz zamieniać je między ośkami.
less1
13 a 15
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2005, 00:18:49 »
z 15 uwazaj, mozesz miec inny rozmiar, zalecana roznica obwodow to do 2%
na 14 przy 185 wiec bedzies miec profil 50
15 185 beda miec roznice pod 3.5% przy 50, wiec juz chyba za wielka, pozostaloby 45/40 ewnt. ale to nie na nasze drogi, wiec odradzam
i tak wlasciwie 155=>185, sporo, jestes pewny ze te oponki wejda?, sprawdz czy nie beda ocierac jak zaladujesz auto 4-5 osob na jakis hopkach
paliwka wiecej spali, nie wiem jak v-max, powinien spasc (opory) dawanie szerszych na tyl ma sens tylko w autach z napedem tylnim, w przednionapedowce czysty szpan
