Autor Wątek: Roznica w jezdzie Aurisem na oponach 195/65/R15 a 205/55/R16  (Przeczytany 48474 razy)
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
« dnia: 12 Sierpnia 2014, 18:31:59 »
Mam pytanie do tych, ktorzy jezdzili Aurisem na jednych u drugich oponach. Czy zauwazyliscie roznice w trzymaniu na drodze na mokrej i suchej nawierzchni, w spalaniu, przyspieszaniu, komforcie jazdy, glosnosci opon? W internecie czytalem rozne opinie od takich ze nie widac roznic do opinii ze spalanie zwieksza sie nawet o 1l/100km od nieodczuwalnej roznicy w komforcie po duze roznice itp.. Wiem w teorii jakie sa zalety i wady obu rodzajow opon ale jak to wyglada w praktyce w Aurisie. Ma ktos jakies doswiadczenia w tej kwestii? Nie znalazlem podobnego tematu na forum.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Roznica w jezdzie Aurisem na oponach 195/65/R15 a 205/55/R16
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2014, 19:27:20 »
Spalanie większe o 1l między bajki można włożyć, pozostałe różnice wynikają zapewne z jakości opon jak i subiektywnych odczuć użytkowników.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2014, 19:44:29 »
Ja mam takie same rozterki ale między 205/55/16 a 225/45/17.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2014, 20:49:53 »
W poprzednim samochodzie (Audi A6) - miałem dokładnie takie koła (letnie 17-ki, zimowe - 16-ki). Oczywiście trzeba też wziąć poprawkę na rózny rodzaj opon ale:
- w spalaniu różnicy nie było właściwie żadnej,
- w prowadzeniu "17-ki" dużo fajniejsze - auto pewniejsze, mniej wychylające się na zakrętach, ale niestety też bardziej odczuwające dziury.
Teraz mam 222/45R17 i cieszę się, że mam taką wersję - na 16-ki bym nie zmienił.
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2014, 21:27:00 »
W swoim aurisie mam zamontowane opony letnie 205/55R16 MICHELIN ENERGY SAVER+ na zimę mam debice frigo 195/65R 15 na felgach stalowych. Na jednych i drugich jeździ sie bardzo dobrze ale ze wskazaniem na 15cali.  Jazda na 15 jest bardziej komfortowa  szczególnie zimą przydaje sie wyższy profil opony. Co do spalania nie zauważyłem większej różnicy
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpnia 2014, 19:53:33 »
Tu sie pojawia moze i glupie hipotetyczne pytanie. Czy mozna i na jakich warunkach zazyczyc sobie w salonie przy zakupie Auris w wersji Premium (standardowe opony 16) zeby zalozyli opony 15? Nie zalezy mi na wygladzie jestem raczej zwolennikiem oszczednosci na benzynie i komfortu jazdy itp.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Sierpnia 2014, 20:26:53 »
Ja pierwszego aurisa miałam na 15tkach, a na drugim mam 17tki continental.
15tki były o tyle fajne, że przez progi zwalniające przeskakiwały łatwiej i mniej było czuć różnicę w nawierzchni. Ale nie jest to jakoś szczególnie dokuczliwe dla mnie. 17 tki natomiast świetnie trzymają w zakrętach, mogę je pokonywać szybciej i z większym spokojem ducha. 16 to chyba dobry kompromis pomiędzy jednym a drugim, większa pewność w zakrętach ale nie odczuwa się nierówności. Tata ma corolle na 16tkach i na prawdę komfortowo się jeździ na nich. Na Twoim miejscu zostawiłabym te 16tki. Na zimę planuje sobie ubrać aurisa właśnie w ten rozmiar.
Żyj i daj żyć innym.
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpnia 2014, 20:52:02 »
wlasnie zastanawialem sie czy nie zostawic tych 16-stek jako opony letnie a na zime zakladac 15-stki na odzielnych felgach.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2014, 08:39:39 »
jeśli zastanawiasz się tylko nad 15" to to co napisałeś powyżej, to jedyna słuszna opcja. Choć na "piętknastkach" Auris będzie wyglądał, delikatnie powiem, słabo
Offline Mockin
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2014, 11:44:27 »
No to racja że słabo, na początku miałem u siebie 15 i auto wyglądało dosyć śmiesznie. Ale nie każdemu to przeszkadza. Co do opon to nie wiem czy jest sens zakładać większe niż 195 chyba że dużo jeździsz w trasie, w mieście nie zauważysz różnicy.
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpnia 2014, 12:41:49 »
Auris ma byc samochodem glownie na trasy i wyjazdy rodzinne, do miasta zostawiam sobie yarisa. Jesli chodzi o wyglad to nie jest on dla mnie az tak istotny raczej stawiam na komfort, bezpieczenstwo i oszczednosc. Fakt szersze opony podobno lepiej trzymaja w zakretach na suchej nawierzchni ale nie sadze zebym jezdzil tak ostro zeby to wykorzystywac. Dlatego mam obiekcje nad 205 16-stkami ktore sa podobno mniej odporne na aquaplaning, maja nieznacznie wieksze opory toczenia no i teoretycznie mniej komfortowe od 15-stek. Pytanie czy w praktyce roznice miedzy 15 a 16 w wymieniowych cechach sa tak znaczne zeby zawracac sobie tym glowe.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpnia 2014, 12:57:30 »
Chłopaku, nie kombinuj. 205/55/16 to bardzo standardowy rozmiar, na którym serio jeździ się komfortowo.
Oczywiście, że można jeśli dowieziesz kupione przez siebie felgi i opony 15 cali. Jedynym ograniczeniem mogą być hamulce - 15ka zwyczajnie może być za mała.
Jak dla mnie - na lato 205/55/16 z alufelgami a na zimę 195/65/15 na stalówkach.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:21:07 »
W ramach przestrogi, nic nie kombinuj załóż taki rozmiar pod jaki masz homologowany samochód, naklejka przy drzwiach. W razie kolizji, wypadku itp
możesz nie otrzymać odszkodowania lub, i będzie Twoja wina - policja może nałożyć również mandat i zatrzymać dowód rejestarcyjny
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:32:21 »
Kombinowac nie mam zamiaru. Poprostu zastanawiam sie nad roznicami w jezdzie na firmowych felgach 16-kach i firmowach 15-kach i na to odpowiednie opony, wiec nie wiem co mialoby byc nie tak z homologacja.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:42:40 »
Z tą homologacją to też ciekawe, Auris II ma na naklejce 205/55/R16, a przecież Wersja Dynamic wyjezdza z salonu na 17-kach, Active pewnie na 15-kach...
