Autor Wątek: "Dziwny" sygnał dźwiękowy [Auris II]  (Przeczytany 10752 razy)
Offline Zibi_z
  • Wiadomości: 16
Odp: "Dziwny" sygnał dźwiękowy [Auris II]
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Marca 2021, 12:34:41 »
Można jedynie w opcjach przyciszyć do "zera" poziom głosu z nawigacji , jeśli jej nie używasz, to nic nie tracisz.
Auris II HSD<-Auris I 1.6<-Nissan Almera<-Fiat TIPO
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2022, 18:14:28 »
Koledzy mam pytanie od czasu do czasu przy zamknieciu drzwi z pilota slychac jedno pikniecie.Bardzo zadko to wystepuje tylko kiedy zamykam z pilota.Bateria w pilocie wymieniona w karcie proxi tez.Moze ktos wie co to jest??
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2022, 18:24:26 »
U mnie przy systemie bezkluczykowym (nie używam pilota) zauważyłem pewną prawidłowość jeśli chodzi o to poj. "piknicie". Jeśli przyłożę palec do klamki by zamknąć drzwi i natychmiast odchodzę, to pojawia się ten dźwięk, więc sądzę, że to ma związek z sygnałem karty proxy.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2022, 18:39:11 »
Tez masz czasem jedno pikniecie tak??Przylozenie palca do klamki??Nie trzeba wtedy zamykac pilotem??
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2022, 20:18:40 »
Mam jedno piknięcie, ale auto zamyka.
Po co mam zamykać pilotem, gdy mam czujnik w klwmce drzwi?
Pilot w "kieszeni".
Zauważyłem też, że gdy zamknę i natychmiast odbiegnę na np 2 m to piknięcia się powtarzają i przyspieszają, jakby miał się włączyć alarm. Wtedy szybko otwieram drzwi i blokuję ponownie i już jest O K.
Pewnie system musi mieć chwilkę, by prawidłowo zadziałać.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2022, 20:24:52 wysłana przez Krisman »
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Stycznia 2022, 14:48:24 »
Zmieniłem baterie w karcie proxi i pilocie i od kilku dni nie bylo tego pikniecia.Moze to bylo to??
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Stycznia 2022, 19:30:16 »
Już o tym pisałem https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49423.msg734963.html#msg734963
Jednym z objawów słabnącej baterii jest zasięg karty. Jak bardzo szybko odskoczysz na 2-3 metry to też się pojawi.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2022, 19:32:34 wysłana przez Krisman »
