Autor Wątek: Gumowe hamulce.  (Przeczytany 9820 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Odp: Gumowe hamulce.
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Sierpnia 2014, 15:16:44 »
Jedno z drugim idzie w parze, jeżeli pedał jest mniej czuły i trzeba go mocniej i szybciej wciskać  moze to skutkować kolizja - wypadkiem. To tak jak ze starym pilotem do tv czasami trzeba wciskać klawisze po kilka razy lub z większa siła żeby zadziałały. Wiec jeżeli pedał jest mniej czuły moze dać odczucie ze hamulce sa lipne i faktycznie jeżeli za słabo depniemy możemy nie wyhamowac i tak być nie powinno, a skoro o tym az tak dużo ludzi mówi i pisze cos w tym musi być. Nikt tu niczego nie pomylił.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Sierpnia 2014, 16:12:39 »
:shock:  So ty gadas? O so si chosi? <zalamka>
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Sierpnia 2014, 16:14:50 »
Tak dużo to 2, 3, osoby?  <zalamka> I pewnie jeszcze mdleją przy hamowaniu  :laugh: z wysiłku od naciśnięcia hamulca :-P :laugh:
volti
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Sierpnia 2014, 20:47:54 »
U mnie tarcze przód i tył oryginał, klocki przód oryginał a tył textar. Hamulce żyleta, reagują na nawet niewielki nacisk pedała. Na pewno są skuteczniejsze niż w yaris 2 T-sport i corolli e12 bo mam porównanie.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Sierpnia 2014, 09:09:13 »
Panowie Wy tu mówicie o czułości pedała hamulca, a nie o jakości hamulców. Wszystko w temacie. Wyobraźcie sobie jedziecie na zakręcie przyhamowując i wpadacie w nierówność, stopa pod wpływem tego delikatnie zmienia nacisk na hamulec - Wy hamujecie gwałtownie. Niebezpieczeństwo gotowe. Dziękuję za uwagę.
z tego co pamiętam z kursu nauki jazdy, to raczej nie jest zalecane hamowanie w zakręcie. Prędkość należy odpowiednio zredukować przed wejściem w zakręt.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Sierpnia 2014, 13:00:25 »
Nie chcę otwierać nowego tematu więc zapytam tu: Czy może użytkownicy nowych Aurisów wymieniali już klocki? Jeżeli tak to przy jakim przebiegu?
