Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 258423 razy)
Offline Bubo13
  • Wiadomości: 50
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #135 dnia: 11 Marca 2016, 15:04:30 »
Czy jest możliwość zmiany wygładu/interfejsu ekranu? Nie widzi mi się ta niebieskość i chciałbym zmienić.
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #136 dnia: 14 Marca 2016, 16:45:56 »
Obawiam się, że nie ma takiej opcji. Niestety trzeba się przyzwyczaić do tej "niebieskości"  :-)
Offline llukash
  • Wiadomości: 36
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #137 dnia: 22 Marca 2016, 19:23:48 »
A jednak udalo sie :) Wyciagnalem z szuflady starego S3, wgralem fabryczny rom i smiga! :)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #138 dnia: 22 Marca 2016, 22:23:09 »
Czy w TT2 przy Mirror Linku aplikacje działają podczas jazdy? W Passacie B8 ojca mogę sobie podłączyć telefon, wejść np w google maps ale w momencie gdy ruszam aplikacja (nie tylko ta, np Yanosik etc) jest wyłączana (sic!) - czy w Toyocie działa to tak samo czy można śmiało korzystać ze wszystkich funkcji telefonu prowadząc auto?  :o
Offline llukash
  • Wiadomości: 36
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #139 dnia: 23 Marca 2016, 07:38:21 »
Narazie dotarłem do wersji że wszystkie aplikacje mogę odpalić.
Podczas jazdy w pełni działa tylko Google mapa i player.
Pozostałe działają nadal tylko, że na ekranie tt2 pojawia sie zaślepka z info że zniknie jak przestanę jechać. Na tel wyświetla cały czas normalnie.
Do tego jak włączę np yanosika, a potem gmaps to w samochodzie mogę jechać z mapsami i widoczna, działająca ikona yanosika do zgłaszania zagrożenia. Działa normalnie i rozwija się warstwa x ikonami.
Poszperam jeszcze bo wydaje mi się że to blokowanie  aplikacji w trakcie jazdy można obejść
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #140 dnia: 23 Marca 2016, 10:06:36 »
Można zainstalować DriveLink z http://www.colmoschinxtreme.com/android/item/drivelink Pełny mirror powinien działać ;)
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #141 dnia: 23 Marca 2016, 11:50:35 »
Wow  :shock:
Już pobieram i sprawdzam. Jeśli to rzeczywiście zadziała na Andku 5 to będzie prawdziwy przełom  <taniec>
Tyle, że ja mam SGSa 5 a wsparcie jest niby do SGS 3 i 4  :o
Ale ... nie byłbym sobą gdybym tego nie przetestował  :grin:
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #142 dnia: 23 Marca 2016, 13:23:05 »
Niestety przedwczesna radość ... na SGS5 niestety nie działa :embarassed: :o
Jeśli ktoś będzie testował na takim telefonie i na Lollipopie i zadziała, niech podrzuci. Bo może to tylko u mnie tak ...
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #143 dnia: 23 Marca 2016, 13:32:15 »
Przecież wiadomo że działa tylko z Galaxy S3
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #144 dnia: 23 Marca 2016, 13:35:39 »
Na Sony Xperia Z z Androidem 5.1 niestety Drive Link nie uruchamia się  :-(
Corolla TS 2.0 Hybrid Comfort + Tech
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #145 dnia: 23 Marca 2016, 13:52:43 »
Wiem, ale to apka spoza sklepu Google Play, jakaś prywatna inicjatywa jak widzę. Dlatego liczę, że rokuje lepiej niż oficjalne rozwiązania. Z drugiej strony jednak domyślam się, że ograniczenia są raczej po stronie TT2
Offline llukash
  • Wiadomości: 36
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #146 dnia: 23 Marca 2016, 16:32:53 »
To wszystko mozna obejsc. Te ograniczenia :)
Offline llukash
  • Wiadomości: 36
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #147 dnia: 23 Marca 2016, 20:42:41 »
Update  z mojej strony :
Działa pełen mirror i to w każdej sytuacji.
Dostępny pulpit telefonu, można odpalić dowolna aplikacje np. przeglądarke www czy YouTube.
Appka działa na androidzie 4.1.x do 4.3
U mnie wgrany rom oryginalny samsunga jedynie zrootowany. (Andr  4.3)
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #148 dnia: 24 Marca 2016, 11:53:43 »
No więc właśnie nie bardzo. Mirrorlink w TT2 jest w wersji 1.0 a ten w Galaxy S5 na Lollipop jest już w wersji 1.1 i jest niekompatybilny. To samo będziesz miał na SGSIII jeśli wgrasz rom nowszy niż 4.3. Już się nie połączysz z tego właśnie powodu.
Przegrzebałem już neta w tej sprawie i znalazłem tylko lakoniczną uwagę, że ponoć Samung wie o problemie z mirrorlinkiem w toyocie i pracuje nad poprawką. Na ile to prawda nikt nie zgadnie
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #149 dnia: 24 Marca 2016, 13:22:52 »
Ciekawe czy Toyota przewiduje aktualizacje do TT2 ze wsparciem MirrorLink 1.1. To mogłoby rozwiązać problemy z połączeniem smartfonów innych producentów, np Sony. Wysłałem zapytanie do Toyota Motor Poland, dam znać jak będzie odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2016, 13:36:13 wysłana przez piodi »
