Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 258297 razy)
Offline Roman1001
  • Wiadomości: 9
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #210 dnia: 19 Sierpnia 2016, 11:43:24 »
TT2 and go. Aplikacja e-sklep sie nie uruchamia. Komunikat- brak dostepu do serwera.  Zgrałem na pendrive aplikacje e-sklep z strony Toyoty ale tez nie uruchamia sie z usb.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #211 dnia: 19 Sierpnia 2016, 13:46:15 »
Wyślij im zrzut ekranu na maila, może się konto zablokowało.
Offline Roman1001
  • Wiadomości: 9
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #212 dnia: 20 Sierpnia 2016, 22:17:11 »
Ktory zrzut ekranu i komu wysłać?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #213 dnia: 20 Sierpnia 2016, 23:08:53 »
Offline Roman1001
  • Wiadomości: 9
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #214 dnia: 21 Sierpnia 2016, 10:30:29 »
OK. Dzieki
Offline hieronimza
  • Wiadomości: 15
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #215 dnia: 15 Listopada 2016, 21:26:17 »
czy jest jakiś sposób aby identyfikował się rozmówca bez konieczności usuwania z książki telefonicznej prefiksu +48 ? Zauważyłem że tylko takie numery (tj. bez prefiksu)  identyfikują się bez problemu. Jednak zagranicą będzie problem z używaniem tej książki telefonicznej.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #216 dnia: 15 Listopada 2016, 22:03:25 »
właśnie sprawdziłem u siebie i nie ma takiej potrzeby wyświetla numer z prefixem
Offline hieronimza
  • Wiadomości: 15
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #217 dnia: 15 Listopada 2016, 22:27:20 »
Nie wiem czy jasno napisałem ale u mnie jest tak że jeśli w książce telefonicznej mam zapisaną osobę z +48 to w momencie kiedy ona dzwoni nie identyfikuje  mi się nazwa osoby tylko sam numer. Inaczej jest jeśli numer telefonu w książce jest wpisany bez +48. Wówczas wyświetla mi się nazwa osoby dzwoniącej.
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #218 dnia: 23 Listopada 2016, 18:35:09 »
Może ktoś sprawdzić działanie mirrorlink na telefonie xperia sp. Pozdrawiam
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline Oikos
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #219 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:17:39 »
Hmm czy dziala Wam poprawnie wyłączenie tt2 ? Tj przytrzymuje przycisk on/off, wyłącza sie a po chwili samo sie wlacza ponownie :/
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Offline Andrzej12
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #220 dnia: 07 Grudnia 2016, 17:36:52 »
Witacie
Kupiłem Aurisa 2016 wersja Comfort .
Chciałem  mieć w radiu  Mirrow Linka ale nie działa z moim Samsungiem A5 2016
Wytłumaczcie mi proszę łopatologicznie co mam zrobić żeby  to wszytko zaczęło działać .
Chyba, że się nie da tego sparować z Samsungiem .
Byłbym wdzięczny za podpowiedz.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #221 dnia: 07 Grudnia 2016, 18:44:22 »
Nie da sie sparowac z nowym samsungiem. Toyota wspiera tylko stary standard MirrorLink 1.0 i działa dobrze chyba tylko z Samsung Galaxy S3.
Jaki masz dokładnie model?
Samsung Galaxy A5 (2016) -> MirrorLink® Version:1.1
Requires MirrorLink App to be installed
Info z Toyoty:
Unfortunately Auris is not compatible with Mirrorlink version 1.1, which your phone will be running. Auris is partially compatible with Mirrorlink 1.0, so it is unlikely that it will work unfortunately.
http://blog.toyota.co.uk/toyota-touch-2-faq
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2016, 19:19:35 wysłana przez mariuszs »
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #222 dnia: 07 Grudnia 2016, 23:23:44 »
Witacie Kupiłem Aurisa 2016 wersja Comfort . Chciałem  mieć w radiu  Mirrow Linka ale nie działa z moim Samsungiem A5 2016 Wytłumaczcie mi proszę łopatologicznie co mam zrobić żeby  to wszytko zaczęło działać . Chyba, że się nie da tego sparować z Samsungiem . Byłbym wdzięczny za podpowiedz.
Mam ten sam problem... tylko że z A3.
Ani w Verso ani w nowym Aurisie nie działa MirrorLink.
Lipa straszna :(
Offline Andrzej12
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #223 dnia: 08 Grudnia 2016, 07:34:46 »
No lipa ..lipa za duzo  kasy.. to moze zmienic na inna stacje multimedialna ??tylko jaka  ??
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #224 dnia: 08 Grudnia 2016, 10:09:32 »
Jest taka propozycja http://audiocarshop.pl/pl/p/Radio-dedykowane-Toyota-Auris-2015r.-w-gore-po-Facelifting-u-Android-4.4.2-CPU-4x1.6GHz-Ram-1GHz-Dysk-16GB-Ekran-HD-MultiTouch-OBD2-DVR-DVBT-BT-Kam/1021 Sam się zastanawiam nad tym urządzeniem. Duży plus że z Androidem na pokładzie (co prawda mogłaby być nowsza wersja), można dowolną nawigację instalować.
Pytałem w serwisie o aktualizację MirrorLinka w TT2 - odpowiedzieli mi że nie ma szans, że nie opłaca się to koncernowi. Klienci zwyczajnie nie będą kupowali nawigacji, a smartfona ma w tym momencie zdecydowana większość użytkowników samochodów.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2016, 10:17:44 wysłana przez piodi »
