Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 258246 razy)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #240 dnia: 16 Maja 2017, 09:25:58 »
A masz wersję z nawigacją, czy bez ? Spróbowałem z jpg o wielkości dokładnie 300x300 i nadal nic :(
Tak, wersja 6.8.1 z nawigacją. Obrazki są zwykłe, nazwa FOLDER.JPG, generowane z zassanych okładek i konwertowanych komendą    convert plikwejsciowy -resize 300x300! FOLDER.JPG     Żadnych voodoo, po prostu działa.
A może to taki układ - w nawigacjach działają okładki a w radiach bez nawigacji można używać mirrorlink'a jak się jedzie (bo nie jest podpięty kabelek z sygnałem prędkości)? Nie powiem, żeby to było uczciwe ;)
Offline Roman1001
  • Wiadomości: 9
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #241 dnia: 09 Czerwca 2017, 18:04:46 »
TT2 and go. Aplikacja e-sklep sie nie uruchamia. Komunikat- brak dostepu do serwera.  Zgrałem na pendrive aplikacje e-sklep z strony Toyoty ale tez nie uruchamia sie z usb.
Odpowiem sobie sam - są trzy różne ukryte menu w TT2 and go. W jednym z nich można zmienić niektóre ustawienia łączności. kiedy są źle ustawione opcje łączność to część programów nie łączy się z serwerem. To był cały problem .
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #242 dnia: 09 Czerwca 2017, 18:38:16 »
Trzy??? A jakie? Ja kojarzę dwa tylko... Mogę poprosić o info?
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #243 dnia: 12 Czerwca 2017, 20:48:45 »
A ja nie znam ani jednego? Może jakieś linki?
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #244 dnia: 13 Czerwca 2017, 10:37:49 »
https://www.youtube.com/watch?v=eS--vwTX6kE
Chyba coś takiego, jeszcze nie sprawdzalem
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #246 dnia: 13 Czerwca 2017, 12:37:39 »
Klikanie przy głośności już w TT2 nie działa (wersja z hidden buttons w UI). Mryganie światłami 3 razy działa z przyciskiem Setup i zdaje się Car (mogę źle pamiętać), dając pod Setup menu bardziej testowe niż ustawieniowe (nic nie zmienisz, i niestety nie wyłączysz blokad części funkcjonalności TT2 w czasie jazdy, jak to było dawniej). Ta druga opcja to raczej taki podzbiór pierwszej wersji. Ale jakie jest trzecie menu? Jak się tam wchodzi?
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #247 dnia: 13 Czerwca 2017, 18:05:49 »
a czy coś można w modelu po lifcie Auris II zmienić w ukrytym menu czy tylko wglądowe?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #248 dnia: 13 Czerwca 2017, 18:48:44 »
Wg mnie nie ma różnicy, czy Auris II jest po FL czy nie, to wszystko to głównie cecha TT2 with Go, i jego firmware. Nic sensowego tam niem, można sprawdzić dotyk, przyciski, zobaczyć dokładniej dane GPS i tyle. Mnie by uszczęśliwiła opcja Nav override jak tutaj
https://forum.ih8mud.com/threads/reset-maint-light-nav-override-hidden-diagnostic-menu-door-lock-option.255630/
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #249 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:14:16 »
PS: To rozwiązanie też sporo załatwia, ale jest za drogie: http://www.world-beatsonic.com/tv_navi_controllers/toyota-video-navigation-in-motion-override/   Swoją drogą są ludzie, którzy z takich blokad żyją, tu inny przykład https://naviks.com/
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2017, 19:18:15 wysłana przez sorbifer »
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #250 dnia: 15 Czerwca 2017, 09:25:22 »
Offtopic, widzieliście te moduły które dodają nawigację do zwykłej Toyota Touch 2?
https://www.youtube.com/watch?v=sD5RfcQeaZg
Cena 520$, ale wygląda nieźle
https://car-solutions.com/en/navigation-system-for-toyota-touch-2.php
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #251 dnia: 15 Czerwca 2017, 12:02:01 »
Fajne. Ale lepiej jakby był google maps. Wtedy byłoby coś! Bo te mapy, to delikatnie mówiąc może być podobnie jak z firmową nawigacją. Czyli tak sobie.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #252 dnia: 15 Czerwca 2017, 12:33:50 »
Roman1001 - jak się wchodzi do tego menu z opcjami łączności?
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #253 dnia: 15 Czerwca 2017, 12:55:13 »
Ciekawi mnie dlaczego na każdym filmiku z toyotą jest inne menu niż mam ja w swojej. Wszędzie są poukładane ikonki po  3 i przechodzi sie do następnego ekranu (kliknięcie w Setup). A u mnie jest 8 kwadracików z opcjami obok siebie. Typu wyświetlacz, dzwięk, nawigacja, mapy, media i tak dalej.
Tak nawiasem to da się na naszych stacjach odtwarzać filmy wideo?
I po co przycisk z Buźką na kierownicy skoro nie działa? :D
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2017, 13:18:12 wysłana przez Stivo »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #254 dnia: 15 Czerwca 2017, 18:18:35 »
No jak nie działa jak działa... Przy telefonie.
