Autor Wątek: Dojazdówka do Aurisa Hybrid Prestige (koła 17")  (Przeczytany 17464 razy)
manstil
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Września 2014, 20:00:43 »
BiKej,
Straszne druciarstwo polecasz. A w innym wątku wykazywałeś wyjątkową ostrożność i obawę o bezpieczeństwo!
Lepiej abyś nikomu nie dawał takich rad, bo nieszczęście gotowe!
Twoja wypowiedź jest wyjątkowo chamska a jej poziom świadczy wyłącznie o Tobie. W zakresie technicznym mniej niż zero.
Zanim ktokolwiek zastosuje nakrętki od obręczy alu do stalowych (lub na odwrót) warto aby porównał kształt i wielkość powierzchni stożkowej, którą nakrętka styka się z gniazdem w obręczy.
Sami zobaczycie istotne różnice.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2014, 20:05:57 wysłana przez manstil »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Dojazdówka do Aurisa Hybrid Prestige (koła 17")
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Września 2014, 20:13:40 »
Tak jak pisalem - do czytaj, na dojazd wystarczy
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Września 2014, 21:30:32 »
Jeszcze jedno pytanie - czy w zestawie naprawczym jest w ogóle klucz i podnośnik? Muszę zajrzeć jutro rano do bagażnika, ale wydaje mi się, że dostałem tylko piankę i kompresor - więc mam jeszcze 2 rzeczy do dokupienia.
Pełnowymiarowe koło może fajne - ale zabiera miejsce na różne duperele, które we wnęce na koło obecnie wożę.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Września 2014, 22:19:49 »
Ja w mojej aurisce 2010r mam koło pełnowymiarowe stalowe, żadnych dodatkowych śrub, te które są pasują i do aluminiowych jak i stalowych, jedyny minus jadąc na stalówkach słychać troszkę luźne podkładki, które są na śrubie w celu dociśnięcia felgi aluminiowej.
Z własnego doświadczenia wiem, że pełnowymiarowe koło zapasowe to jest optymalne rozwiązanie :good: .
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Września 2014, 11:03:39 »
Jeszcze jedno pytanie - czy w zestawie naprawczym jest w ogóle klucz i podnośnik? Muszę zajrzeć jutro rano do bagażnika, ale wydaje mi się, że dostałem tylko piankę i kompresor - więc mam jeszcze 2 rzeczy do dokupienia. Pełnowymiarowe koło może fajne - ale zabiera miejsce na różne duperele, które we wnęce na koło obecnie wożę.
Klucz jesti lewarek także.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Września 2014, 13:48:28 »
Z grubsza posprzątałem tą wymianę zdań na niskim poziomie.
Tak, jak napisałem wcześniej, osobiste wycieczki i brak kultury będą nagradzane...
//Filu
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Września 2014, 16:49:31 »
własnei wróciłem z serwisu (akcja serwisowa, upg soft w Auris Hybrid 2013r) sprawdzali mi na serwisie i pełnowymiarowe koło wchodzi, wersja prestiż czyli nei ma podwójnej podłogi. Wystaje ok 0,5cm ale kompletnie w niczym to nei przeszkadza tzn podłoga jest lekko uniesiona ale żadnych wachań, bujania itp. Wiec  można kupić aluminiową felgę za ok 320 zł i np tak jak mi podpowiedzieli jeżdze na letnich to na zapasie mam zimówkę i odwrotnie.....
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Września 2014, 17:14:35 »
Potwierdzam, z zestawie naprawczym jest klucz i lewarek.
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Września 2014, 12:13:12 »
Ja zamiast tego kompresorka i pianki wożę obecnie koło zimowe 16 cali plus nakrętki na szpilki, weszło bez problemów pod dolny poziom podłogi. Na te 5 stów, które jak widzę trzeba wydać na dojazdówkę znajdę inne bardziej pożyteczne przeznaczenie.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Września 2014, 19:07:20 »
Na alledrogo widziałem dojazdówki po 200pln - choć faktycznie pełnowymiarowe koło daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Września 2014, 10:23:07 »
MOŻESZ ODAC JAKIŚ LINK NEI BARDZO MOGE TO ZNALEZC... DZIEKI
Proszę nie pisać dużymi literami
Swoop
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2014, 11:30:52 wysłana przez Swoop »
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Września 2014, 10:27:13 »
W wyszukiwarce allegro wpisujesz toyota dojazdówka.
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Listopada 2014, 20:45:39 »
Ja w swoim aurisie miałem zestaw naprawczy bez klucza i lewarka. Kupiłem w ASO lewarek, klucz i felgę stalową 15" oraz oponę. Teraz mam pełnowymiarowe koło zapasowe. Koło jeździ sobie w pokrowcu w bagażniku, bo w miejscu koła mam butle z lgp.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Listopada 2014, 21:00:13 »
 :o
A jaki rozmiar opony dokupiłeś do tej felgi 15".
Coś mi się wydaje, że twój Auris jest na felgach/oponach 17".
Jaki musi być zatem profil "zapasowej" opony, żeby średnica koła była taka sama jak na ogumieniu 17" ?
Bo jeśli na tym zapasie nie uzyskasz 17" , to może być problem z działaniem czujników od ABS i ESP.
Online Colin
  • Wiadomości: 6143
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Listopada 2014, 21:28:37 »
15stkę?? haha a zacisk Cię puści w hyrbydce? zmarnowana kasa
