Autor Wątek: Yaris 1.0 '99 nie zapala  (Przeczytany 8888 razy)
Offline dyszol
  • Wiadomości: 13
Odp: Yaris 1.0 '99 nie zapala
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Października 2014, 22:43:49 »
Niwykluczone. Najlepiej będzie jak jakiś Yarisowiec potwierdzi tę informację. I Darek Toyota rozwinie swoją myśl.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Października 2014, 22:52:30 »
.. Darek Toyota rozwinie swoją myśl.
Kolega widzę siedzi w temacie więc możesz podać mu nr Vin.Pewnie sprawdzi i nakieruje Cię na parę rzeczy.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Października 2014, 23:07:12 »
Więc rozwijam:
Wszystko działa, rozrusznik kręci, bezpieczniki AM2 i EFI pod maską i Gauge pod kierownicą są na 1000% sprawne, nie świeci kontrolka silnika, to wygląda na to że padł sterownik.
Sprawdź jeszcze bezp. AM1 50A
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2014, 23:12:30 wysłana przez Darek Toyota »
Offline dyszol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Października 2014, 07:29:44 »
Darek, gdzie znajde ten bezpiecznik?
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Października 2014, 08:23:48 »
To jest Japończyk,
AM1- pod kierownicą, w tej skrzynce gdzie inne bezpieczniki. Kwadratowa wciskana kostka.
Offline dyszol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Października 2014, 08:55:42 »
Darek cos z ta Japonia nie jest tak do konca bo poduszka od silnika japonska nie pasowala.
Offline dyszol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Października 2014, 08:58:22 »
Czy ten bezpiecznik jest tutaj? Te sprawdzalem na samym poczatku, wszystkie sa ok.
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Października 2014, 11:23:05 »
1szy od lewej nad małymi to jest AM1.
Sprawdź kontrolką lub miernikiem czy są napięcia na bezpiecznikach które wymieniłem.
Offline dyszol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Października 2014, 12:52:30 »
Chlopaki, a zwlaszcza Darek, dziekuje za sugestie. Samochod stoi juz u mechanika. Jesli kogos to interesuje to pozniej napisze co wyszlo.
