Autor Wątek: Camry 93 v6 3fz-fe POMOCY!  (Przeczytany 6985 razy)
Offline rafiraf
  • Wiadomości: 12
Odp: Camry 93 v6 3fz-fe POMOCY!
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Listopada 2014, 11:36:49 »
Dzieki,będę działał od jutra. :good:
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Listopada 2014, 12:52:46 »
To okrągłe plastikowe,w jakimś takim wpadającym w seledyn kolorze,to regulator ciśnienia paliwa.
To, o czym piszesz, to tłumik drgań paliwa, a regulator jest na drugiej listwie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Listopada 2014, 12:59:54 »
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2014, 13:11:48 wysłana przez MAREK100 »
Offline rafiraf
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Listopada 2014, 16:18:36 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Listopada 2014, 17:48:48 »
Czyli ciśnienie znasz.Hmm..a ten słownik to w jakim celu?
"To, o czym piszesz, to tłumik drgań paliwa, a regulator jest na drugiej listwie"
Nie daje mi to draństwo spokoju.Wychodzi na to że są 2 regulatory(Tłumiki ciśnienia paliwa),po jednym na listwie.Weż no Marcin trochę rozjaśnij sprawę.
Znalazłem coś takiego:
http://www.justanswer.com/toyota/5o0di-toyota-camry-le-98-v6-camry-leak-fuel-badly-valve.html
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2014, 18:30:37 wysłana przez MAREK100 »
Offline rafiraf
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Listopada 2014, 19:15:42 »
Z tego co dziś sie doczytałem,to na pierwszej listwie wtryskowej od strony kabiny jest to tłumik drgań paliwa,a na drugiej listwie jest regulator ciśnienia paliwa.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Listopada 2014, 19:41:02 »
"pressure regulator. yours has 2 fuel rails and regulators, one per bank"
Chciałem zapytać tego ichniego eksperta Erica.No ale to Ameryka.20 zielonych info kosztuje.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Listopada 2014, 09:27:28 »
No to jestem w domu.Fuel damper.Tłumik drgań/pulsacji paliwa. Zwany również regulatorem oscylacji paliwa.To wyjaśnia dlaczego gość pisze, że na każdej listwie jest regulator.
Offline Bartek_camry
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Listopada 2014, 17:33:25 »
Koledzy moze mechanik ze mnie marny ale ja rowniez mialem identyczny problem dwoch autach. W fordzie fokusie jak rowniez w Camry. Problemem okazał sie zapchany katalizator. po wymianie jak reka odjął. Moze warto to sprawdzic.
Pozdrawiam Bartek
Offline rafiraf
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Listopada 2014, 19:09:39 »
Nie ma kata,zamiast jest rura rozprężna.Muszę wam powiedzieć koledzy że problem jest prawie rozwiązany,mianowicie wykręciłem regulator ciśnienia i okazało się że raczej się zastał.Przedmuchałem go powietrzem dopiero puścił przy 130psi 0k 9bar.Teraz otwiera się przy prawie 50psi czyli jeszcze za dużo .Zawór jest do wymiany na 100%Jest lepiej i nawet idzie,da się odczuć jeszcze że to jest nie to.Zobaczymy po wymianie zaworu.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Listopada 2014, 20:40:21 »
Czyli, wersja "Paliwowa" była strzałem w dziesiątkę. :good:
Offline rafiraf
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Listopada 2014, 21:01:21 »
Dokładnie,szukam zaworów na allegro,ale kupię raczej całe dwie listwy ze wtryskami,coś takiego :o
http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-toyota-camry-94-3-0-v6-3vz-fe-fv-i4713981508.html
Ba raczej w inter-carsie  nie będą mieli.
