Autor Wątek: Opadająca wskazówka od temperatury.  (Przeczytany 3408 razy)
Offline adik4785
  • Wiadomości: 44
« dnia: 19 Listopada 2014, 17:21:04 »
Witam!
Od wczoraj zauważyłem, że po przejechaniu dość sporego odcinka moja Camry ma nieodpowiednią temperaturę tzn. wskazówka opadła kilka milimetrów od idealnego położenia. Po ruszeniu (bo jak to zauważyłem stałem w lekkim korku) to podniosła się gwałtownie do normalnej temp. i znów opadła te kilka milimetrów. Dziś podczas odpalania wskazówka lekko się podniosła (silnik zimny) i po odpaleniu opadła do zera. Gdy chwilę pojeździłem i zaczynała się rozgrzewać wskazówka pokazywała "połowę" czyli jakieś 45 stopni i też lekko opadała i wracała do wcześniejszego położenia. Czy może ktoś mi pomóc co to może być? Na początku myślałem, że to termostat, ale tak samo jest podczas zimnego silnika więc raczej on jest dobry.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Opadająca wskazówka od temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2014, 17:33:58 »
Jestem aktualnie z takim samym problemem, wymieniłem termostat i jak ręką odjął.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2014, 18:38:14 »
Przerabiałem, nowy termostat rozwiązał problem jak pisał przedmówca  :good:
Offline adik4785
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2014, 19:04:52 »
Dzięki jutro zamówię termostat i od razu korek chłodnicy, bo chyba też trochę przepuszcza i zdam relację po wymianie.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2014, 22:49:07 »
Bierz z orginału, dłużej wytrzyma.
Offline adik4785
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2014, 15:36:04 »
Czy tylko w ASO znajdę oryginały?
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2014, 15:56:02 »
W przypadku termostatu tak.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2014, 16:01:39 »
czasem oryginały bywają w sieciach typu Intercars, czasem po allegro sprzedawane są z wyprzedaży (tak kupiłem swój za pół darmo)
TIIDA '09
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2014, 17:10:58 »
Ostatnio na allegro był oryginał.
Offline szakal
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2014, 01:30:01 »
Gdy termostat w Camry siądzie to 3vz się nagrzewa zauważalnie dłużej do temperatury pracy? Chciałbym zdiagnozować czy u mnie jest dobry  :cheesy:
Toyota Camry 3.0 V6 GX '93
MZ TS 250 '76
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2014, 08:59:40 »
Każdy silnik nagrzewa się dłużej(Bardzo zauważalnie),i nie jest to dla niego dobre.Przede wszystkim, smarowanie obrywa.
U siebie wymieniałem padnięty termostat,i zapodałem naszą Mere.Absolutnie żadnych problemów.Tania i dobra.
Offline adik4785
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2015, 19:09:00 »
Witam!
Problem tak szybko jak się pojawił tak szybko ustąpił bez najmniejszego grzebania i rozbierania po prostu już jest dobrze, ZA TO MOŻNA KOCHAĆ TEN SAMOCHÓD! Nie raz tak było, że usterki które się pojawiły same znikały heh  :good: <taniec>
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2015, 22:26:22 »
Nie zapomnij napisać jak problem powróci, bo powróci napewno ;-) Lepiej zapobiegać niż leczyć przegrzany / niedogrzany silnik ;-)
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2015, 21:07:01 »
Witam, podepnę się pod temat. Czy odpowietrzenie silnika po wymianie termostatu 1MZ-FE wymaga jakiejś specjalnej procedury? Czy klasycznie jak w większości samochodów
