Autor Wątek: jakie macie spalanie przy takiej pogodzie?  (Przeczytany 16644 razy)
Offline dthdth
  • Wiadomości: 40
Odp: jakie macie spalanie przy takiej pogodzie?
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2014, 00:48:55 »
Ja stosuje sie do zasad podanych przez autora tego klipu na youtube. Spalanie wynosi wtedy w okolicach 4.7. Manma nadzieje (jeszcze tego nie wyprobowalem) ze w warunkach letnich bedzie mozna zejsc spokojnie z 0.5l czyli w okolice 4.3l. Co do kolegi z CT to wydaje mi sie (widzac ludzi Lexusa na drodze) ze zwyczajnie szybciej i troche agresywniej sie zachowuja na drodze co kosztowac moze wlasnie okolo 1l/100km.
Toyota Auris II Hybrid
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: HondaCivic ehev
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2014, 10:26:19 »
Lexus, chociazby ze wzgledow konstrukcyjnych powinien osiagac wyniki zblizone do Aurisa:
auris 5.17
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/49-Toyota/1212-Auris_Hybrid.html?powerunit=2
ct200h 5.38
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/26-Lexus/1228-CT_200h.html?powerunit=2
Byc moze te 0.2L to wlasnie nutka agresji ;]
Spritmonitor.de" border="0
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Grudnia 2014, 11:17:48 »
Też odniosłem wrażenie, że większość właścicieli CT jeździ z włączonym Power Mode. Z kolei ja używam tego trybu incydentalnie.
Offline Kilo_Watt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Grudnia 2014, 13:37:03 »
Ale ciekawe bo statystyki mówią że w zimą pali mniej niż latem.
Z powodu praw fizyki jest niemożliwe, żeby auto mniej paliło zimą niż latem.
Chyba jeśli przyjmiemy, że zimą są mniejsze korki w mieście, bo część kierowców oszczędza auto albo nie może rano odpalić wskutek nocnych mrozów.
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Grudnia 2014, 14:40:14 »
Nieeeee tam żaden Power Mode (Sport w Lexusie). Ten Sport jest irytujący bo za bardzo kręci silnik. Ale czuć również, że elektrykiem odpycha się znacznie mocniej. Po prostu jak ktoś nie jeździ oszczędnie to żadne tryby nie pomogą. Ja palę w Eco i Normal tyle samo, bo jadę z taką prędkością jaką mi się chce i tyle. raczej nie stosuję ECO Drivingu. Dla mnie to pokrętło trybów działa tylko tak, że jak włączę ECO to będę głębiej gaz wciskał. Niezależnie od trybu to jak się daje gaz w podłogę to auto przyspiesza pełną parą. Nie jest do tego potrzebny Tryb Sport. Tryb Sportowy jedynie wyostrza reakcję na gaz i utwardza układ kierowniczy. Ale to i tak jest świetne w tym samochodzie, że pali mi ponad 2 litry mniej w średnim cyklu użytkowania niż adekwatny rozmiarami i mocą samochód z nowoczesnym silnikiem benzynowym.
Jeszcze z innej beczki to Prius od CT różni się diametralnie spalaniem na autostradzie przy 140 km/h. To już sprawa aerodynamiki, CT pali na autostradzie te 8 litrów przy 140, gdzie widziałem fotki komputera Priusa i palił 5,2 przy tej samej prędkości co wydaje się wynikiem wręcz szokująco małym.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2014, 14:49:40 »
Co do spalania w chłodzie i upale, to jest jednak pewien ciekawy aspekt. Moim zdaniem auto odważniej używa akumulatora gdy jest chłodniej, bo nie musi się obawiać o jego przegrzanie. Widzę, że np. teraz akumulator ładuje się szybciej podczas hamowania niż latem.
Co do zużycia na polskiej autostradzie, to w Aurisie HSD jest to ok. 6 litrów, więc te 8 w CT wydaje mi się dużo.
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2014, 21:44:05 »
Z powodu praw fizyki jest niemożliwe, żeby auto mniej paliło zimą niż latem. Chyba jeśli przyjmiemy, że zimą są mniejsze korki w mieście, bo część kierowców oszczędza auto albo nie może rano odpalić wskutek nocnych mrozów.
No zgadza sie ae wiesz...latem w upałach w korku gdy załączysz klimatyzacje też potrzebujesz energii do jej napędu i szala znów się wyrównuje. Tak na prawde trzeba by przeprowadzić stosowne obliczenia chociaż to i tak na końcu tylko teoria reszta to czynniki zewnętrzne.
Dlatego tak na prawde nie ma co rozbijać spalana na zimowe czy niezimowe. Miarą ekonomiczności auta jest zawsze wartość uśredniona.
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Grudnia 2014, 21:50:45 »
Co do spalania w chłodzie i upale, to jest jednak pewien ciekawy aspekt. Moim zdaniem auto odważniej używa akumulatora gdy jest chłodniej, bo nie musi się obawiać o jego przegrzanie. Widzę, że np. teraz akumulator ładuje się szybciej podczas hamowania niż latem. Co do zużycia na polskiej autostradzie, to w Aurisie HSD jest to ok. 6 litrów, więc te 8 w CT wydaje mi się dużo.
Zgadza sie..z tym że jest dokłądnie odwrotnie. W zimie mamy do "dyspozycji" mniejszą pojemność.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Grudnia 2014, 22:29:27 »
Ale ta mniejsza pojemność chyba niewiele zmienia. Bo rzadko obserwuję, żeby akumulator był całkiem naładowany. Nawet bardzo rzadko...
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Grudnia 2014, 23:00:39 »
A nie wzięliście pod uwagę, że tak się może dziać celowo? System dba by baterie " żyły " jak najdłużej, bo "zabija" je zarówno ciągłe rozładowywanie do zera jak i ładowanie do ich totalnego maksimum. Amerykanie piszą, że pełen stan mieli tylko przez chwilę podczas na prawdę długiego zjazdu z góry  :)
Robsajson
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Grudnia 2014, 23:09:04 »
Z ciekawości, zapytam się znajomego posiadacza Priusa o spalanie.
Będą 2 parametry, bo ma instalację LPG  a dodatkowo jeździ na taryfie i często stoi w korkach :-)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Grudnia 2014, 23:14:42 »
To on jeździ? Mówiłeś coś kiedyś, że rozbił to auto  :o  Prius z LPG to dopiero historia, zwerbuj gościa na forum - ja bym chętnie poczytał o tej kombinacji  :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Grudnia 2014, 23:20:36 »
Tamtym Priusem już nie jeździ.Po sarnie było ok ale jakaś kobietka mu wyjechała i auto straciło cały przód.
Teraz ma drugie auto, trochę uboższe.W lecie mówił coś, że mu pali 4,5 l/100 LPG.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Grudnia 2014, 23:43:07 »
Jakiś kosmos - jeśli to robi kilometry bezawaryjnie to szczere gratulacje  :)
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Listopada 2016, 03:33:59 »
Krótkie odcinki, tylko miasto. komp. 6.3 l/100 - rzeczywiste 6.7 l/100
auto cały czas niedogrzane...
