Autor Wątek: antena wysuwana  (Przeczytany 53486 razy)
antena wysuwana
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpnia 2005, 17:02:45 »
jestem jak mi sięwydaje wystarczająco techniczny, tylko brakuje mi tego "spokoju mechanika" i często sięzdarza że coś urwę, połamięitp itd - a to może kosztować... :) pzdr
Kuczijo
antena wysuwana
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Sierpnia 2005, 17:29:06 »
ja nie mam cierpliwosci do ludzi , do zwierzat, ale do maszyn i urzadzen mam nieziemska cierpliwosc i moge cos skladac i rozkladac wielokrotnie bez zniecierpliwienia   :D
antena wysuwana
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Sierpnia 2005, 19:14:49 »
pozazdrościć... ja sie po prostu wiecznie spieszęi chcęcoś jak najszybciej rozebrać,żeby zobaczyć co w środku, a że czasem nie pomyślęto coś urwę :?
NoAbla
antena wysuwana
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Sierpnia 2005, 22:11:51 »
Kuczijo, Czy moglbys napisac co jest do wymiany i jak w przypadku:
- urwanego bata (samej antenki skladanej)
- antena nie chce sie wysuwac i chowac (charczy i terkocze)
- jak przeczyscic te antenke i gdzie jest tam ten "wezyk" do odplywu
Kuczijo
antena wysuwana
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Sierpnia 2005, 08:43:37 »
szczerze to nie pamietam juz za bardzo bo robilem to dawno, ale  wygladalo na to ze cala czesc teleskopowa, metalowa jest od razu w komplecie z tym zebatym paskiem, ktory sie wyciera i powoduje to ze antena rzezi i nie chowa sie lub nie wysowa calkowicie, i to najczesciej jest do wymiany, wyczyscic mozna jeszcze sam silniczek i pozostale zebatki ( mozna je delikatnie nasmarowac, ale idealny bylby tu smar do plastikow, np taki jak w drukarkach, ja nie smarowalem i dziala juz pol roku, jedynie po zlozeniu podczas kilkukrotnego wlacznia i wylaczania radia trysnalem na antene smarem w sprayu), a otwor odplywowy jest na dole , tzn z calej obudowy anteny wystaje taka krotka tulejka i na nia powinna byc nsadzona rurka ktora idzie do pod samochod, chyba do nadkola
Offline Hogen21
antena wysuwana
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Sierpnia 2005, 22:31:08 »
Siemanko. Jestem świeżym posiadaczem Camry '97 (5 dni). Jeśli chodzi o wysuwaną antenę, ten typ (chyba) tak ma. W mojej antena chowa sięładnie, natomiast wysuwa siędo ~ połowy wysokości. Ale radio gra w porzadku   :aclap   Muszęprzyznać, że autko jest warte grzechu   :bbravo
  • Avensis Wagon '09 2.0 D-4D
  • Land Cruiser '02 3.0 D-4D
  • Avensis '03 1.8 VVT-i
  • Camry '97 2.2 5S-FE
antena wysuwana
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:22:35 »
no to gratulacje, mnie sięnie zanosi na to że będęmiał nowszą Camry niż 96 - nie ma kombi :P, co do anteny, to moja nie wysuwała sięz bardzo prozaicznego powodu - jechałem z Legnicy do Krakowa nie schodząc ze 180 ( no,oprócz Katowic i bramek na A4 ) i pęd powietrza trochęją podgiął- blokowała się... delikatnie odgiąłem ją w 2 stronęi teraz wsuwa sięi wysuwa cała. na przewodzie od radia zamontowałem przełącznik, teraz wysuwa siętylko wtedy kiedy chce, bo i tak przez 90% jazdy słucham CD. także w przypadku szarży ułańskich po autostradzie polecam złożyć antenędla jej dobra:)
Offline Hogen21
antena wysuwana
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Sierpnia 2005, 00:21:08 »
Dobry pomysł. Moja świeża Clamerka jednak nie potrzebuje takiego zabiegu. Jak przełączam na CD, antena sama sięchowa. Odnośnie prędkości na autostradach - sprawdzęwszystko w najbliższy weekend na A2   :D
antena wysuwana
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Sierpnia 2005, 00:59:04 »
o, to ciekawe, szkoda że moje radyjo nie ma takiej funkcji, byłoby łatwiej... pochwal sięco pokazałeś na a2 :)
antena wysuwana
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Września 2005, 22:18:53 »
no i jak z tą A2? :P jestem ciekawy co to może, moja na razie max to 200kmph, ciekawe co będzie po gazowni:|
abadon
odnosnie osiagow
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Września 2005, 22:14:59 »
Camry 3.0 V6 '92 LPG trasa Warszawa-Wyszkow zamknieta szafa (140 mil ) ,
antena wysuwana
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Września 2005, 01:26:42 »
gratulacje, szkoda że nie masz zdjęcia:) 140 mil to fabrycznie tyle ma iść:) moja niestety na LPG tylko 190kmph, ale jak sięw końcu wyreguluje to może choć z 200 pójdzie ( oczywiście mówimy o prostej, bo z góry to i 210 raz widziałem ;)
Spro-ket
antena wysuwana
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Września 2005, 02:02:16 »
Z wysuniętą anteną czy nie ?     :wink:
antena wysuwana
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Września 2005, 11:26:48 »
hehe, obawiam sięże jakby była wysunięta, to by potem była półłukiem. chowam powyżej 140-150, bo nie swędzi mnie kupno nowej... swoją drogą szkoda że ktośtam nie wpadł na to żeby ją zrobić chociaż trochępod kątem :(
na razie ciągle działa, ale kto wie co będzie za paręlat?
Offline Hogen21
antena wysuwana
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Września 2005, 18:32:07 »
Cytat: marcinm
"maxa" jeszcze nie sprawdziłem (przesiadłem sięz corsy B - upss  :oops:  ) ale przy 5k obrotów miała na liczniku 190kmh.
NIE WIERZCIE SPRZEDAJĄCYM!!! kupiłem clamerkę"po znajomości" i pomimo zapewnień o wymianie paska rozrządu: przejechałem 1kkm i sięzerwał!!! na szczęście silnik jest bezkolizyjny i po założeniu nowego jest ok.
