Autor Wątek: antena wysuwana  (Przeczytany 53501 razy)
Offline Bart12400
  • Wiadomości: 8
Odp: antena wysuwana
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Października 2014, 14:07:48 »
U mnie dziś pojawiła się taka sama usterka, jak u Arka_R (post z lutego 2008). Od dłuższego czasu antena nie zsuwała się całkowicie, po zsunięciu zostawało 10 cm. A teraz przy rozsuwaniu zaczęła głośno pracować i terkotać, dźwięk przy wysuwaniu anteny trwa do 30 sekund.
Rozumiem, że psuje się zębatka w mechanizmie wysuwającym, nie wiecie może, gdzie to można naprawić? Będę wdzięczny za pomoc, gdyż dźwięk terkotania  jest okropny  :embarassed:.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2014, 14:13:21 wysłana przez Bart12400 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Października 2014, 17:23:54 »
Najprostsze rozwiązanie: Kupić "mejd in czajna" z aledrogo za 60 zeta.Rok,może półtora,nim padnie.No i tak dalej,dalej,d...
Offline Bart12400
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Października 2014, 18:24:45 »
Dziękuję, czy możesz podpowiedzieć dobry człowieku  :good:, czego szukać lub jakiś link aukcyjny podesłać (choć nie wiem, czy to ostatnie jest dozwolone na forum)?
Robsajson
Offline Bart12400
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Października 2014, 18:32:42 »
Właśnie tam walczyłem  :-), ale w opisach innych akcji, dotyczących dokładnie tej samej anteny, przeczytałem, że antena jest dla  "TOYOTA 1983 - 2000 CAMRY". Nie przejmować się, rozumiem, i brać dla mojej V. gen z 2004?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #66 dnia: 17 Października 2014, 09:08:30 »
tanie i funkcjonujące bywały anteny z deawoo jeszcze się trafiają na aukcjach
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline Bart12400
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #67 dnia: 28 Października 2014, 00:41:10 »
Dziękuję, właśnie się zaopatrzyłem i jutro będę montować.
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2014, 00:46:04 wysłana przez Bart12400 »
Offline Bart12400
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #68 dnia: 28 Października 2014, 00:41:45 »
Do aktualizacji po montażu  :embarassed:.
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2014, 00:46:46 wysłana przez Bart12400 »
Offline Bart12400
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #69 dnia: 29 Października 2014, 22:11:26 »
Instalacja anteny "Made in China" zakończona pełnym sukcesem.
Udało się ją obsadzić w oryginalnym gnieździe, choć średnica nowej anteny jest nieco mniejsza niż oryginalnej.  Potrzebny był dodatkowy pierścień, obciąłem także rurkę,  w którą wsunięta jest nowa antena. Rozstaw mocowań nowej anteny nie pasował w żaden sposób do stelaża, na którym była zamontowana ori.  Dlatego też część mocowania oryginalnego została powyginana oraz przewiercona w celu jej stabilnego montażu na dwie śruby do karoserii. Antena jest dłuższa (ma długość 120 cm) niż ori.
Dodatkowo, aby zapanować na wysuwaniem anteny zamontowałem prosty (I - O) przełącznik z lewej strony kierownicy, który steruje wysunięciem anteny, poprowadzony został dodatkowy kabel z tyłu do przodu. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, sygnał przynajmniej tak dobry jak wcześniej, manualna kontrola wysunięcia bardzo się przydaje. Przy włączeniu wstecznego, który włącza kamerę, nie mam już wysuwania, jak wcześniej. Nie wspominając już o jakże miłym braku 30-stosekundowego terkotu  :-).
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #70 dnia: 31 Października 2014, 19:02:36 »
Pamiętaj o tym osiągając prędkości kosmiczne, bo może ci się antena wygiąć :) Więkza długość, większa masa, inna reakcja na opory powietrza.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #71 dnia: 01 Listopada 2014, 00:42:23 »
uro mi oryginalna toyotowa (nowy bat) po kilku miechach uzytkowania się wygieła i było to widoczne gołym okiem a prędkości jakie osiągałem w trasie to max 120km/h więc nie trzeba mieć 200, wystarczy jak się z tirami non stop mijasz ;)
Offline Miklaz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #72 dnia: 03 Lipca 2018, 09:39:07 »
Mam pytanie do Bart12400, kupiłem właśnie antenę made in china, bo w ori antenie takie same objawy jak u kilku osób tutaj piszacych: głośne terkotanie i antena która nie chce się wysunąć.
oryginalnie antena wchodzi w kilku pinową kostkę, nowa antena zakończona gołymi kablami. Masę widać, jest jakiś patent na znalezienie kabla sterującego od radia, który dochodzi do tej kostki? Czy metodą prób i błędów? Mam camry 2002.
Zastanawia mnie jeszcze patent z dodatkowym kablem i włącznikiem, rozumiem że zrezygnowałeś z automatycznego wysuwania anteny po włączeniu radia i sam tym włącznikiem decydujesz kiedy antenę wysunąć a kiedy schować?
Offline Miklaz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #73 dnia: 03 Lipca 2018, 22:28:58 »
Mała aktualizacja, kupiłem antenkę z aukcji https://allegro.pl/antena-automatyczna-toyota-camry-celica-honda-hq-i6715136014.html niestety do mojej nie podejdzie, nie takie końcówki. szkoda nie mam pomysłu co tu zdziałać, trzeba szukać dalej jakiegoś zamiennika. Ktoś przerabiał temat anteny w camry 2002
Offline Haryrova
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Września 2018, 16:04:26 »
No i ? Założyłeś? Żadna z tych końcówek nie podeszła? Założyłem u siebie taką i pasuje. Ale ja mam 99' Tylko ta chromowana nakładka rdzewieje... Podłączenie jest banalne.
