Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 130000 razy)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 478
« Odpowiedź #915 dnia: 01-01-2018, 22:33:59 »
Panowie co potrzebuję żeby b, złożyć halogeny przeciwmgielne na przód? Zderzak ,kable  i przełącznik? Yaris 2002r.
jeszcze ciepły garaż no i dwa browary..
Offline A
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #916 dnia: 02-01-2018, 00:56:55 »
Przyda się przekaźnik żeby cała moc nie szła przez przełącznik, i z godnie z prawem halogeny muszą się wyłączać razem z pozycyjnymi a w kabinie konieczna jest zielona kontrolka sygnalizująca ich załączenie (np. święcący na zielono przełącznik).
ON 4,56l /100km
VPN+ 4,18l/100km
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1606
« Odpowiedź #917 dnia: 02-01-2018, 01:14:53 »
Przełączniki, przekaźniki to w tym wypadku duperele. Do yarisa 2002 musisz mieć dedykowane halogeny i nakładki. Jak dasz zderzak z miejscem na halogeny czyli poliftowy to musisz zmienić tez reflektory.
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #918 dnia: 02-01-2018, 06:23:16 »
Reflektory od polifta pasują bez problemu czy trzeba coś rezac? Są jakieś dedtykowane zestawy halogenów do przedlifta?
Offline hoobson
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #919 dnia: 10-01-2018, 23:11:05 »
Czy fotele z ts`a 2002r. będą pasowały do yarisa 1.0 z tego samego rocznika?
Offline wonski
  • Wiadomości: 883
  • Jaworzno
« Odpowiedź #920 dnia: 11-01-2018, 10:28:17 »
tak, plug&play, tylko trzeba pamiętać o wersji 3/5 drzwi no i ewentualnie brak regulacji wysokości u kierowcy jeśli fotele z anglika
polecam taką zmianę, różnica jest kolosalna (wygląd/komfort)
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline hoobson
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #921 dnia: 13-01-2018, 21:55:36 »
Czy Yaris II w wersji TS występuje tylko w rocznikach 2007 i 2008?
  • Wiadomości: 3247
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #922 dnia: 13-01-2018, 21:59:33 »
Nie
Offline lepo
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #923 dnia: 13-01-2018, 22:07:18 »
II TS jest też w wersji poliftowej, ale rzadziej spotykany.
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #924 dnia: 15-01-2018, 10:34:16 »
Panowie problem Yaris I nie odpala, kręci kręci i zero reakcji.. rano załapał dosłownie na 10s i zgasł. Myślę aku padło, pojechałem kupiłem nowy i nadal nic. Paliwa by nie dostawał? Silnik 1.3 benzyna.
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #925 dnia: 15-01-2018, 13:51:37 »
Odpaliła.. lecz po nagrzaniu w garażu.  Gdzie szukać przyczyny?
Offline tomaszrak
« Odpowiedź #926 dnia: 17-01-2018, 22:53:40 »
Panowie, wybaczcie jeśli to głupie pytanie, ale gdzie w Yaris I 2002 znajduje się lambda b1s1? Nie mogę jakoś ogarnąć. :/
Offline iqwan
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #927 dnia: 18-01-2018, 20:51:25 »
Szybkie pytanie, gdzie w tylnej klapie jest jakiś mikrostyk, przy otwieraniu klapy nie zawsze zaskoczy dioda na desce, że jest klapa otwarta...
Offline hoobson
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #928 dnia: 19-01-2018, 22:47:06 »
Rozbierał ktoś przednie lampy w Yaris I? Chodzi mi o pomalowanie seryjnej, żeby uzyskać taki efekt:
http://allegro.pl/yaris-i-sport-lampa-prawa-czarna-oryginal-europa-i6790203461.html
Offline stachura.janek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #929 dnia: 25-01-2018, 20:02:02 »
Gdzie w yarisie I  1.3 benzin " 2nz-fe"Znajduje się  regulator ciśnienia paliwa?
